Полукопия современного планера
Udjin
Сегодня на Авитаминозе - трехметровая ФПВ-бандура, словил аналогичный завал на взлете, выдергивал практически с ножа.
Причину показала метла. По трассе взлета, на высотах до 2.5-3 метров, работал локальный ротор-нисходняк от кущерей полыни.
Выдернул только благодаря тому, что скорость неуклонно возрастала. Взлетал на пол газа.
Завал был также на левое крыло. Реакция от ВМГ.
олегон37
Евгений, не забивай голову понтовыми перчатками, ремонтируй модель и в небо, мандраж на взлёте от переизбытка адреналина, держи её одной рукой позади крыла, газу до отказу и не надо с ней бегать мотор вытащит, но чтоб другая рука лежала на пульте, а чем сильней ветер тем сложней удержать модель одной рукой в стабильном положении, удачи.
soar
олегон37:
Какой дельный совет!) Главное - очень помогает выпускать большую модель в ветер))) “Понты”, считаете? А как же…?😉
олегон37:
Кто бы мог подумать…😛😁
олегон37
Алексей, при всём моём уважении,ну не развит у нас гольф как в Канаде, и хоть для “понтов” рублей пусть 500 не деньги и месяц ожидания ни о чём, тут уже ответили что с любого хозмага перчаки с пупырышками отличная альтернатива
soar
Олег, уровень развития гольфа ни в Канаде, ни в России никакого значения в данный момент не имеет) Я купил себе там, же, где и советовал Евгению. Если вы уверены ( и сравнивали сами), что перчатки с пупырышками из хозмага - отличная альтернатива, то я уверяю Вас, что в далеком прошлом тоже так считал… Я не знаю, почему качественная и недорогая, а главное - крайне полезная вещь, вдруг стала признаком каких-то понтов? Сейчас это совершенно обычный, нормальный атрибут практически любого спортсмена, сталкивающегося с проблемой запуска подобного рода моделей.
В конце-концов, у каждого есть право выбора - сходить в хозмаг или месяц подождать)
Udjin
Не нужно ждать месяц.
В рыбаццких лавках продаются отличные перчатки для рыбаков, позволяющие удерживать в руках и скользкую рыбу, в том числе.
олегон37
Алексей, для хоббиста месяц ожидания это очень много, тем у кого не одна модель-ноу проблем, а тут человек потратил кучу времени и средств на изготовление модели, а теперь ещё и ремонт и ещё месяц ждать пока эта перчатка прийдёт, когда летать охота, да и фотки Вы выкладываете не совсем корректные так как на них затяжка с леера, а тут разговор про электро версию.
soar
олегон37:
Разве я кому-то предлагаю ждать месяц и не летать? )) Что касается фоток - я вопрос о корректности какой-то не понял. Суть одна - удержать модель, а какой она версии - без разницы. И перчатке тоже будет без разницы, какую версию удерживать, поверьте.😁 Кроме того, я с самого начала сказал, в самом первом посте, что этот вариант давно прижился в F3J и вполне возможно, поможет и в этом случае.
Евгений_Николаевич
Перчатка заказана. Попробовал резиновую - результат отрицательный. Ремонтирую. Летаю на Супре. С уважением, Е.Н.
soar
Евгений_Николаевич:
Евгений Николаевич, и еще, я думаю, попробуйте все же настроиться на выпуск двумя руками - за балку и придерживая за крыло. Даже если после этого надо нащупывать ручки, зато изначально правильный ровный взлет даст Вам для этого предостаточно времени. По моему скромному опыту я убедился, уверенный выпуск лучше, чем пускать одной рукой. С трудом удерживать модель, но держать руку “на пульсе”, в надежде успеть выхватить завалившийся планер?)) Стремно… Я не знаю, как Вы, я летаю со столиком для пульта, тут вообще никаких вопросов - пульт всегда ровно висит, руку опустил не глядя - вот они, ручки) Удачи.
Всеволод
Ясон:
А в чем смысл перчатки для гольфа?
Осмелюсь предположить, в том, чтобы увеличить трение между рукой и планером…
Евгений_Николаевич
На нож встает. Второй раз выдернуть не успел. И это не реактивный момент. Пульт на столике, но при забросе болтается. Считаю все таки надо с горки, чтобы увидеть планирование. 2 - х секундный полет от заброса рукой не дает установившееся планирование и соответственно, выводы, о первоначальных настройках, невозможно сделать.
Одной рукой в районе Ц.Т. не обхватить надежно, а если за крылом, то не удержать, надо придерживать впереди (за переднюю кромку), думаю при запасе мощности надо просто отпускать (чтобы пульт не болтался), но нужны корректные настройки, без завалов.
Uriy_74
А закрепить пульт дополнительно в районе пояса чтоб не болтался?
во время запуска только двумя руками и с толчком - это без вариантов.
Drinkes
Электронный стабилизатор стоит конечно дороже перчатки, но думаю стоит потраченного времени и нервов. Можно запускать модель двумя руками положив пульт на землю (а потом еще перекурить пока она сама наберет высоту).
VVS2
Думается мне, что необходим помошник для запуска. Либо гладкий пупырь высотой метров 10 с ровной посадкой под горой. Первый облет делать в умеренном динамике. Запуск с одной руки не настроенной, большой модели, видится мне очень рисковой затеей.
Ну и… мотор конечно пригодится. Оттриммироваться это не долго, а вот иметь возможность “на второй круг” надо.
7 days later
Евгений_15
Планер красавец, мои поздравления с облетом, неудача в конце полета не должна огорчать и останавливать. Если есть возможность (мне кажется ее обязательно нужно изыскать) попрбуйте похожий планер на симуляторе, увидите что не все так просто. Эти узкокрылые планера любят скорость. У Вас на видео, перед срывом, практически полная потеря скорости. На симуляторе в такой ситуации он сразу валится в штопор и поймать его довольно сложно. Полет и управление таких планеров очень отличается от обычных парителей.
У меня отродясь не было симулятора,после затруднений с посадкой своей полукопии, попросил у знакомого. За две недели научился такому, о чем не мог и мечтать в предыдущие годы. Очень хорошая штука
12 days later
Евгений_Николаевич
Продолжаю тему.
Несмотря на отличное состояние оперения, решил его переделать, с целью уменьшения веса. Это стабилизатор и РН - по позитивной технологии. Снизил нагрузку на хвостовую балку и передвинул Ц.Т. в нос. Теперь Ц.Т. 70мм, сравните первый полет 93-95мм. Решил уменьшить шаг винта, сделал 16*6. Перчатки все еще нет. Но думаю, мне все равно не удастся сделать хороший бросок одной рукой (5,5 кг + 1,5 Квт.). По совету в этой теме, изготовил пояс: текстильная резинка 50мм шириной, на концах липучки. Пристегиваются вертикальные стержни подвеса столика аппаратуры к корпусу (там, где должна быть талия). Пульт остается практически неподвижен.
Прошло время, появилась боязнь.
Тем не менее, сегодня выехал на полянку. Обещали ветерок, но не дали. Сделал один бросок по уклон. Нет ветра, нет скорости, нет планирования, ничего не понял.
Решился на взлет.
Letun007
Поздравления с успешным полетом. Визуально полет довольно скоростной, с такой нагрузкой иначе и быть не должно. Теперь период привыкания к новой модели.
Евгений_Николаевич
Спасибо за поздравления. Действительно. Совсем другая идеология полета. Привык к Супре, Дредноуту. А здесь совсем другое. Реакция на управляющие движения - немедленная это если чуть - чуть. Если серьезный разворот - то задержка иногда значительная. Да теперь наступает время привыкания (полеты, ремонты). Да и триммером РВ на пару щелчков сделал вниз, чтобы скорость не потерять. Бабочка на посадке, в принципе погасила какую - то часть энергии.
Евгений_Николаевич
Тренируем взлет. Перчатка для гольфа. Широкая резина на липучке для фиксации пульта, на поясе. Камера со стороны.
Условия: Штиль, небольшой уклон, редкие капли дождя.
Размах 4,5м; вес 4,5 кг; нагрузка 57г/дм2; тяга ВМГ теоретически 0,8.
Sereganike
Ничего себе он какой огромный! Тоже подумываю сделать размахом метра 4. Останавливает только возможность транспортировки - 1.5м консоли в багажник еще влезают, а 2-метровые уже нет.
P.S. Уже прочувстствовали планер? Парит, или все же снижается?
У меня на Бланике не получается гарантированно набирать высоту в термиках. Максимум - удержаться какое то время на одной высоте, и увеличить время полета вдвое. А хотелось бы чтоб парил.
Udjin
Евгений Николаевич, новые консоли запланировал на зиму?
Или эти оставишь?
Евгений_Николаевич
Привет Евгений. Давно не слышал. Рыбалка?
По поводу консолей: не знаю, а зачем? Вообще процесс идет “шьем - порем”. В смысле летаем-ремонтируем. Но панели крыла не ремонтировались (еще целые).
Еще неизвестно что будет к зиме. Но до чего это увлекательно.
Хотя по условиям площадок, умения летать, зимой стараюсь более мелкую технику использовать.
