multilog small lsd
Просто мистика какая то приткнул красный проводок обратно (до Алтиса), у приёмника соответственно вытащил. Нифига не работает!
Убрал внешний ВЕС (Markus) и … всё заработало! Но так летать стрёмно в смысле без внешнего ВЕСа.
Для справки - у старой Супры красный проводок отомкнут ДО ЛИМИТЕРА, установлен такой же ВЕС, работают оба лимитера, и Мишин и Алтис
В чём дело??
Если подключать логер с внешним ВЕСом красный провод снимается на регуляторе , при этом внешний ВЕС подаёт питание на приёмник и с него питается логер .
У меня так и было, красный провод отпаян от регулятора. Сейчас припаян обратно, ВЕС убран, всё работает:)
Я просто вытаскиваю из разъёма и изолирую, он иногда нужен для програмирования регулятора.
Всем спасибо! Разобрался, оказывается у приёмника (в крыле) красный провод на моторчик тоже был разомкнут, т.е. к лимитеру питание не поступало ни со стороны ESC, ни со стороны приёмника!
Вот такая история:)!
По непонятным причинам не смог сегодня записать ни одного лога. Точнее логи то записались, а вот считать не получилось 😦
А у меня сегодня сгорел Multilog 😦
В процессе нагрелся градусов до 60-ти, и теперь при включении судорожно мигает красным светодиодом. Из-за чего - непонятно. Возможно была переполюсовка при подключении ESC, но это у меня вроде и раньше было, лимитер прекрасно переживал.
Если моргает красным - значит он ещё жив! Попробуй сделать reset
Три раза подряд (для верности 😃 ) повторил процедуру прошивки. Затем подключил к приемнику и “смоделировал” изменение высоты попрыгав и поопускав с балкона. Логи записались и считатались - мистика блин.
Вчера общался с Михаилом. Обещал на днях очередную версию прошивки. Там будут исправлены кое-какие ошибки.
Крайне необходимо иметь возможность программировать логгер на отсечку двигателя по высоте.
Это в разрез с Правилами:)
В какой, простите, разрез? В Правилах есть пункт “лимитер НЕ ДОЛЖЕН ограничивать высоту взлета?”
Для соревнований отсекать высоту запрещено - Вы правы.
Для тренировок полезно програмировать и время и высоту отсечки . Набивается глаз на определение высоты и времени взлета. Желательно иметь разные прошивки: для соревнований и для тренировок.
Пожалуйста, укажите где в правилах есть указание на запрет отсечки высоты? О каких правилах вообще идет речь? Сейчас перечитал правила Вильги, ничего о запрете отсечки высоты не нашел.
Тоже в недоумении по этому поводу. Отсечка по высоте ничему вроде не противоречит, стоимость оборудования не увеличивает. Если сослаться на требование управлять моделью только вручную, то почему есть отсечка по времени? Нам принудительно тренируют глазомер? Вопрос риторический.
На самом деле производители пишут спортивную прошивку, руководствуясь некими требованиями (стандартом) ФАИ. Например, мотор считается включенным, если длительность импульсов в канале газа превышает 120мкс. Я тут немного пообщался с ними.
Что касается “Крайне необходимо иметь возможность программировать логгер на отсечку двигателя по высоте”, то есть два варианта.
- Ждать, когда у Михаила руки дойдут. Но у него много других проблем.
- Словацкий Альтис V3. Там все есть. Спортивная и тренировочная прошивка, где можно все настроить, вплоть до спортивной.
Чешского лимитера не знаю.
Что касается "Крайне необходимо иметь возможность …то есть два варианта.
Три. RC-ELECTRONICS
Можно ли производить очистку памяти подключением только питания (4-6 Вольт), не подключая логгер к приемнику?
да, я так и делаю
Попробовал на логере версии hv2.0 новую прошивку 4.7 (4.6 не пошла совсем). Увы - никак не хочет Мультилог дружить с приемышами от МРХ и регулятором Кастл. Если на 4.6 мотор просто не запускался, то теперь его не остановить 😦. Сегодня попробую еще новую прошивку (4.7) с логгером версии hv2.1…
Версия hv2.1 то же не порадовала. Видимо пока не судьба подружить эти девайсы. 😃
Остался вопрос - что делать с логгером? Пока единственное применение - в качестве регистратора, как лимитер только для правил 200/30 😦.
Я на новой прошивке 4.7 и версии hv2.1 заметил глюк (может глюк был и на версии 4.6, но просто небыло такой ситуации).
При отсоединении лимитера от приёмника (но при этом он остаётся подсоединённым к регулятору и бэку) включается двигатель.
Нет у меня все включено - лимитер соединен с приемником (без плюса, питание от регулятора), питание на борт подано (отдельная батарея), как только подаю питание на регулятор - идут попытки самопроизвольного запуска мотора 😦. Если крутануть с передатчика - потом не выключить. А на версии 4.6 - просто не включался мотор.
Дмитрий Скрипка пишите это на мыло Михаилу а не тут
А если питание на лимитер подать не с регулятора, а с приёмника (оборвать плюс не между лимитером и приёмником, а между регулем и лимитером)?
Или на время эксперемента вообще отказатся от отдельного питания приёмника, а запустить на прямую питание и лимитера и приёмника от бэка регулятора.
с 4.6 пробовал - ничего не меняется.
Пробовал на другом планере, где все запитано от ходового АКБ, один раз запуск прошел нормально, а потом “снова здорово”. Да и летать потом как? А питание 6-ти цифровых серв, приемника и лимитера от встроенного ВЕКа - меня стремает.
На сколько я помню лимитеру нужен РРМ сигал, а его он получает.
Резервный акк (бек) через диод. Диоды вот такие www.chipdip.ru/product/19tq015.aspx падёж напруги 0.2 вольта пока холодные, а когда разогреются около 0.15
В дипе они конечно очень дорого стоят, в платане или терре подешевле но надо заказывать и ждать.
