Полукопия современного планера
Добрый день.
Конечно: планер опирается на тележку консолями, расположение опорных частей около - 2 градуса от горизонтали.
Высота передних упоров должна обеспечивать фиксацию планера на тележке во время разгона,
в то же время позволять легкий сход планера с тележки во время взлета.
Учитывая профиль крыла, небольшую подложку для амортизации, высота упоров составляет 40 - 45 мм.
По поводу чиркания хвостом во время взлета: колесная тележка ниже лыжных саней, высота колесной тележки позволяет обеспечивать расстояние между крутящимся винтом и полосой 70 - 80 мм. Я считаю это минимальная высота тележки, при разгоне винтом зацепился за снежный гребешок (слышно на ролике).
На ролике видно , что в момент взлета расстояние между хвостом и полосой не менее 150 мм. (заднее колесо диаметром 130 мм).
По поводу взлета со снега: возможно, с такой мощной ВМГ, взлететь на лыжных санях и удастся, только везде на доступных полянах, такой мощный бурьян, который даже снегом не закрывает. Да и лазить по пояс в снегу не хочется.
Евгений Николаевич, хочу сказать о своём мнении по поводу положения пданера относительно плоскости опоры тележки.
Ваш планер судя по видео отрывается от тележки в момент когда пилот задаёт ему тангаж рулём высоты посчитав, что скорости движения во время разбега уже достаточна. Заметно, что при этом дистанция оцененная пилотом разная.
Предлагаю доработать угол опоры крыла на тележке в сторону увеличения. Например задать угол установки (планера) крыла на тележке 12-15 градусов. Это предварительное положение модели уже и создаст необходимый угол для отрыва модели в момент когда она на разбеге сама достигнет скорости отрыва. Это облегчит взлёт - значительно. Опущеные флапы и флапероны ускорят отрыв и устойчивость по крену при отрыве. При этом если у Вас не настроен на передатчике взлётный режим облегчающий управление планером, то Вам поможет следующая полётная настройка планера по тангажу отклонением оси двигателя: при установке тяги (оборотами) на среднее положение планер должен лететь в горизонте, при увеличении тяги до максимума планер должен переходить в набор высоты с тангажом в диапазоне примерно 10-15 градусов… это тоже очень упростит и облегчит взлёт.
Возможно Вам это всё известно и без меня… я написал только потому, что заметил в видео при взлётах.
С уважением…
Добрый день.
Валерий, на самом деле расположение планера на тележке должно быть с минимальным отрицательным углом крыла, в крайнем случае горизонтальным. Чтобы исключить самопроизвольное спрыгивание с тележки, пока еще планер не набрал необходимой скорости.
Очень интересные кадры взлета больших моторных планеров - копий (думаю масштаб 1:3 - не меньше):
Добрый день.
Евгений, в видео по Вашей ссылке, все планеры взлетают из стартового положения с углом крыла к горизонту примерно от 10 до 15 градусов, и при достижении скорости отрыва на этих углах взлетают равномерно и прямолинейно с набором скорости и высоты.
Просмотрел, и нигде не заметил “самопроизвольное спрыгивание”-подпрыгивание планеров ДО набора “необходимой скорости”… я так понял - скорости для отрыва от земли. Все планеры разгонялись с положительными углами крыла по отношению к набегающему воздушному потоку воздуха, и при достижении скорости при которой на этих углах возникала подъёмная сила больше веса модели… он отрывался с этим же углом и продолжал набор высоты, как и задумано конструктором.
Для такого варианта положения планера на тележке как у Вас, в настоящей авиации и в моделях, применяется конструкция шасси с передней стойкой, и самолет и модель при разгоне ПИЛОТОМ переводится в положение положительных углов относительно векторов набегающего воздуха при достижении уже ИЗВЕСТНОЙ скорости отрыва по приборам в кабине… как пилот модели контролирует скорость модели? чтоб вовремя переводить модель во взлётное положение?.. не исключен, и перебор, и недобор скорости - ошибки… Вам это надо?
Вы конечно можете строить и взлетать как Вам нравится… но даже самолёты с передней стойкой такие как Ил-14, Ан-24-26, при разбеге отрывают переднюю ногу до скорости отрыва самолёта и самолёт продолжает разбег до отрыва с положительными углами и самолёт отрывается сам при достижении подъёмной силы более веса самолёта… нормальный взлёт. Но, повторяю, Вы, конечно, можете делать как считаете нужным. С уважением.
Добрый день. Здесь не откуда спрыгивать. Взлетают со своих шасси (масштаб позволяет). Но тем не менее, иногда видна серьезная просадка после взлета.
На форуме было всего два больших планера. У меня ролика нет, где я пытался взлетать не набрав скорости. Планер сходит с тележки, а подняться еще не может и падает ломая винт - это закончилось не мелким ремонтом.
Второй же планер, тема rcopen.com/forum/f37/topic313525/241 Есть ролик.
Тогда Антону кроме ремонта, пришлось и глубокую модернизацию провести.
Кроме того, думаю никто не будет возражать против того, что решение о моменте взлета принимает пилот, а не планер.
… пример попытки взлёта большого планера с четырёхопорной телеги только и говорит о том, что конструктор и пилот очень сильно хотели запустить планер, и пренебрегли всеми ограничениями для такой неуправляемой телеги. Узкая полоса-дорога для неуправляемого по направлению разбега на такой телеге, да еще наверное дорога с покатыми краями, и толкнул планер запускающий сразу не по центру… хороший пример того, что если чем-то пренебрегаешь, то получится вот так.
Я бы сделал так: тележку трёхстоечную с задним колесом на штанге до самого хвоста, чтоб руль направления ложился в ложемент связаный с управляемым задним колесом телеги… повернул РН - повернулось подруливающее колесо телеги… и взлёт на такой дороге был-бы - управляемым по направлению разбега с пульта. Размер телеги не лимитируется особо как наверное и вес, при таких размерах планера… безопасность матчасти в этом случае важней.
И еще, если модель разбегается с положительными углами тангажа, и пилот решил САМ оторвать модель от земли, решив, что скорости для отрыва уже достаточно… определив это своим указателем скорости в голове, дал больше РВ на кабрирование…, то вероятность недобора скорости и даст подпрыгивание модели, спрыгивание с тележки с увеличением её сопротивления с падением скорости… модель или опустит нос или свалится на крыло, если ветер чуть боковой. Без участия пилота в оценке скорости отрыва модели, она оторвётся, при увеличении скорости разбега, САМА в момент описаный мной ранее на тех положительных углах на которых разбегалась… и на них продолжит набор высоты… это хорошо прослеживается на первом видео со взлётами планеров. С уважением.
Здравствуйте Евгений Николаевич! Как Ваши полёты на планере? Я свой наконец закончил, а конкретно закалил силу воли переделав фабричный.
Сегодня был первый, после радикальных регулировок радиоуправления, полёт планера DG-808S производитель Китай FlyFly Hobby. Ссылка: https://youtu.be/YGQixwBzV8k На видео показан результат доработки фабричной модели под версию электропланера. Использованы следующие компоненты: мотор DUALSKY EA Series XM4255EA-5, ESC MARKUS SL110, PROP CARBON 13x7, servo HS-70MG – 6 штук, два рулона ORACOVER red and white Germany, JR DSX 9 and Resiver R921 9 Channel DSM2. Успешный старт планера с рук выполнил мастер спорта Беляев Вячеслав Алексеевич, большое ему спасибо, а также за его присутствие на полётном поле - это моральная поддержка удачного полёта. В качестве радикальных мер для управления планером в передатчике DSX9 добавлен микс элероны-рудер 50%. В качестве радикальных мер для управления планером в передатчике DSX9 добавлен микс элероны-рудер 50%. Планер готовлю под полётный контроллер Holybro Pixhawk4, а пока тестовые полёты для изучения полётных характеристик.
Добрый день. Полеты на этом планере закончились зимой. Поскольку летом не могу найти приличную взлетку.
А с рук, этот планер в одиночку не запустишь.
Успехов.
Очень рад что на форуме появился еще один большой планер.
Здравствуйте, Евгений Николаевич! Если заметно было на видео мой планер был установлен на тележке, которая была изготовлена с задним рулевым колесом управляемая от отдельной сервомашинки. Сервомашинка подключается к разъёму планера и при взлёте провод выдёргивается. На том поле хоть трава подстрижена, но колёса сильно тормозят и планеру не разогнаться - проверил один раз и сломал лопасть так отчаянно хотел взлететь. Но на твёрдом покрытии разгон хороший, т.е. по-любому надо взлетать с асфальта или бетонки аэродрома, но на аэродром попасть возможность есть, но не в любое время а по предварительной записи, что не удобно. Вот хочу поделиться проблемой - не эффективно рулится элеронами, о только с миксом элероны-руль поворота. На форуме www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16259275&po… товарищ из Канады поделился этой проблемой. Это так и будет с длинными тонкими крыльями и профилем HQ2512, переходящий к винглетам в симметричный. Сейчас приноровился к планерному стилю, но на кроссовом летал смело по пилотажному элероны руль высоты. Т.е. этот планер похоже чисто слоперный, любит скорость и хорошо ходит кругами. У Вас так же управляется? С каким профилем сделаны крылья? При выборе что купить был планер с таким же размахом и профилем Е 205 низ плоский (как у моего кроссового 80 годов), но фюзеляж не удобен для установки мотора и поэтому выбрал что имею.
У выше упомянутого канадца планер был переделан ближе к копии www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16090551&po… он писал что хорошо бы переделать и крылья, вот я тоже думаю может сделать другие крылья с профилем Е205 10 % покороче до 3500 и хорда побольше тогда будет возможность с резинки запускать, а тонкие крылья с таким удлинением по прочности не подойдут и аэродинамика слабая на взлёте. Пробный запуск записал с GPS трекером на борту, который записал скорости полёта и высоту, по анализу графика я узнал минимальную скорость сваливания 35 км/ч и круизную 75 км/ч при которой комфортно рулится.
Добрый день. Александр, в моем варианте планер на тележке хорошо рулится на ходу одним рулем направления. Поскольку заднее колесо не отнесено далеко от оси передних колес. Кроме того размер колес и ВМГ с тягой 6800 г, позволили бы ему взлететь с вашей травяной полосы, несмотря на взлетный вес в 5900 г. Трава колеса не останавливает. Останавливает более высокая трава, попадающая в зону вращения винта - теряется тяга.
Летаю управляя в поворотах одновременно и элеронами и рулем направления, но без микса. Легче взлетает при опущенных на четверть закрылках. Профиль то же квебек, переменный - от 12 до 8 процентов. Некоторые первые полеты выполнял без винглет - не понравилось.
Конечно эти планера любят скорость, при завешивании могут просто свалиться и вывести уже не удасться.
Думаю, что если радикально менять хорду и размах - то это уже будет другой планер.
Если же говорить про полукопии, то я считаю что они реально начинаются с масштаба 1:4.
Добрый день коллеги.
Наконец удалось найти более менее подходящую летнюю ВВП.
Это небольшой ровный кусочек полевой дорожки, правда с приличным уклоном и совсем немого свободного от деревьев места.
Необходимые для взлета ветра - южные (ЮВ;Ю;ЮЗ), а садиться можно, только в северном направлении
Первые полеты делал на уже давно летающем и описанном здесь планере.
В последствии решил, наконец, облетать давно уже построенный, второй экземпляр.
Разница в конструкции не существенна, но поскольку - это первые полеты, значительно легче.
Изначальный вес у них оказался одинаковый.
Первый за время полетов и ремонтов значительно потяжелел.
Можно посмотреть полет (три коротких ролика). Правда с земли удалось снять только взлет и посадку. И еще одна деталь: я никогда не накладываю звуковую дорожку, поскольку она крадет часть информации о полете:
Все отлично получается, Евгений Николаевич, планер красавец !!!
Добрый день.
Телеги - дело тонкое.
Очень хорошо управляются на взлете (рулем направления планера), трех опорные тележки, как с третьим колесом, так и с лыжей в виде третьей опоры.
На зимней телеге летом зацепился винтом за траву (-одна лопатка).
Зимой - не увидел кусок льда под тонким слоем снега на дороге (-две лопатки).
Сейчас сделал универсальную телегу: три вида высоты над полосой и два вида ширины колеи.
Пара передних колес на осях: оси разной длинны; колеса разного диаметра (160 и 320 мм). Передние подвески взаимозаменяемые.
Задняя точка тележки - лыжа закрепленная на телескопической опоре.
Минус: большебазный и самый высокий вариант - очень тяжелый (каждое колесо по 950 гр.).
Поэтому разгон затяжной, а места для взлета мало.
Взлетал на всех трех вариантах. Но для полного счастья ищу легкие колеса 250-320 мм диаметром.
А вот этот планер, который на фото, легко и с руки уйдет. Тележка - это лишнее.
Добрый вечер.
Хорошие колеса можно использовать от детских (игрушечных) колясок, да и трубки из которых они сделаны тоже годятся.
В результате получается легкая и прочная конструкция.
Добрый день.
Колеса диаметром 160 мм - у меня используются, они легкие и планер быстро разгоняется.
А вот диаметром 320 мм как раз 950 грамм - колеса от детской коляски. Планер разгоняется медленно, нужна комфортная взлетка.
Если что то в этом размере но легче?
Детские игрушечные коляски в подобном размере есть? Подскажите?
Да, таких больших 320 мм не видел. У меня тележка с 4 колесами 100 мм, взлетаю с грунта уже более 5 лет (фото прислать не получается). Главное чтоб она была не жесткая.
Я почему еще высокую тележку использую? Взлетаю с полевых дорожек, по краям трава, а размах 4,5 метра.
Да и ровный участок дорожки большой длины найти трудно.
Зимой - то же. Дороги чистят и по краям появляются сугробы. Их высота растет со временем.
Во в этом году до Нового года удалось полетать, а дальше все. Сугробы все еще выше.
А сколько весит планер и какая площадь? Может он с руки может стартануть, вы пробовали?
Помощник нужен, причём не хилый.
Два планера 5 и 6 кг. При запуске с руки - вероятность удачного запуска была 50%.
Остальное - многомесячный ремонт.
Поэтому последнее время - не рискую.
PS. Все в этой теме.
вы пробовали?
Иван, посмотри на возрастную разницу.
не рискую.
Мудро.
Мудро.
Когда над головой 5м и 6кг-это заставляет сердце бится быстрее. Согласен, что лучше не рисковать здоровьем. Сам нервничаю при старте.
Вот тут ещё один старт с помощником
с помощником
Да, над этим помощником работать ещё надо, неудачно закинул, хорошо пилот среагировал.
