Новая металка 1200 Stiletto
Пересмотрел еще раз Ваш ролик, используете ложемент, понятно, все так делают? В поле я подозреваю меряете пальцами? Спасибо Юрий за идею с сервами, сделал так же)) какие у вас расходы на элеронах?и какая экспонента? У меня 8%.
Мысли вслух:
А если компенсировать крючок вторым таким же?)
Рекомендуемые отклонения рулевых поверхностей даёт производитель пост #32
Каждый экспоненты подбирает под себя,у меня на элеронах да и на РН и РВ экспоненты -50%
Центровка настраивается “дома”.Настраиваю положением аккумулятора,у меня положений три-переднее,нейтральное,заднее,а в поле летаем.Центровка при этом зависит и от скорости ветра,и от термиков… ,и от настроения 😃
С крючком зря заморачиваетесь.Не отвлекайтесь на него.Осваивайте полёт.Свой первый Стилет осваивал летая в слопе.Когда научился удерживать планер на скорости,а металки уверенно управляются только так,стал тренировать заброс.
У меня центровка 65мм ну и расходы по элеронам + и - 20мм, руль высоты где-то 15 мм в обе стороны ну и киль приблизительно так же! Летит сказка, экспонента -60%. Вес 190 грамм, это с подсветкой, а так без неё был 180 грамм полётный!
Круто!!! Делись что ж за сервы и аккумулятор… ,вообще по подробнее о компановке,сборке…Пожалуйста.
Сервы 101 блюберды! Приёмник 6 канальный футаба, батарея зипи 350 мах
Собрана по стандартной схеме!
на пульте есть тумблер “большие-малые” расходы.
В исходном положении (от себя, при включении) большие.
Может стОит наоборот?
Я читал,не помню где,как кто то поменял местами тумблеры D/R и тренерский мотивируя тем,что ему так удобнее 😃
Это другое, я тоже кое что местами поменял.
Но озадачился расходами из-за мысли: А зачем на старте большие расходы? рулить нужно экономно.
А на посадке когда скорость мала, уже можно и увеличить расходы. Собственно на opentx пульте это сделать очень просто, просто добавить инверсию в обработчик переключения.
Увеличенные расходы на малых скоростях приводят к окончательной потере скорости и срыву… 😦
Предпочитаю немного увеличить расходы,от рекомендованных производителем,а настройкой эккспонентов добиться комфортной управляемости на разных скоростях и режимах.
Если всё хорошо, то скажу по секрету, и маленькие не нужны.
Модель как выбросил, так она и полетела. И только в самом конце - сильно от себя.
А вот если всё плохо со стартом, то как раз большие расходы не помешают.
Что то с трудом верится что вы летаете на F3K 😃 Уже были развенчаны слухи ,что всё зависит от высоты заброса… и не только в F3K ! Вы как то нечаянно попали в эту тему… и совсем не впопад 😦 …У вас что то есть поделиться по теме ?
Плиз.
Спасибо
На здоровье
Я неточно выразился “на старте”, правильно сказать “сразу после запуска”.
т.е интересует применение после перевода в горизонт есть высота и/или скорость, и тормозить планер большими отклонениями ни к чему. При посадке на малой скорости, когда эффективность рулей невысока, возможно понадобятся эффективные воздействия рулями.
Тут то и неплохо бы большие расходы.
значит и этот режим (больших расходов) должен быть не по умолчанию от включения, а устанавливаться специально обученным пальцем.
Вдобавок режим по умолчанию должен задавать конфигурацию рулей “тормоз”, для исключения вхождения клуб G7 “взлет без питания”
По личному опыту большие расходы на металке вообще не нужны, ни на каких режимах. Только тормозят планер. На взлете элероны лучше не трогать вообще и РН тоже, вот когда перешел в горизонтальный полет, то можно и рулить 😃 На посадке задействован тормоз (элероны вниз на максимум и рулить ими не получится) и руление только РН. Я себе даже сделал микс, что когда выпускается тормоз, то джойстик элеронов управляет РН, что бы не забыть 😃
В моих настройках на джойстик газа заведен тормоз, до середины хода только гну профиль (в пределах рекомендаций производителя) , а после середины начинает работать режим тормоза.
Будете посоянно цеплять траву и проклинёте его… Забудьте о догрузе правой консоли ни кто этого не делает из действующих пилотов летающих на соревнованиях, а там таких блох ловят, что вам и не снилось!
Настраивали экспонентой или с помощью кривой?
С помощью кривой и полетных режимов.
У меня указательный палец короче… почему то
Да у меня так же, люблю кидать средним и безимянным пальцем, так и сяк примерял крюк, выбрал как удобнее.)
Друзья подскажите какой должен быть установочный угол крыла?
Установочный угол крыла заложен при изготовлении и не изменяется(по крайне мере с этим не сталкивался).А вообще это вопрос к производителю планера,а он тут не бывает.Можно спросить тут - www.facebook.com/jimaero.plane/
Приложил к нижней плоскости крыла линейку - встала параллельно фюзеляжу, значит угол нулевой или близкий к нему.
Спасибо, мне нужно для самоделки примерно такого же размера. Правда, чуть тяжелее получится.
