Last Down XXL V3, от Staufenbiel
DeltaGold
Всем добрый день.
Взялся за планер Last Down XXL V3, размах 3,6 м. Вроде не было такого обсуждения?
Вопрос в креплении серв в крыльях и хвосте (серва руля высоты стоит в хвостовой части планера, см. рисунок ниже).
В месте расположения серв на крылях подготовлены отвестия диаметром 52-53 мм. Производитель рекомендует налепить на внутреннюю поверхность бальзовой обшивки крыла двустронний скоч типа Power strip, затем на эту ленту прилепить серву, предварительно «заламинированную» в термоусадку, так же и в хвосте. Мне такой способ не по душе (расшатывается со временем?).
Перечитав несколько форумов и рекомендаций по постройке этой птички, нашёл хороший (на мой взгляд) совет: поставить в отверстия Servolock от Robbe-Futaba. Диаметр 50 мм, т.е. почти точно по отверстию, глубина профиля тоже позволяет. Единственный минус – 5 грамм веса, т.е. все сервы с учётом закрылков будет 20 г веса плюс. Обидно, но да ладно.
  1. Теперь вопрос №1, как крепить эту серву в крыле? Решение «в лоб»: приклеить на внутреннюю повехрность обшивки площадку из бальзы, а на неё сверху приклеить Servolock. Можно и так, но мне думается, есть более интеллигентное решение: надоумили меня недавно использовать монтажную пену для металопластиковых окон (для заполнения некоторых полостей в крыле на другой модели). Купил-попробовал – пока в восторге: держит очень крепко (не оторвёшь), сохнет около 2 часов – есть время поправить конструкцию если что, немного разбухает в процессе сушки, заполняя малодоступные полости и главное – легче пенопласта. Излишки превосходно убираются ацетоном. Минусы – разлетается липкими брызгами вокруг и воняет, жену конечно восторг не приводит, но маленьким детям даже нравится.
    Идея такая – напустить эту пену внутрь крыла в месте расположения сервы, потом опустить в это белое марево площадку Servolock на маленькой площадке из бальзы (чтобы пена не лезла внутрь корпуса где стоит серва), и, придав нужное положение, дать высохнуть. Что скажут профессионалы?
  2. Вопрос №2: как быть с сервой в хвосте? Это серва РВ, серва РН стоит в корпусе и связана с рулём длиннющей тягой.
Из опыта постройки: все кто строил в один голос твердят, что готовый планер получается с задней центровкой: как минимум 50 г свинца в нос положить надо (встречал тех, кто и 400 г в нос кладёт). Решают этот вопрос переносом аккума далеко вперед от рекомендуемого производителем места расположения, и т.п., я же изначально буду боротся в хвосте за каждый миллиграмм (вариант переноса сервы РВ в корпус ближе к ЦТ пока не рассматривается, это крайний случай).
Итак, выбираю самую легкую серву: вес рекомендуемой производителем 23 г (Dymond 250 bx), я беру серву от Robbe весом 17 г, уже кое-что с учётом удалённости от ЦТ. Совсем не хотелось бы использовать Servolock, т.к. доп. 5 г веса.
Теперь собственно вопрос: какие есть варианты крепления сервы в хвосте? Пока придумал лишь два маленьких брусочка-площадки для сервы вклеить в хвост, винты завернуть угловой отвёрткой. Какие ещё есть альтернативы?
server28
DeltaGold:
Зимний полет - и сервы поотлетают в самый неподходящий момент.
Лучше оклейте малярным скочем, замотайте ниткой виток к витку и приклейте густой смолой со сферами. И будет счастье.
Wasily
серву обмотать изолентой или бумажным скотчем (кому что по душе) затем сверху обмотать кевларовой (желательно) или другой не тянущейся нитью, затем вклеить: на смоле, на пур 501(на выбор) и все. посмотрите крепление в планерах F3J или F3B ПОСМОТРИТЕ ТЕМУ СУПРЫ
Александр77
Wasily:
Или : хорошо обезжирьте РМ и промазав герметиком нижнюю часть сервы установите на посадочное место. Свяжите контур по верхней части РМ и обшивки крыла бальзовой пластиной . В полевых условиях РМ заменяется быстро и без проблем. При грубых посадках или попадании камней, веток и т.д.может сорвать серву, сохранив шестерни на машинке, что вполне оправданно. Проверено. Пробуйте. Летайте.Экспериментируйте. Все наши советы не постулат- а рекомендации к применению. Удачи!
DeltaGold
Спасибо за внимание к теме.
server28:
Wasily:
серву обмотать изолентой или бумажным скотчем …сверху обмотать кевларовой … нитью, затем вклеить: … ПОСМОТРИТЕ ТЕМУ СУПРЫ
Пока нашёл нужный раздел в теме про Supra, перелазил весь форум. Много времени прошло. Но что к чему понял: кто-то оборачивает серву в термоусадку, кто-то в скотч.
Объясните мне пож. на пальцах вот что: серва, обклеенная скотчем+нить, вклеивается на посадочное место, здесь всё понятно. Теперь серву нужно заменить (испортилась): я режу сверху скотч+никти, вынимаю серву из этой «рубашки», в крыле остаётся разрезанный хомутик из скоча и ниток, намертво прикленный к внутренней стороне обшивки. Как туда вставить теперь новую серву?
Александр77:
Александр, спасибо за пожелания, но я немного в ступоре. Поясните пож.
«промазав герметиком нижнюю часть сервы установите на посадочное место» - просто приклеить?
«Свяжите контур по верхней части РМ и обшивки крыла бальзовой пластиной» - т.е., просто приклеить «крышку» на серву, заподлицо с крылом?
«В полевых условиях РМ заменяется быстро и без проблем» - как же это может быть, если серва приклеена к посадочному месту и ещё и крышка сверху?
MxM
он не намертво приклеен. скотч, кевлар легко отдираются, смола аккуратно зачищается бормашинкой и новая серва вклеивается обратно так же. проверено неоднократно.
DeltaGold
Хорошо, спасибо.
У меня есть ещё 1,5 недели до начала проекта подумать. Вроде тему с такой птичкой не нашёл, так что буду выкладывать ход сборки на общий суд.
Александр77
Олег, просто приклеиваете. Герметик сам по себе эластичен, поэтому нет проблем с отрыванием от поверхности. Ещё можно клеить на “Момент” прозрачный от Хейнкеля. Думаю у Вас в Германии он точно есть. Говоря о контуре, я имел ввиду своего рода перемычку из бальзовой пластины, которая прижимает серву и заходит за обшивку. Это особенно полезно, когда серва работает с сопротивлением воздушному потоку: видно даже как обшивка “дышит”. Пластина не мешает установке крышек, обтекателей ит.д. А ещё лучше-посмотреть у летающей братии самому. Уж где-где, а в Германии моделистов хватает.
DeltaGold
Александр, я понял что Вы имеете ввиду.
Отступая от темы скажу, чтобы Германия бывает разная. Состоя с 2009-го в одном клубе моделистов (их тут действительно немало), я только через 1,5 года нашёл несколько достойных доверия клубников. Наиболее недалёкие обычно самые горластые и лезут со своими советами, даже неприятно вспоминать, сколько денег и моделей это мне стоило. В субботу хочу посоветоваться с опытными в клубе на предмет что крепления серв, хотя уже подозреваю, что они скажут: закройте серву в термоусадочную плёнку и вклейте в крыло на площадку. Однако вариант с герметиком, или скотч/кевлар мне нравится больше – легче снимать. А ещё больше – площадка Servolock на монтажной пене. На выходных попробую поставить эту площадку в крыло от разбитой модели в качестве теста. Если получится – буду делать на Servolock, нет – буду делать как Вы и остальные советовали.
Клей типа «Момент» я здесь не нашёл. Может плохо искал, но все перепробовать тоже нереально. Вроде нашёл что-то по запаху напоминающее «Момент» или «АГО» (был такой клей при Союзе, для натяжки бумаги использовали) от Хейнкель. Попробовал – ну такое г…, не описать. Отчаялся найти нормальный клей, использую секундный клей от «Маммут» (повышенной крепости), эпоксидку или ПВА.
Mне по душе наши моделисты, поэтому я здесь. Делаю так: собираю опыт разных профи, смотрю что получилось, что нет, принимаю решение САМ и делаю. По крайней мере, если не получилось, то виноват сам. Kак говорил наш конструктор Антонов (есть у него такая книга), Авиация – это «десять раз сначала».
DeltaGold
Теперь о крыльях, т.е. об их присоединении к фюзу: мне, как и многим, строившим эту модель, не по душе «штатное» крепление, предложенное произодителем:
Буду использовать Мультилок от Мультиплекс. Мультилок держит модели до 4 м размаха, однако пользователи ставят два мультилока, т.к. один отходит при посадках, например, в высокую траву. У нас высокой травы нет, так что пока думаю, один ставить или сразу два.
Ещё думаю, стоит ли клеить консоли к центроплану «намертво», или тоже поставить там мультилок (крыло состоит из консоли и центроплана). Причина - общая длина одного крыла планера 1,8 м, для транспортировки неудобно, а при наличии мультилока можно одно крыло сложить вдвое, отстегнув консоль. Пока склоняюсь к варианту «намертво», ещё подумаю.
За мнение/критику по поводу буду благодарен.
DeltaGold
Спасибо отозвавшимся, я тоже прочёл несколько тем, где это планер строили.
Можно посоветовать двигатель для этой модели? Буду эксплуатировать с 3S, производитель рекомендует Himax HG 3528-800, 450W, 13-38A (max 54A), с 3S винт 13x6. Мне не нравится во-первых, цена двигателя (больше 80 евро), а во-вторых вес - 197 г. На сайте hobbyking видел двигатели как минимум втрое дешевле и значительно легче: но там столько типов, что потерял ориентировку. Поможете выбрать нужный? Вес планера 3.300 г.
Китайские двигатели в моём случае меня полностью устраивают, даже если накроется в полёте - плевать, это же планер.
7 days later
DeltaGold
Ну, двигатели буду пробовать.
Ещё один момент: торсионные штифты на фотке выше (не знаю как правильно называются - перевожу дословно, стоят возле передней и задней кромки крыла), предлагаются металлические (вставляются в латунные трубки в фюзеляже). Те же самые штифты стоят между центропланом и отъёмными консолями крыла.
Центропланно-консольные штифты я заменил на карбоновые, они гораздо легче. Хочу фюзеляжные также поставить карбоновые - общий выйгрыш веса очень существенный (лонжеронная трубка тоже карбоновая). Верное решение, или ошибочное?
Udjin
А оригинальные штифты из закалённой стали, или сыромятина?
Неман
DeltaGold:
Олег, ткните носом, плиз, где можно приобрести этот Мультилок. На сайте Мультиплекс что-то не нашел.
По поводу критики: у планера ОДНО крыло, состоящее из двух консолей. Конструктивно крыло делится на центроплан и два уха. 😉
DeltaGold
Неман:
Вот он.
По правде говоря, я так и не понял, как он работает, пока не купил и увидел. Выше пристыковал фоту, где этот Multilock установлен, по ссылке тоже есть фота. Пока ещё думаю, ставить или нет. Очень хочется 😃.
Неман:
Именно так, только ни малейшего поперечного V не наблюдается. Центроплан и два уха.
Udjin:
Калёная сталь, насколько могу судить.
Ощутимо тяжеленькие такие, очень хочу на карбон заменить. Вставляються в фюзе в латунные трубки.
Поначалу хотел латунные трубки в фюзе тоже на карбоновые заменить, но после того, как карбоновая трубка несколько раз раскололась, отказался от этой идеи. Дополнительный вес в 7 г переживём как-нибудь.
Сорри, не даёт форум поставить сообщение отдельно, всё лепит в один пост.
Установлена серва РВ. Много возни было с каналом для тяги, пришлось растачивать, но в итоге обошлось.
В хвосте борюсь за вас памятуя про опыт других (задняя центровка!), правда иногда и там, где не нужно. Металлическую тягу заменил на карбоновую, выйграл 1 г 😃 . Знать бы где упасть…
Udjin
Если каленая сталюка, то можно заменить на карбоновые штыри. Не пустотелые.
DeltaGold
Udjin:
Да, конечно.
Правда, сначала хотел карб. трубку вместо штырей, но потом одёрнул себя - тут уж точно много веса не сэкономишь 😃 .
Нимбус
Олег, не гонитесь за чрезмерное облегчение всей конструкции. Это ведь р/у аппарат, а не схематичка. Производитель заложил параметры под “среднего” пользователя. Лучше больше летайте! С опытом эксплуатации придёт понимание ещё большего круга познаний. И тогда захочется(или не захочется) иметь что-то более спортивное, более летучее. И, соответственно, более дорогостоящее. А выбор всегда за Вами, удачи!
DeltaGold
Udjin:
Евгений, а почему сырую сталь нельзя заменять на карбон, а калёную можно?
DeltaGold
Нимбус:
Да, меня уже предупредили, что черезмерно легкая конструкция не сможет набрать скорость для пилотажа. Однако я хочу научиться искать термики, и хотя это не совсем планер для термик, стараюсь облегчить где можно. Доложить 300-500 г свинца ведь можно?
Облегчаю хвост где возможно. Связано с тем, что по опыту других планер всегда получается со слишком задней центровкой, приходится класть груз вперед. Поэтому в хвосте борюсь за каждый грамм.
Теперь РН, наиболее удалённый от ЦТ. Вес руля 20 г:
Снял с него обтяжку (случайно измазал в клее), перетяну плёнкой заново. В связи с этим вопрос: хочу вырезать три большие дырки (вырезалки для розеток) и после этого обтянуть. Что скажете?
MxM
сырая сталь гнется не ломаясь, закаленная пружинит но если уж согнулась обратноее разгибание может ее поломать. от закалки зависит. карбон хрупкий. я бы полетал на стальных а уж потом начал искать как облегчить. для планера вес это ведь не жирный минус а просто небольшое сужение диапазона возможной комфортной погоды.
если уж хочется руль облегчить лучше собрать из палочек, углем усилить если покажется хлипковато…
DeltaGold
Крылья готовы на 90%, что позволило осуществить крупноузловую сборку модели для проверки центровки. Правда, РН ещё не установлен, так что для ориентировки. В нос ещё нужно установить аккум и двигатель.
Расстроился. В нос пришлось напихать почти 600 г груза (!), чтобы хвост хотя бы оторвался от земли. Это при том, что в хвосте установлена серва РВ в 2,5 раза легче чем предлагает производитель, облегчённая тяга РВ и нет РН!
Пока не знаю, что делать. Думал купить двигатель послабее и полегче (142 г) чем штатный, теперь смысла нет - буду покупать мощный мотор (185 г). Аккум двигать вперед уже некуда (там есть штатное место для него), но выхода нет, буду как-то сдвигать. Но класть 200 г свинца в нос планера не позволяет религия - слишком это грубое решение проблемы ЦТ. Вот такая засада…
DeltaGold
Мне в техподдержке Hobbyking рекомендовали вот какой двигатель:
Hi Oleg ,
Thanks for contacting the HobbyKing Support Team.
For a model of your size we have a perfect motor in our gliderdrive series:
hobbyking.com/…/__32818__Turnigy_GliderDrive_SK3_C…
hobbyking.com/…/__12191__TURNIGY_TRUST_45A_SBEC_Br…
This would be it, more than enough power for a glider of your size!
I hope this info is helpful, have a great day and best of luck with your upcoming project!
Thanks for emailing support.
If you have any other questions, please let me know.
Regards.
Jarrad
Пока не решил, брать более оборотистый мотор 1120 kv, или 840 kv?
