Полукопия современного планера
Евгений_Николаевич
Продолжу. Есть небольшое продвижение по проекту.
Для начала фото балансировки планера:
Идет процесс монтажа (инсталляции) оборудования. Рулевые машинки РВ и РН (HP -09 AMD) расположил на планке киля. Нижняя серво на РН привод RDS другие варианты не вписываются в толщину киля. Верхняя - на РН тяга - сталь 2мм. не очень длинная. Да, контрольная цифра, надо пространство не менее 15мм.
Серво закрылков разместил на самодельной рамке, элеронов просто вклею, как в спортивный планер.
Пока идет по почте заказ, монтаж оборудование в кокпите думаю лучше не начинать. Но прикидывать то можно.
Да и монтаж оборудования в крыле и хвосте пока закончить нельзя - не хватило разъемов.
Пытаюсь сделать запоры на фонарь.
С уважением, Е.Н.
Udjin
Уже который раз сталкиваюсь. Вроде и места валом … а сервушки впритык 😃)
Евгений_Николаевич
Приемник перестал работать. Просто при очередном подключении ничего не происходит, двигатель не пищит, лампочки не загораются, но какое то, еле заметное движение серв, при включении улавливается. Остался только одинарный приемник.
Заказан новый. С 13.05 покинул сортировку Казанского вокзала и никак не может (уже почти две недели) добраться.
Да и погода у нас - то ливень, то ветер, в общем сплошное штормовое предупреждение.
Все давно смонтировано. Даже покрасил планер (в саду), просто - еще слой краски по грунту. Даже нанес кое какие знаки (по минимуму). Подрегулировал расходы, закрепил РМ и закрыл крышечками.
Произвел финальную сборку:
Взлетный вес получился 4550г. Нагрузка на крыло 57г/дм2. Скорость сваливания 34км/час или 9,5м/сек. По уточненному расчету CG пришлось сдвигать назад, путем перемещения АКБ, а можно было бы просто взять АКБ полегче (не 5000 мАч - 750г, а скажем 4000мАч - 600г)
Боюсь запускать, боюсь что не смогу достаточно сильно бросить. Нужен ветерок, что - то около 5 м/сек.
Предварительных, уточняющих, бросков с руки не получится. Надо сразу против ветерка, тапку в пол и вперед. По расчету тяга около 0,9.
Ясон
Евгений_Николаевич:
Более чем достаточно, взлетит по любому!
Letun007
Сразу в небо очень рисково. Лучше с небольшого холмика сначала покидать, ато вдруг тримеров не хватит. Кидать действительно очень сильно надо
. либо небольшой ветерок. С нетерпением ждем кина с облетом.
Ясон
Letun007:
А какая разница? если угол установки стабилизатора превышает некоторую критическую величину, которую не сможет компенсировать руль высоты, то хоть с холмика, хоть с руки планер может грохнуться. Если есть большие сомнения, можно просто выйти в поле на ветер(3-6м/с) и подержать планер в руках в районе ЦТ. Если есть явные косяки то аппарат будет заваливаться в какую либо сторону. Оттримировав планер можно с пробежки немного его отпустить а потом поймать, та секунда- две которые аппарат будет в воздухе вполне даст представление о его поведении. А там в небо 😃
Sereganike
У меня на 3м, и веса 3150гр планер уходит с легкого броска. На полном газу. Тяга - 0.5 веса. С вашей тягой думаю запустить не составит труда. Хотя как вас понимаю - первый полет, не знаешь как он себя поведет. Да к тому же такая красота! После первого полета все сомнения пройдут. Удачных испытаний!
P.S. вот по поводу покидать с холмика как планер - наверное не стал бы. Т.к. такую тушу, в безмоторном варианте надо еще умудрится разогнать до нужной скорости. А без нее можно и сваливание получить. Хотя смотря какой холмик. На равнине точно не стал бы.
Евгений_Николаевич
Всем спасибо за участие и советы.
Выясняется еще один нюанс: после двух дней измерений прихожу к заключению, что угол между осевой линией корневого профиля крыла и стабилизатора (наверно деградация), составляет всего 0,5 градуса. Думаю стоит довести до 2 градусов, путем наращивания площадки под стабилизатор. Изучал тему, однозначного ответа на этот вопрос не нашел. Однозначно, только у пилотажек - 0.
Скорость сваливания высока, разогнать броском 36км/ч или 10м/сек, без хорошего ветра навряд ли, а с хорошим ветром удержать - то, думаю будет проблема.
Да, всего не предусмотришь. На поляне буду импровизировать.
По поводу CG. Обнаружил что расчеты учитывают тип стабилизатора и Т образный стабилизатор более эффективен, это влияет на положение фокуса модели, и соответственно на положение CG. Посчитал и установил CG с запасом в 13-14% (расстояние от фокуса вперед). Хорошо что место позволяет передвинуть АКБ назад.
Еще. В соседней ветке есть калькулятор. Который дает очень хороший прикид летных данных моделей, выраженных одной, единственной цифрой. Похоже на нагрузку на крыло, но еще учитывает два фактора: размер модели и ее тип.
У меня получилась цифра 6,5.
Ясон
а не переживайте вы! красивые аппараты без явных косяком летают сразу! 😃 может чуть чуть тримернуть в полете и все. Тапку в пол, помощник бросает аппарат горизонтально, или чуть чуть вверх, главное без крена и планер в воздухе. Сам переживал при первом полете своей инспиры, оказалось старт проще чем на планерах меньшего размера и массы.
Udjin
Евгений Николаевич, всё получится. Хорды не малые, так что полетит.
А размах - это инерционность, так что заваливаться на крыло, в случае чего, на старте, он будет долго. Успеешь парировать крен. Ну а там скорость нарастет. И полетит птица.
Евгений_Николаевич
Цитирую пост о характеристике: Фактор Эффективности Крыла (WCL).
"Смотря для какой модели.
Данный показатель свой для каждого типа модели:
планер - до 4
тренер 6-7
пилотажка 9-10
копия 12-13
гонка 15 и выше
Более подробно можно почитать и посчитать тут, но на английском только".
В двух словах оценивает модель в зависимости от: нагрузки на крыло, размера и типа.
Собственно сам калькулятор: www.ef-uk.net/data/wcl.htm
Udjin
И нужно эти цифры примерять на наши планера с умом.
Типовой F5B планер имеет WCL>14.
Однако, вполне так успешно выпаривает.
Ясон
Что то не пойму, какой практический смысл от этого калькулятора? Типа нагрузка на крыло в какой то степени? И что это дает? По моему гораздо информативнее 3 параметра в комплексе. Нагрузка на крыло, удлинение и размах, если не учитывать профиль.
Евгений_Николаевич
Конечно надо смотреть внимательно. Евгений, я думаю ваши планера больше подходят на гонки в этой классификации, как и мой больше подходит к тренерам. И это наверно правильно. Цифра четыре - это классические парители для полетов в термальных потоках, я думаю.
По поводу характеристики. Лично у меня сложилась такая практика. Чисто по парителям. Что нагрузка на крыло равна размаху. К примеру: планер 2м нагрузка 20г/дм2; 2,7м - 27г/дм2; 3.4м - 34 г/дм2. А во всех случаях WLC около 4.
Prophead
Ясон:
Смысл простой - это всего лишь параметр подобия разных ЛА. Не более.
Евгений_Николаевич
Добрый день, господа планеристы. На неделе подошел приемник. Подготовка к выезду закончилась. Но вот незадача. Погода - хрен поймешь. То дождь, то солнце, ветер. Но морально готов. Удивительно: выехал по суху, 20 км проехал по ливню, даже щетка от стеклоочистителя отлетела. В деревне на карнизах снег. Перед поворотом на поляну - сухо. В общем удалось пробраться. Ясно, но вокруг ходят грозовые тучи. Ветер порывами от 3 до 6 м/сек.
Собрал планер. Все проверил. Снял винт, воткнул пенопластовый конус. Решил все таки бросить.
Вроде ничего. Не заострил внимание, то планер стал заваливаться влево.
Показалось что уже просто потерял скорость и свалился, наверное так и есть.
Udjin
Евгений Николаевич, ветер - друг твой. Особенно на облёте.
Такую бандуру пускать с рук без мотора - только в ветер.
Ну а в целом, всё хорошо. Чипляй проп и в небо. Машина летучая, по видео коль.
Letun007
Желательно иметь помошника. Такой большой и кидать и рулить неудобно.
Ясон
На видео никаких косяков мешающих поднять птичку не обнаружил. полетит 100% Ну может чуть тримернуть понадобится, но это уже в полете.
Letun007:
Полностью согласен, хотя теперь приспособился 4.5м планер кидать сам 😃 но с помошником удобнее.
Неман
А резинка не может заменить помошника? (Гусары молчать!)
T300
На облёте нового аппарата, знающий тему помощник, ни чем незаменимая помощь.
Ну, а так, главное внимание к старту модели без кренов, энергично, немного выше горизонта.
А дальше, по поведению смотреть. Большой размах, без явных косяков, стартует как настоящий лайнер, ровно, стабильно, 100 %предсказуемо . 😃
Drinkes
Prophead:
Типа коэффициент “безмасштабного” подобия моделей к полноразмерным ЛА, в своём классе. Похоже работает - можно сравнить: у планера с крылом 19кв.м, и весом 350кг (и нагрузкой 18,5кг/м2), коэффициент такой же (4.2) как у модели 3,5м размахом, весом 2,8кг (правда масштабная скорость и профиль все равно будут отличаться).
T300:
Если нет помощника, поможет стабилизатор типа игл 2d/3d, и стабильно и предсказуемо.
Евгений_Николаевич
По поводу полета. Уже пару недель, две навязчивые идеи: как подхватить планер на взлете и как не допустить потерю скорости. Забегая вперед скажу - задачу выполнил наполовину.
Такой большой, для меня, планер. Когда включал двигатель пришлось держать на уровне пояса. Удержать сверху одной рукой не получалось, на еще и ветерок. После того как включил двигатель, до упора, уже двумя руками поднял для броска. Левая в районе Ц.Т. под крылом, правая ближе к хвосту. Как смог бросил. Пока ловил пульт, висящий на шее, планер уже пытается встать на нож. Удалось выдернуть благодаря запасу по мощности двигателя. Но дальнейший набор высоты выявил ее переизбыток. Кроме того, при настройке пульта, уменьшил с 20 до 10% микс элеватора от двигателя (оказалось зря) пришлось действовать (судорожно) рулем высоты.
Как только планер остановился против ветра - дал ручку о себя и вправо, а планер свалился влево. Вопрос.
Причину штопора пытаюсь объяснить двумя факторами: - все таки завесил; неправильно работал РН, как будто провернулся на 30 градусов влево (RDS) и это стало новой нейтралью (но это уже после падения увидел).
Сломал соединительный штырь левой консоли, одно вырвало а другое сломало крепления концевых панелей крыла и лопнула по шву хвостовая балка на участке 15 - 20 см ближе к хвосту и снизу и сверху.
А, вообще летит. Будем учиться.
Udjin
Поздравляю с облётом!
Завесил, да. И не хватило высоты для вывода.
Через неделю полетит!
Успехов!
Letun007
Намек на подвес виден уже на старте. Либо угол атаки великоват, либо центровка чуток задняя. Обычно все в букете. Явно нужен помошник, ато пульс как у спринтера. К любой новой модели надо подход выстраивать, сразу не всегда получается. При облете я обычно даю полные расходы и по мере настройки зажимаю. Главное модель летит, все остальное можно поправить. Поздравляю с облетом.
