Multiplex Cularis
Вадим_080
не повезло с регулем тогда.😉
ну прокручивать рукой любой можно, вопрос в усилии прокрутки.
Red_cat
Потока явно мало дабы прокрутить.
Makser
Кстати, на днях старичка кулариса поднимали без мотора. Летит зараза! Вес буксира 2,1 кг, вес планера 1,6-1,7 кг, тяга двигателя буксировщика 1,8 кг (на свежей батарейке). На днях планируем снять как следует, с гоупрохой на куларисе. Буду держать в курсе.
Вадим_080
давай фотку крепления гоу про на кулёк пожалуйста.
Oleg_Ox
Red_cat:
При Куларисовой скорости не провиснет
тогда у Вас не планер “Кулярис”, а “планер” }{уярис 😃
Makser
Вадим_080:
просто на спину прилеплю, молярным скотчем, яж не ФПВ хочу, а для более тонкого освещения событий 😃
vitalii21
Подскажите где Куларис за бугром купить?
Home-Sky
Друзья, помогите советом!
Уже второго кулариса чуть не убил, никак не могу определиться с центровкой.
  1. В начале сделал центровку чуть заднюю, взял планер за “пимпы” под крыльями, он медленно опускается на хвост (аккумулятор до упора назад).
    Подлетнул, оттриммировал и провел тест “Дрелла” несколько раз. Планер после импульса рулем высоты резко кабрирует. По дреллу это означает сильно передняя центровка, меня это совершенно сбило с толку 😃
  2. Затем подвинул аккумулятор ближе к носу таким образом, чтобы планер на “Пимпах” стоял ровно и не заваливался ни в перед, ни назад (идеальная центровка по мануалу кулариса).
    Еще раз подлетнул, оттриммировал немного руль высоты на себя, так как он стал клевать носом.
    Провел еще раз тест Дрелла - кабрировать стал меньше, но не намного. Все равно по Дреллу центровка передняя.
После этого заметил очень нехорошую склонность планера резко пикировать носом вниз, сразу после выключения мотора в конце затяжки. Как к носу кирпич привязали. Наблюдал это 2 раза, во второй раз затяжка была невысокая и он так спикировал на половину набранной высоты, еле вытащил.
Возможно я выключал двигатель на положительном тангаже и слишком резко, но когда аккумулятор был до упора назад - такого не происходило.
Вот и думай теперь, кому верить - тесту Дрелла или “Пимпам” кулариса.
По Дреллу получается все совершенно наоборот. А если центровку делать по “Пимпам” то больше похоже на правду, но результат тоже не устраивает и не понятно в какую сторону двигать чтобы добиться оптимальой центровки конкретно для моей модели.
Вадим_080
у меня по пимпочкам валиться вперёд ( но не соскальзывает с них), летает(планирует) нормально.
по его тесту передняя означает смещение центра тяжести относительно фюзеляжа.тоесть это как буд-то планер стоит на ребре ладони,а ты его двигаешь назад.
просто кто что двигает и относительно чего(руку или планер)
Red_cat
Что-то я с этим тестом в свое время баловался, так тоже нифига не вкурил. После плюнул, отцентрировал по пимпочкам, оттриммировал в полете и летаю себе про Дреллу не вспоминаю, ага!
На затяжке выставил микс полный газ - РВ вниз, затягивает более ровно. В конце затяжки газ не резко бросаю, а плавно уменьшаю и вывожу планер в горизонт - так клюет гораздо меньше.
Удачных полетов!
Serpent
Возможно кто то просто забыл, что тест проводится только после триммерования модели до ровного горизонтального полёта с минимальным снижением.
Проводить тест на неоттримерованой модели БЕССМЫСЛЕННО!
Вадим_080
да здесь просто вопрос возник по поводу:кто от чего пляшет.А триммирование ни кто не отменял.
Home-Sky
Если все так как вы говорите - то этот тест очень странно описан, и человек который его рисовал неправильно использует термин CG.
CG (Center of gravity) не может смещаться у модели во время полета (если конечно аккумулятор хорошо закреплен).
В тесте написано что когда планер кабрирует - это следует трактовать как сильно смещенный вперед CG.
А на самом же деле, это сильно смещенный вперед “Фокус” крыла (точка приложения воздушного давления) относительно центра тяжести планера.
Соответственно если “Фокус” находится ближе к носу чем CG, то планер будет как-бы поворачивать вокруг оси, проходящей через CG, и он будет кабрировать.
Красная точка - CG
Зеленая - Фокус (у кулариса он примерно там где “пимпы” скорее всего)
Наверное многим попортил нервы этот тест, из за неправильной трактовки.
Я же написал что перед каждым смещением аккумулятора планер триммировался, а затем уже проводился тест
Удачных полетов!
У меня так и сделано, РВ компенсирует газ пропорционально, когда газ включен от 30 до 100% хода. При этом планер летит под любым углом достаточно ровно и не требует корректировки рулем высоты.
Видимо моя проблема в резком сбросе газа, попробую все делать плавнее.
Центровку теперь тоже выставлю по “пимпам”.
А подскажите еще пожалуйста, у кого какие режимы полета настроены? Просто для интереса и сравнения.
У меня сейчас так:
  • Режим Start: максимальные расходы, включен микшер Газ-РВ
  • Режим Cruise: зажатые расходы и отрицательные экспоненты
  • Режим Thermal: аналогично Cruise + закрылки немного вниз
  • Режим Landing: закрылки максимально вниз в фиксированное положение с компенсацией на РВ + возможность дополнительно поднять элероны отдельным слайдером (бабочка). Газ при этом остается закреплен за левым стиком.
Red_cat
Ну это по-барски у вас с режимами!
У мну всего два - взлет на тяге и планирование. Да, и еще на посадке иногда бабочку включаю.
Home-Sky
Да вот я и думаю что нужно сократить, а то я часто забываю что у меня не тот режим включен, да еще каждый по отдельности триммировать приходится 😃
Serpent
Home-Sky:
  1. В начале сделал центровку чуть заднюю…
    …Подлетнул, оттриммировал и провел тест “Дрелла” несколько раз. Планер после импульса рулем высоты резко кабрирует.
Возможно плохо оттримировали перед тестом. При заведомо задней центровке и отлаженном полёте в горизонте кабрировать не должно.
Home-Sky:
Планер после импульса рулем высоты резко кабрирует. По дреллу это означает сильно передняя центровка, меня это совершенно сбило с толку…
… Затем подвинул аккумулятор ближе к носу
Зачем двигали вперёд? Если центровка и так передняя?
Home-Sky:
И описан правильно, и человек этот понимает в аэродинамике больше, чем мы с Вами вместе взятые.
Просто или читаем плохо, или переводим неправильно. Вот откуда Вы к примеру взяли:
Где в описании теста есть хоть слово о том, что центр тяжести смещается при полёте?
Home-Sky:
Красная точка - CG
Зеленая - Фокус
При CG позади центра давления планер не полетит либо полёт будет неустойчивым. (IMHO)
P.S. Плохо читаем, не совсем понимаем прочитанное и неверно используем недопонятое - а виноват Дрелла…
Home-Sky
Возможно, хотя у меня вариометр есть и я по нему триммировал. Когда летит и редко издает пики (снижается медленно и равномерно) - значит оттриммирован правильно.
Какая же она передняя, если я написал что аккумулятор двигал до упора назад и планер если его держать за “пимпы” заваливался на хвост.
Это только по Дреллу она получилась передняя, а фактически она была задняя.
По этому при следующем тесте я подвинул вперед, так как тест показывал странный результат не соответствующий реальному положению дел.
Вадим 080 предположил что возможно некоторые люди трактуют тест неправильно, что может объяснить те противоречивые результаты, которые были получены.
Если предположить что он прав, тогда в описании теста есть неточность.
Но это только размышления, без претензий к авторам теста.
Я вполне понимаю почему планер по Дреллу должен кабрировать при передней центровке - это эффект от триммирования руля высоты “на себя” в горизонтальном полете.
Но похоже этот эффект проявляется очень слабо и добиться на куларисе таких же траекторий как на рисунке нереально, максимум что можно - немного изменить траекторию кабрирования.
Кому нибудь удалось получить прямую линию как на рисунке (Neutral stability)?
Komandante
Home-Sky:
Да, у меня получилось 😃. Только сперва я отцентровал планер по “пипкам”, что бы никуда не заваливался. Затем отриммировал (всего пара щелчков). Затем от нечего делать (для Кулариса этот тест избыточен) попробовал тест - летит 😃.
ИМХО этот тест актуален для самоделок - проверить теорию на практике, для спортивных снарядов - для разной погоды и загрузки (балластом), пользуют разную центровку, вот тут и приходиться триммерами добиваться желаемого результата (для заданной центровки), причем
Home-Sky:
Neutral stability
далеко не всегда то что хочется получить. Чаще нужен плавный выход из пикирования, без резкого набора высоты.
SAN
Komandante:
Я на своём рэйнбоу раннер добился этого именно сдвигая центровку вперёд (на неск. мм от рекомендованной).
Udjin
Komandante:
Триммера - зло. Всегда. Лишнее сопротивление.
Нужно добиваться правильного полета с минимальным триммированием.
И тут Дрела тест дает всю необходимую информацию.
Komandante
на элеронах и рн да, соглашусь. Но если у меня цпго, то как раз триммированием и получаю искомое.
yaten
а FPV на нем кто нибудь летает?
Serpent
Komandante:
Не обманывайте себя - уходя от идеального угла атаки крыла и увеличивая эффективный мидель фюзеляжа.
