xpower krasivo 2 3,5m
Развесовку подетальную выложу. За такие деньги наверное в 2 кг ни как не уложиться.
Заказали бы мне-я бы за зиму сделал.сейчас доделываю очередной композитный на 3800 мм. размахом.Думаю в 2000-2100 гр. уложусь при 76 кв.дм.площади крыла.Тем более рядом живём…
Андрей привет! Честно говоря даже не подумал про тебя когда покупал, но какие наши годы еще закажу.Тем более я так понял у тебя она несколько экспериментальная модель, первая в таком размахе. Может чего еще поправишь в ней.
Итак по развесовке:
Фюзеляж 535
Фонарь 38
РВ 125
РН 24
Мотор сет 272
Стержни 97
Крыло левое 711
Крыло правое 723
Мелочевка 97
Сервы 140
итого: 2762
Наверняка еще набереться за счет удлинителей, ну и само собой батареи
День добрый, Денис!
Если хочется уложиться в эту сумму и летать в термиках, то думаю стоит посмотреть в сторону чего-нибудь наборного, или б/ушных супр, мах и иже с ними. Рекомендовал бы Пульсар 3200/3600, но не знаю сейчас цен на них. Боюсь, что с весом даже в 3кг более менее приличного парителя из этого самолета не выйдет.
Батарея в районе 400 гр. Вот и выходит где то 3200-3400 взлетный.
Привет Дмитрий! Приобретение сделано, поэтому что есть то есть. Первый опыт. Я понял что с парением могут быть проблемы. Спасибо, учту. Сегодня намучился с тягами, в комплекте идут каленые проволочные стальные 1,7 мм диаметром. Пока делал зетку две сломал, третью ослабил, но то что получилось в итоге не понравилось слишком широкая. Может кто что посоветует.
Честно говоря, я свой церес после тренировки скорости с массой 3400-3500 (это с загрузкой) летаю продолжительность, ибо лень разгружать)) вылетывается 10 мин нормально на такой нагрузке. зато руку лучше набиваешь при этом, тк рулить надо очень аккуратно, чтобы не терять высоту
Ну вот, не все так плохо. Во всех минусах, есть и плюсы.
Ну что же, зависит от рук и привычки) и высоты взлета… мне моя маха весом 1850 иногда кажется тяжеловатой😁
По тягам могу посоветовать вот такое решение. Устаревшее, возможно, но успешно применяю на всех самолетах. Плюсы - вес, быстросъемность, надежность. Использую обрезок гитарной струны, на обмотку жила из медного провода.
Да, но получаем более высокую скорость на посадке, плюс и вес большой - больше шансов посадки с приключением!
Всем доброго дня. Процесс сборки идет своим чередом, очень неторопливым. Коллеги подскажите кто чем приклеивает обтекатели для выступающих частей качалок и кабанчиков. Клеить надо на пленку, которой обтянуто крыло. В комплекте идет материал типа лексана 0,5 мм. Раньше я подобные вещи клеил на селиконовый герметик. Чтобы можно было демонтировать если что. И второй вопрос. Корпус фюзеляжа изнутри обклеен карбоном. Нужно ли выводить усы антенн приемника наружу? И если да то куда лучше?
обтекатели на скотч по периметру в нахлест. если карбон - то обязательно выводить усы, и максимально не в тень фюза
Можно по конкретней. Не в тень фюзеляжа, это куда. Приемник стоит получается под задним краем фонаря, между сервами. Могу вывести вверх, вправо, влево перед крылом. Вниз наверное не очень желательно, хотя там наверное вообще хороший будет сигнал. Но надо тогда колотить защиту.
Планёр собран. Коллеги прошу помощи в настройке планёра. В мануале указаны Настройки в разных полётных режимах. С этим все ясно. Подскажите на какие выключатели, крутилку все это хозяйство настроить. Не хотелось бы проходить путь ошибок. Или может есть ссылка на подобные Настройки имеется.
передатчик какой? а вообще, все делается или по мануалу к аппе, или если аппа это позволяет, то как удобно себе
У меня futaba 18. Вопрос по размещению функционала на пульте. Взаимосвязи режимов. Например узнал сегодня что один планерист, переключает режим стика газа, с двигателя на баттерфляй. Вот такие нюансы интересуют.
)) это далеко не новость, омсобенно для владенльцев футаб. у меня так же. на стике газа реализован баттерфлай, причем в режиме тумблера работает
Это для вас не новость, для меня сплошные новости. Не могу победить настройку флапов. На сервотестере все хватает. Через апу не хватает отклонения вниз.
я делал так: машинки в ноль, закрылки опущены на 45 град. и триммерами выставлял 0 град. потом делал так, чтобы триммер выключался при включении баттерфлая. и получаем 45град с выключенным триммером + еще угол за счет микшера или включением 2го триммера.
Понятно. Попробую так
Складывается впечатление что классом F5J ни кто не интересуется. И сказать народу не чего 😦(
ну а что обижаться, вся инфа по первичным настройкам углов отклонений рулевых поверхностей на форуме есть, по назначению ручек и тумблеров на аппе - это уже дело вкуса каждого индивидуально, благо она у вас это позволяет. никто тут за вас думать не собирается. вы решите как вам удобно, на пульте переключать режимы и в какой последовательности. все это делается в кондишинах.
