Всё... но только про F5J часть 2
Retif
karmann:
Сколько лет назад свое видео на Ютубе разместил о резервировании питания
Можно ссылку?
moonchild:
… ну я то за себя говорю.
В Павле набирает силу тренд резервирования питания от двух источников ))
karmann
В спортивном планеризме дублирующее питание распространение не получило((
Тут думаю две причины: недостаток места в фюзе, но это можно обойти😊 Во-вторых это плотность полетов на соревах, в запарке забывают даже основную батарею зарядить, не говоря уж о дублирующей…
Дублирующее питание получило распространение в хобби-полетах, особенно на продолжительность.
Ссылку размещу, как доберусь до ноута. Хотя в этой теме пару раз точно размещал)
azat15region
moonchild:
Даладна… это вы погорячились чутка…*))
что то я совсем запутался😁То есть подключение по схеме через регулятор со встроенным бэком, это не то что нужно? В чем подвох такого подключения? Вроде все просто. Последний раз отдельное питание я использовал на бензиныче. Но там понятно разное напряжение на зажигалку и на борт, плюс помехи возможные. А тут что не так? Плохо пропаеные провода высотомера? Каким образом они влияют на борт питание? Че то подстава какая то 🤣
Андрей_уфимец
Плохо пропаянные провода высотомера влияют на запуск движка и проигрыш в старте, а вот если через него будет ещё и вход на приёмник и всё управление, тогда отказ аппы и дрова. Поэтому я выбрал раздельное питание, приёмник идин акум, движок другой акум, на вес не влияет, один хер нос грузить надо.
karmann
Кстати на моём канале “Modelist” есть два видео по Алохе)
Oleg126
Да зачем такие сложности Всё просто питание борта 2s 450mA прямо в приёмник выход на мотр через лимитер и силовая к регулю С приёмника 3 провода на лимитер дальше на регуль только 2 минус и управляющий Летаю сколько лет ни разу ни сбоев ни проблем
Retif
Oleg126:
Я ничего не понял. Можно схему?
karmann
Да всё просто, у Олега две батареи - одна силовая (на мотор) и одна питает борт.
Retif
karmann:
А-а, ну ок, а то такое описание, что там мегасхема какая-то ))
Retif
moonchild:
А вобще набирает силу тренд резервирования питания от двух источников.
Павел, а подскажите, плиз, на сколько туров хватает второго аккумулятора?
Ко всем остальным, кто раздельное питание использует, тоже этот же вопрос.
Albert
У меня на “Супре” стоял бортовой аккум 2S 700 mAh. Хватало часа на 4. На соревнованиях менял на всякий случай в середине дня. 450 - думаю, часа на 2.
Андрей_уфимец
у меня Ni-MH 2700мАч, обычные 4 шт.АА, за 8 полётов по 10 минут в ветренную погоду +4градуса съело 670мАч, без ветра наверное съело бы меньше, ну и от тепла наверное тоже зависит, смазка жиже, нагрузка меньше.
moonchild
Я не знаю на сколько туров…
На 1 час и 34 минут хватает непрерывной работы.
Хрен знает сколько это туров *)))
Но, думаю, на достаточное количество…
Я ответил на вопрос!??
moonchild
Правило простое: 1 бортик на 2 силы.
С каждого силового акка 2…3 взлета.
Расчетно с одного бортика 40…60 мин. гарантированного питания при разряде до 40%.
Retif
moonchild:
Это на сколько аккумулятор, 450 Mah?
TPEHAK
Народ, какие максимальные углы отклонения вы используете на рулях V-хвоста на планере 3-4 метра размахом? И какие максимальные углы отклонения цельноповоротного V-звоста на планере 3-4 метра размахом?
9 days later
Retif
azat15region:
Ребята, 25C разряд на отдельное питание серв мало?Не нахожу акки, маленькую емкость 2S и токоотдача чтоб была от сорока и выше.
А какая емкость нужна-то?
azat15region
Retif:
Все,спасибо нашел по этому удалил сообщение. 450 mah 70С ,хотел немного по более емкость,ну эта тоже пойдет. 3S 850mah поставлю на двигатель,а на борт 2S 450mah.Думаю нормально будет.
Retif
azat15region:
спасибо нашел
А какой аккумулятор нашли?
azat15region
Ребята подскажите,как приемник правильно расположить ,надо ли выводить наружу фюзеляжа антенки?Планер Энигма,композит по этому спрашиваю,до этого не сталкивался с этим.
moonchild
azat15region:
Выводить “не просто наружу” а так, чтоб в любом ракурсе хотя-бы одна антенна исключала затенение карбоновыми элементами планера, особенно крылом.
Усы антенн не должны быть близко расположены или прижаты к фюзеляжу, в том числе и набегающим воздушным потоком.
