Всё... но только про F5J часть 2
С Днём Победы!!!
Подскажите пожалуйста, какие есть “правильные” лимитеры? Обязательно или нет, чтобы он и высоту измерял, и двигатель принудительно отключал?
В Правилах по F5J всё расписано.
Там же в конце список лимитеров с актуальными прошивками.
Приложение В.
Список допустимых к использованию ВТ и их прошивок.
1.Aerobtec Altis V4/V4+ с прошивками 5.4, 5.5
2.Aerobtec Altis V3 с прошивкой 5.2 и выносным дисплеем с прошивкой 5.2
3.Aerobtec Altis Micro с прошивкой 5.0 и устройством для считывания Device Terminal с прошивкой 1.0
4.RC Electronics Multi 2 с прошивками FAI v0.13, FAI v0.15
5.RC Electronics #2 Basic c прошивкой FAI v0.17
6.RC Electronics #2 Pro c прошивкой FAI v0.17
Для устройств RC Electronics необходимо устройство для считывания FXJ Card Reader прошивкой не ниже 1.6
7.Greek Electronics ALTMR2 AMRT с прошивкой 2.0
8.Jeti model s.r.o Mvario2 Ex F5J с прошивкой F1.03 и устройство для считывания JetiBox или JetiBox Mini
9.Soaring Circouts CAM F5J с прошивками F1.2, F1.3
10.MultiLog 2.0 с прошивкой FAI v4.7
11.MultiLog 2.1 с прошивкой FAI v4.7
12.SKY LIMIT с прошивкой FAI v1.4
13.SM Modellbau Unilog 2 c прошивками F0.90, F0.91 и выносным дисплеем UniDisplay с прошивкой F1.26
14.RC Electronics Multi 3 с прошивкой FAI v1.0
*Версия прошивки может быть выше, но индекс FAI обязателен.
Примечание. Это полный список устройств, используемый в европейских соревнованиях на конец 2017г.
Для MultiLog есть прошивка FAI v4.6 и Slovakia v4.7. Где брать прошивку FAI v4.7 неизвестно.
У AerobTec появился новый классный лимитер ALTIS NANO.
Вроде как полный аналог ALTIS V4+.
Сертификат FAI имеется www.aerobtec.com/download/AMRT021 Altis Nano.pdf
Каким образом Multilog попал в список FAI вопрос,
если производитель об этом не знает.
Вроде как полный аналог ALTIS V4+.Сертификат FAI имеется www.aerobtec.com/download/AMRT021 Altis Nano.pdf
Заказал сегодня один.
Попробуем, что за зверь.
Заглянул по ссылке. Наверно он классный, но не нашел там цены.
Пытался искать такой ещё зимой. Не нашёл((((
Видимо ещё не было в продаже. Теперь вся надежда на Мурада;)
На алофт хобби 56.5 + доставка
Список разрешённых логеров и прошивок редакции FAI 2018
www.fai.org/…/f5j_amrt_approval_list_180430.pdf
Да, это точный список допущенных лимитеров на этот сезон для соревнований.
Все остальные лимитеры, не вошедшие в этот список, только для хобби! Будьте внимательны.
Так же в списке появились новинки, почти одинаковые с виду мини лимитеры, т.е. еще меньше по размерам, с дисплеями.
Это лимитер Altis Nano от фирмы Aerobtec и фирмы RC Electronics лимитер Multi 3.
Помимо наличия самого лимитера, надоть следить за соответствующей версией прошивки FAI и порой иногда приходится перепрошиваться.
Например, для прошивки последней версии FAI 5.5 на лимитерах Altis V4+, требуется зайти на сайт Aerobtec.com, скачать на свой комп Altis Flight Manager, ну и выставить версию FAI 5.5, при этом остальную фигню уже программа не даст выставить, кроме мелочей вроде шага измерений, который рекомендуют ставить не 0,1 с, а больше 0,3-0,4 с чтобы память быстро не забивалась, я вообще 0,5 с выставил.
Всем привет.
Никаких проблем, тут
www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=ALTIS-NANO…
за 4 тыР. можно прикупить.
Приветствую!
У кого есть реальная информация, прошу помочь rcopen.com/forum/f91/topic525279
Всем спасибо!
Приветствую!
Всем спасибо!
Саша! Посмотри свои личные сообщения! Я уже месяц не могу с тобой связаться!!!
Доброго времени суток.Встал вопрос выбора к третьему планеру мотор+винт. Скажите при размахе 2,5 метра и весе 750-860гр что лучше будет мотор на 910кV(400 Ватт) + 9,5*5 винт или мотор 720kv(300Ватт) + 14*7 (13*8) винт ??
Евгений, если на трехбаночном аккумуляторе, то первый двигатель у Вас явно недогружен. Он вполне раскрутит 11*6, и взлет будет почти вертикальный. На 720 и на четырех банках никогда не летал, поэтому не знаю, как сравнить.
Оба мотора на трёх банках. А моторы AXI 2220/16 и 2220/20. Там в характеристиках вообще странности)))
Для планера с таким взлетным весом хватит и моторчика размерностью 2212. У меня как-то давно был самолётик с маленьким AXI 2212 (kv не помню, около 1000 кажется) весом около 800 грамм, так у него была неограниченная вертикаль.
Если же выбирать из предложенного, то я бы выбрал мотор с бОльшим kv. Запас по току хороший, если захочется погорячей. Ну а эффективность меньшего винта не сильно хуже.
у меня такой же мотор , вертикаль страшная
Владимир. Можно поподробнее: размах, вес, какой именно мотор и винт???
Для пенолётов может он нормальный, а у планера лобовое сопротивление в 2-3 раза больше.
а вообще какой обычно коэффициент вес планера/тяга мотора берётся ???
