Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Gdimik
агромное спасибо микропроцессор в роде на вид жив
спасибо !!!
Завтра позваню в маг где брал.
Hawk114
ЕВГЕНИЙ-ARM:
У меня жена так объяснеяет свои проказы - а вы мужчина и 30 лет …
Короче если вы переполюсовали аппу вам её починят за не очень дорого в любом модельном магазине который продает Хайтек в Москве и и ремонтит аппы ( сейчас нет ссылок но есть такие люди ) - ходите и спрашивайте , только не несите пургу про кз в АКБ а честно признайтесь что сотворили переполюсовку.
Или отправлять в штаты.
Евгений,а при чём тут “Сообщение от Hawk114”?!Это ж Gdimik чушь порет!!!
Gdimik
а почему чуш
может я подполил по неосторожности
а акб нужно менять он потек
Hawk114 а ты считал нашу переписку
может я полюсность по запарке перепутол я лучше соглашусь с Евгением потому что так я на меньшие деньги поподаю
DUO
почему они эту защиту сделали на самом входе а не дальше чтоб не вынимая АКБ можно было заряжать более умными зарядниками .
или чего -то не допонимаю . толи лыжи не едут
диод включенный последовательно 100% защищает от переполюсовки и при этом ничего не сгорит вообще . схема просто не включится
канечно же в этом варианте умным зарядником акум не зарядить
второй вариант классической защиты и самый оптимальный это : предохранитель последовательно питанию перед схемой и за предохранителем шунтирующий диод
тогда в случае переполюсовки питания на диоде происходит КЗ и сгорает предохранитель вырубая питание всей схемы
но такая схема защиты позволяет заряжать акум умной зарядкой
обьясните что замутил хайтек в защите что и зарядкой умной зарядить нельзя а при переполюсовке с дымом и грохотом выгорают элементы монтажа ?
Aleksey_Gorelikov
предположу, что стоит ключ по питанию, который шунтирует выключатель питания. Т.е. при выключении тумблером - передатчик питается через транзистор, проц получает прерывание на отключение, сохраняет все настройки и после этого сам с себя питание снимает. Покрайней мере так сделано в спектруме ДХ7 для предотвращения бакап-эррор, правда народ всеравно в это состояние умудряется передатчик загнать.
Если так - то и гореть от переплюсовки есть чему, и защиты нет. А может быть другой вариант - диод паралельно батареи в обратной полярности. Тогда дымок при переплюсовке будет от диода, дорожки питания или предохранителя (если есть).
DUO
я об этом и говорил , но тогда нужен предохранитель в идеале чтоб не горели дорожки на плате
но это отпадает , иначе бы можно было бы умным зарядником заряжать
интересно бы на плату взглянуть живьем и поближе
ключ это хорошо , но почему не поставили последовательно диод сразу за разьемом питания , не понимаю их логики конструкторской
Hawk114
Aleksey_Gorelikov:
Бинго!!!Кстати разве никто не замечал через сколько сек тухнет лсд(надпись дата сейвинг) и светодиод!?
Gdimik:
а почему чуш
поэтому
Gdimik:
Короткое прошло через акумулятор
Вам же уже объяснили ваши заблуждения!-
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Вы в шокле что делали когда основы электричества вам пытались объяснить на физике ???
Питание идет от АКБ ( он источник питания ) . Если к вам в передатчик в дырку разьема залетел металический предмет и замкнул что будет ничего ( представьте стеклянную дверь в которую вы хотите зайти не заметив её - вы ударившись так и останетесь на улице - так и напруга ).
Так что вам еще раз говорят , ну нельзя же быть в вашем возрасте настолько простым чтоб элементарных вещей не понимать - что через АКБ спалить нельзя если все подключали корректно .
А может просто разьём акб коротнул когда втыкали?
Jevgeniy
Gdimik:
разобрал там кристал лоплу может это и деод
дай бог если это так
лучше если я лохонулся с переполюсовкой
Не знаю оно ли сгорело или что другое, но помнится на другом форуме в результате ошибки пайки человек перепутал полярность батареи, так же повалил дымок и погорело следующее:
Tantalum capacitor (16V, 47uF, 20%).
Так понимаю после замeны всё заработало как прежде.
Gdimik
Народ у меня тодже кристалл полетел
а ссылку на тот форум можно !!!
и если не секрет как он его починил
DUO
зачем еще и сылка ?
танталовый кондесатор 16V, 47uF, 20%
Gdimik
Я строитель для меня проще узнать кто это сделает
ЕВГЕНИЙ-ARM
to Hawk114
Андрей я просто автоматом нажал и попал в ваше сообщение и сами понимаете про вас ничего не имел в виду.
___________________________________________________________________________________________
С ходу только этот диспут по поводу защиты - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1090626
Но более ранее были фоты платы и чел предлогал изменить схему ( видать стерли его сообщение чтоб так не делали все ).
Почему кондер вылетел ???
Хотя диод в таком же корпусе - и выглядит так же только обозначение подругому.
Лень свою аппу вскрывать …
8 days later
root
Родная металгидридка на 1300мач сильно мерзнет. Летал тут давеча при температуре -3, тык передатчик сел за 30 минут буквально на глазах. Раньше спокойно летал 2 часа на полном заряде не выключая. Подсветка стоит на 20 секунд. Странно, раньше думал, что металгидридки наоборот должны быть менее восприимчивы к холоду чем литий. В общем заказал липольку 2200 2s, как написано выше. Сейчас таможня даст добро и сравним как они на холоде.
Jevgeniy
Металгидрики “мёрзнут”, не “мёрзнут” кадмиевые. Ли-польку я бы тоже на морозе особо не использовал бы, может просто перестать работать (у нас по крайней мере у людей инциндеты были). На морозе не плохо себя ведут Литий-метало-полифосфат4 и возможно литий-ионные (не уверен по поводу последних).
root
Ну попытка не пытка, тем более что китайские турниги особых денег не стоят.
Pillot
root:
Зато передатчик стОит 😃
vodyanoy1
всем доброго времени суток! никак немогу определиться со способом управления или передвижения стиков. если управлять большими пальцами(рук) то аппа неплохо лежит в руках и ремень как бы не нужен(полеты по 5-8 мин.). но не чувствую нормального контроля над стиками.поэтому хочу попробовать управлять большими и указательными пальцами(тоже рук). собственно говоря вопрос- может кто нибудь делал самостоятельно столик именно для авроры и если не трудно то поделитесь инфой по изготовлению. очень надеюсь на фото и размеры деталей.
Romero
Трио:
Самодельный балансир
Размерами или чертежом можете поделиться.
vodyanoy1:
Если со столиком использовать, рекомендую ручки удлинить через монтажные стойки (~20мм) а можно и больше даже лучше будет. Если хват передатчика классический и большими пальцами управлять, можно включить экспоненту ~10-20% на каналы тангажа и крена.
rcopen.com/forum/f4/topic143859
www.rcdesign.ru/articles/radio/table_flash
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_desk
Romero
Pillot, как у вас все сложно. Неужели трудно под аврору доработать.
Цитата из статьи Столик-подставка для передатчика
Данная статья ориентирована на моделистов (технически грамотный, изобретательный народ, умеющий работать руками)…
Romero
Вопрос. Если Аврора девяти канальная система. На ручках четыре канала, один дискретный на тумблере и два на боковых слайдерах . Как работать с оставшимися двумя каналами?
Трио
Romero Размерами или чертежом можете поделиться.
Балансир делал по этим фото, без чертежей. Немного повозился в фотошопе.
nosow
Romero:
как угодно-можно с оставшихся тумблеров,можно примиксить на какой-нибудь другой канал,можно повесить на верхние доптриммеры
