Всё... но только про F5J часть 2
ViktorF
Смотря для чего, от 4/1 для простого горизонтального полёта и до 1/2 или больше. От 100-150 и до 500+ ватт на килограмм.
leons
Женька:
Владимир. Можно поподробнее: размах, вес, какой именно мотор и винт???
Для пенолётов может он нормальный, а у планера лобовое сопротивление в 2-3 раза больше.
размах 2 м
вес полётный 780 гр
винт 10/6
мотор был мне подарен без этикетки ,вот такой если не ошибаюсь www.modelmotors.cz/product/detail/181/
вот посмотрите какая резвость с 1,40 с
7 days later
asssa
Может кто занимался ремонтом Altis V4+, какой экран там используется, интересует маркировка и где купить его возможно?
Lёlik
Любое вмешательство в конструкцию лимитера запрещено Правилами.
См. Приложение А, п.2 б)
б) Устройство должно быть установлено внутри фюзеляжа модели в том виде, как оно поставляется производителем.
По сути выходит, запрещен любой ремонт. Пользователь имеет право только подключать-отключать лимитер.
Лучший вариант отправить сломанный лимитер производителю, он его починит и придаст изначальный вид. Или пришлет новый лимитер с доплатой.
karmann
Я к корпусу лимитера провода скотчиком прикрепляю чтоб не болтались(((
Запрещено значит…
taim
Lёlik:
Совершенно верно!
Лимитер - прибор который влияет на конечный результат спортсмена.
Lёlik
karmann:
Запрещено значит…
Не выдумывай, дядя! Скотч не влияет на конструкцию и фиксировать лимитер можно чем угодно, кроме клея конечно, лимитер должен быть легкосъемным. Нельзя по идее даже провода укорачивать. Вот так.
Ваапче судья, если зыркнет оппытным глазом на лимитер спорцмена в моделе и просечот, что тут фигня какая, должон сигнализировать главному и рисовать баранку бесспорно, если лимитер чем-то отличается и не похож чем-либо на “типовой”. Например не тот экран, повреждена изоляция корпуса платы. Хто знат, чево там в нем копалися… Чтим Правила, посещаем синагогу и все будет ОК!..
EHOT
Автопроизводители и борыги, наверно читая такое, мечтательно слюну пускают, видя сны как водилы каждый ездют вна авторизованный сервис или на завод для очистки embedded пепельниц.
А чо? Чтим Правила. Выше правил только Синагога. )))
лерыч
karmann:
Запрещено значит…
Александр, оказывается летаешь с загерметизированным скочем лимитором?.. да ты, братец, хитёр однако 😃))
шутка… но скотч с лимитера снять не помешает.
SAMODELKIN1
Lёlik:
Любое вмешательство в конструкцию лимитера запрещено Правилами. См. Приложение А, п.2 б)
А где прозвучал момент , что отремонтированный лимиттер будет использоваться на соревнованиях? Может его хотят отремонтировать для пионерского планерного кружка. Ни какими пужалками нельзя запретить собственнику ремонтировать своё устройство(лимиттер).😇
Lёlik
Интересная информация!
На сайте FAI выложили рейтинг спортсменов F5J за 2018 год.
Насколько я понял, по результатам этапов Кубка мира. Вот первые имена по рейтингу.
  1. Malcik Radek
  2. Rizner Primoz
  3. Frak Tomasz
  4. Manhardt Sebastian
  5. Gal’a Marko
anm
Lёlik:
Глядя на альтис очень хочется удлинить провод идущий к приёмнику. А не использовать удлинитель.
karmann
лерыч:
Вообще то лимитер у меня не загерметизирован, просто провода прикреплены сбоку узкой полоской скотча! Это большая разница! Так летал на двух ЧР, замечаний не было.
Lёlik
Дело в том, что по правилам, по требованию судьи, спортсмен должен достаточно быстро достать лимитер на проверку. Причем предьявить лимитер в том виде, в котором он сертифицирован у производителя.
То есть лимитер не может быть глубоко интегрирован в модель как неотьемлемая часть эл. схемы.
Да, согласен, мы имеем два “лишних” контакторных соединения, но таковы правила.
У меня тоже раньше всегда было большое желание впаять лимитер, обрезать или удлинить провода. Но вот научился его укладывать в нос и он не мешает, наоборот, экраном вверх и удобно видишь цифры взлета. Лимитер можно же легко фиксировать на двустороннем скотче, резинкой, поролоном. Просто надо поднапрячься и проявить некоторое “творчество”, не бросать его болтаться внутри фюзеляжа или переделывать. Само собой, на хоббистов это не распространяется…
Taboo
Lёlik:
  1. Malcik Radek
  2. Rizner Primoz
  3. Frak Tomasz
  5. Gal’a Marko
Что толку от имён, которые в России мало известны.
На много интересней выглядит 12-я строчка.
12. Iakovlev Andrei
лерыч
Taboo:
12. Iakovlev Andrei
… ни менее интересным может быть новая модель Андрея!
Lёlik
Taboo:
А что толку от 12-го места?..
buerger
а какой толк от 4 и 5 го что вы запостили? А Гуцелюк вообще 25й. Завидуйте молча 😃
Lёlik
Вот когда пренебрежительно пишут про первые места - это и есть зависть. А для прибалтов конечно и 12-е место первое. И именно они устроили в теме этот холивар.
13 days later
anm
Решил заказать Atis v4+ и телеметрийный адаптер к нему. Но возникли сомнения по работе адаптера. Будет ли альтис с прошивкой FAI F5J выдавать телеметрию. Есть подозрение что, для этого нужна будет стандартная прошивка.
