По мотивам "Лепрекона"
mexan
Было на форуме пару сообщений по этому планеру
Понравился, решил построить. Пересчитал габариты в расчёте удобства транспортировки, на заднее сиденье входит 1200мм- вот и будет длина фюзеляжа. Крылья -2 варианта, консоль -800мм и 1000мм. Делать буду сначала 1000, а там посмотрим. Намоделил, начертил
Подготовил файлы и материал для резки, в ближайшее время нарежу и начну строить, думаю будет интересно.
Продолжение следует…☕
mexan
Нарезал детальки , повыковыривал
И понемногу началось строительство
Пока без заморочек, вроде всё стыкуется.
Продолжение следует ☕
3DSMax
Игорь, с удовольствием подписываюсь! Обожаю деревянные планера!
dangerousgluck
avis777:
Заказал себе уже идет( не реклама) dane-rc.dk/product/leprechaun-v3-building-kit/ ,то же нравится ,как придет и буду строить создам тему.
только сейчас посмотрел на вот это от дане…
Information about the model: Wingspan 2665 mm, Length 2165 mm , Weight 2100 – 2600 gr. Wing area 1,14 m²
не дохрена ли для сильно бальзового планера? 😕
(у меня хванерный 2700 весит. 2.7м)
mexan
Я полагаю там с центровкой незадача, сильно нос грузят, ну и материалы соответственно размерм. В кит-наборах всегда идёт перевес, так как производитель закладывает запас прочности больше и ещё коэффициент на, простите, рукожопость, собирают разные мастера…
А с того сайта я тоже подсмотрел)), ну и картинками для справки пользуюсь…
dangerousgluck
Заглавная картиночка с желтопрозрачным очень похожа на скрин с видео Женьки Вудфилда 😃
Собсно его видео тож сподвигло.
Вес его гномика 1400г при размахе 2.5м.
3DSMax
Игорь, вы его планируете как слоперный, не леерный?
mexan
На заглавной картинке -да, скрин с видео, там он без элеронов и вес, я полагаю, минимальный.
Василий, заложено два варианта носика, классика- под балласт и балансировку и вариант с мотором. Леер не планировал использовать, постараюсь не утяжелять, чтоб в ветерок с руки запускать. Если не пойдёт -то вариант с мотором).
dangerousgluck
да, балласту в нос надо прилично… 😦
но, на фотке
  1. совсем отдаленно по мотивам, крыло без v
  2. разъёмный фюзеляж с разъёмными тягами
  3. 90% фанера
  4. максимальная длина составных частей - 120см. и самое длинное это стабилизатор 😃
mexan
Симпатичный самолётик! Но я и не спорю, когда строишь сам и для себя- можно уложиться в минимальный вес при приемлемом запасе прочности, когда знаешь где можно взяться, а где усилий не прилагать…, строить надо чтоб летало.
Да, а вес его известен?
mexan
Потихоньку продолжаю
думаю на выходных удастся поковыряться побольше ☕
Lazy
dangerousgluck:
Коллега, вы КОНЬструкцию смотрели? Зачем в хвосте палки того-же сечения, что и в носу? 😃 Вот так килограммы и набегают.
dangerousgluck
Lazy:
Коллега, вы КОНЬструкцию смотрели? Зачем в хвосте палки того-же сечения, что и в носу? Вот так килограммы и набегают.
конечно смотрелъ
1/2" везде… эт с пдф, который вроде как с оригинала.
меня напрягло 😃
а дани-рц - неть
mexan
Немного продвинулся
И ещё по мелочи, носики склеил, площадку под стабилизатор.
mexan
Вчера за пару часов подсобрал немного…
mexan
Продолжаю понемногу, по фюзеляжу корпусные работы в основном закончил, нужно будет ещё ошкурить- заодно и облегчу).
Начал крылышки
Пока вроде всё собирается…☕
mexan
Подниму немного. Собрал каркас второй консоли, отрезал и обработал РВ. Ковыряюсь с тягами, проводкой и креплением стабилизатора.
Продолжение следует☕
8 days later
mexan
Освежу немного
Собрал стабилизатор, обтянул РН. Принимаюсь за крылья и фюзеляж.☕
А это контроль ОТК не дремлет…
9 days later
mexan
Продолжаю ковыряться, много мелочёвки и подгонки…
То, что на фото весит сейчас 400 гр. Буду стараться уложиться в 700 гр., тогда нагрузка на будет 12-15 гр/кв.дм.
Сделал пеналы для штырей, поставил площадку под серву руля, поставил сервы в крылья. В таком состоянии проверял центровку- в нос положил стальной брусок-взвесил - 170гр. Думаю уложусь, ещё крыло обошьется бальзой…☕
AG17R
А если сервы из хвостовой части перенести вперед. Меньше грузить носик придется. У меня на Леприконе ( модель Дениса Метелева)они всамом носу. Видно на фото в посте 10 этой темы
mexan
У меня серва только в стабилизаторе, он съёмный- так удобнее, а серва руля спереди, практически в носу, там же АКБ и приёмник. Фотки покрупнее позже выложу…
kiselev_sergei
Извиняюсь, что в теме у Игоря, но смысла заводить новую тему не вижу.
Посмотрел я на ролики с такими планерами и тоже решил сделать себе такой. Понравилось уж больно. Только вот со склонами у нас беда, поэтому решил поставить на него моторчик.
Рисовать ничего не стал, всё делал на глаз, как рука возьмёт. Распилил пластину бальзы 5 мм на рейки, а из другой сделал стапель и на нём собирал верх фюзеляжа. Низ добавился сам собой. Киль и стабилизатор самые простые. Нервюры нарисовал от руки и выпилив четыре штуки из тополиной фанеры остальные нарезал из 2 мм бальзы. Лонжерон и стрингеры из тех же реек. Элероны делать не стал, был у меня мотопланер, давно правда, и без элеронов летал неплохо.
Электронику взял из “мусорной коробки”, какая была. Хотел поставить моторчик и аккумулятор поменьше, но тогда центровка не получается, пришлось бы нос грузить. Плёнка давно ждала такого случая, выбрал жёлтую, как на роликах. Синей придётся еще подождать.
Из фанеры 0.5 мм сделал посадочную лыжу и маленький костыль. Ну вот вроде бы и всё. Поскольку делалось всё на глаз и особенно не задумываясь то времени ушла неделя.
Сегодня поехали летать и я взял его с собой. На полосе был сильный ветер, да ещё и поперёк полосы, и на больших самолётах мы летать не стали. Но планерок я не утерпел - облетал. Летит нормально, хотя в такой ветер понять сложно. Но зато хотя бы оттримировал его, теперь буду ждать нормальной погоды.
Полётный вес получился 650 гр. Размах примерно 2.2 м.
Ну и несколько фото.
AG17R
Зачетно. Только по мотивам Синдбада, здорово похож.
