Xplorer 2
chitaf3a
Старт 3 - кивок
Старт 4 - прострел…? 😃
Pavel#
sanbi4:
именно так
Еще бы, когда- то и я за Иваново выступал!
Pavel#
Pavel#:
Первый:
СТАРТ1- выпуск модели и на первой секунде траектории максимальное натяжение леера.
СТАРТ2- разгон модели перед ПРОСТРЕЛОМ.
Достигается это разным положением закрылка. СТАРТ1- отклонение больше; СТАРТ2- меньше.
Pavel#
Pavel#:
Можно настроить 15 и 8 градусов.
chitaf3a
У меня на стике (“газ”-“тормоз”) настроено управление взлётом.
При взлёте закрылки выпущены на 14
по мере влёта и по ситуации закрылки убираю, по необходимости
или если много убрал могу под выпустить…
Перед “кивком” убираю совсем и закрылки в положении вверх 2мм по задней кромке.
Сход-прострел…
Это “не правильно” ???
Pavel#
Да все по разному взлетают. Мое мнение, Андрей, если спортсмен в туре заработал тысячу, то он все сделал правильно.
Alvydas
Pavel#:
И как тогда с 12 градусами Вурца?
Pavel#
Alvydas:
Начать с 15 градусов, а попробовать разные значения углов. Полезный эксперимент.
Pavel#
Pavel#:
Летал я на таких настройках и мне не понравилось. Три года назад брал пару уроков на ЧМ, кстати, в Мартине 😁.
Larik
Alvydas:
Думаю, это наиболее универсальное значение, которое является отправной точкой для дальнейших настроек.
Pavel#
И мне 12 нравится, высокий взлет.
Jimm
А может просто поляру в Profili 2 посмотреть с 12 градусами?) и все вопросы пропадут)))
Pavel#
Jimm:
А какой профиль у Xplorera?
Jimm
А Вурдс писал про Эксплоер?😁
Возьми MH-32 например. Разница будет не принципиальная.
taim
Pavel#:
На 45 странице дошли до профиля:o
Pavel#
Jimm:
Здорово! Спасибо, Дмитрий! Твое слово дорогого стоит! Я все понял! Буду стараться! Теперь все делаем по науке!
Pavel#
Забрал крыло из ремонта. Хорошо парни сделали, постарались. В выходные можно полетать.
Lёlik
Хороший ремонт когда его не видно. 😃
Pavel#
Да, надо было сфоткать до ремонта.
taim
Pavel#:
Просто в цвет не попали😒 бывает
Pavel#
taim:
Просто в цвет не попали бывает
Ерунда! Панськи вытрыбеньки!😒
Pavel#
Друзья, учел ваши замечания и к ремонту крыла от Х3 отнесся более серьезно. Я думаю это ИДЕАЛЬНЫЙ ремонт!
Sergey_BSB
Фейк(обман)😁 Просто фото нового уха. ))))))
Как ввалил то ? Спред-труха!
Pavel#
Sergey_BSB:
Фейк(обман)
Нет, зачем, просто другой метод ремонта планера. Красный ремонтировался методом восстановления, а черный методом замены.
Sergey_BSB:
Как ввалил то ?
Мне кажется я уже писал. В Кисловодске, на взлете отказали 7 и 5 каналы. От перегрузки обрыв питания, не успел сообразить.
