HK-T6A с ХС... нужна помощь
Привет всем!
А что может быть, если правый стик по оси Х не отзывается, ни в одной проге.
И еще, в FMS при калибровки стики отзываются (кроме выше названного) а в самом симе работает только газ.
Привет всем!
Попробуйте программулину T6Recalibrate. Она отличается от T6Config наличием двух кнопок StartAdjust и StopAdjust, что позволяет перекалибровать пульт. Прилагается ридми. Если что-то не понятно - пишите.
К стати рекомендую ее всем, кого не удовлетворяют крайние точки каналов или их нейтрали.
где найти инструкцию на русском для аппы
HK-T6A ???
хочу себе прикупить Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2) и Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP чтобы не париться, будет ли это все нормально работать на win7 и перепаивать ничего не нужно будет? использовать буду для авто модели… так что необходимо будет только ограничение хода серв
купил не давно с кабелем, все работает в семере без проблем, софт поискал. тот что с сайта не работает
А слабо выложить тот что работает без проблем? У меня Виста. Работает. Но каждый раз приходится порт выставлять вручную и дрова ставить вручную. Надоело. Так что категорично заявлять что с сайта не работает думаю не следует. А если имеете то что работает - поделитесь, “спасибо” гарантируем.
Кстати, не забываем говорить спасибо за T6Recalibrate Oliver-у. С его помощью ожили сотни передатчиков.
Купи Спектрум - париться будешь раз в 50 меньше (ну или почти совсем не будешь).
С какого именно краю ? Там из 3х штырьков 2 вместе, а 3 как бы отдельно от них, вот который правый из тех что вместе земля ?
Ох и надоели эти непонятки…
Давайте покончим с этим раз и на всегда?
Теперь решите сами что и куда и сколько вы подключите в приемник. Белый (желтый) провод это сигнал.
Если подключаем питание к разъему “ВАТ” то делаем это согласно второму фото. Но учтите подключать напрямую питание от аккумулятора к приемнику можно только если у вас одна банка ли-по (3,7 вольта) либо 4 (в крайнем случае 5) банок металлогидрида (4,8 или 6 вольт соответственно). 2 банки ли-по (6 банок металлогидридов) и больше - подключать к приемнику напрямую нельзя!
Ну и все соединения конечно изолируем.
на слабо берем батенька?
файлы просто дома были
вот кому поможет, будем только рады
depositfiles.com/files/idq0br91p
небольшой ликбез, (тк взято с сайта адрес которго не помню)
- вставляем шнур тренер и устанавливаем драйвер из архива CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip
2.устанавливаем прогу из архива ATEasy6-136a.rar - распаковываем архив Programmer.zip куда нить и выносим ярлык в удобное место
пи запуске программатора нужно указать номер порта тренера, обычно ком 3
4.далее нажать кнопку GET (чтобы считать данные с передатчика)
5. настраиваем как душе угодно.
6 сохраняем в файл для будущего использования кнопкой SAVE
7.вносим изменения в передатчик кнопкой PUT
зы. там еще 2 проги для симулятора, но я их победить не смог на семере, ХР под рукой нету
у меня при запуске этой проги и той что на сайте висит тупо все зависает,что на работе, что дома, вот как бы сужу по этому, а то что выше выложил, заработала без танцев с бубном с первого разу.
Уж извините, обидеть никого не хотел
T6Recalibrate работает если работает Т6, Т6 работает если правильно установлен драйвер шнурка. У меня все четко работает на ХР но через раз на Висте.
Вот откажет у вас Молодой человек пара каналов н пульте, я вас уверяю T6Recalibrate у вас заработает как миленькая… а вот те проги что вы хвалите вам не помугут…😉 Ибо T6Recalibrate нужна главным образом не для настройки а для перепрошивки пульта.
ну заработает она как? если я подключаю аппу, запускаю прогу, выбираю порт, и все, она перестает реагировать на нажатия кнопок.
зы. а если откажет, что она делает? восстанавливает прошивку, или как?
Восстанавливает прошивку. А как заработает? С вашей помощью. Ибо не будет у вас другого выхода…
и к тому же ни чего я не хвалил, а сказал что у меня все работает с ними
😉😉😉 если не рассматривать покупку нового пульта.
что то я где то упустил, мы говорили про программы которые настраивают аппу, там конечные точки, а Вы мне про откажет каналы, это уже другая песня
Сообщение от andrew1978
а пытаетесь…
софт тот что с сайта не работает
нет уж, нет уж, я про гладкое, а Вы про красивое
вы вместо объяснений мне того, что я не баран, лучше б сказали как заставить ее “как миленькую” работать, и не виснуть
Пост 58
ага, очень понятно, пошел разбираться, теперь думаю где найти висту и ХП
Руслан, спасибо огромное!!!
Уже все ссылки перепробовал - безрезультатно, а с этой усё получилось!!!
Надо было всего-то пару каналов в реверс переставить и 1-й с 6-м замиксеть!
Еще раз спасибо!!!
да мне что спасибо, я только нашел через поиск и сразу в архив себе
А я вот не смог найти через поиск, потому и спасибо!!!
Да еще рано обрадовался, не совсем всё получилось…
Реверсы стали, микс тоже, а вот с газом проблема.
Мотор включается на 8-9 щелчке. Выставляю триммеры, крайние точки… и т.д., начинает работать нормально, пока подключена к компу. Стоит выключить борт, отсоединить передатчик от компа (и тоже вкл - выкл) и настройки газа пропадают. Может регуль глючит!? Другого нет, чтоб проверить.
не знаю. у меня другая трабла, когда на переключатель ставлю включение газа, типа переключил, и сразу газа нету, так вот когда обратно переключаю во вкл, то мотор сразу стартует на минимуме, триммер до упора вниз, газ тоже
В обоих случаях: калибровка регуля. Если не поможет - калибровка пульта.
У меня такая фигня была по умолчанию на SW.2, если переключить, то сразу мотор стартовал. Отключил эту функцию. Надо попробовать врубить обратно. Но, с другой стороны, готовлю аппу для пользования пионерами, а такая функция для них могёт быть опасна!!!
Сейчас получается так: включаю пульт (газ и его триммер в ноль), потом поднимаю триммер до пуска мотора и пару щелчков назад. Стик газа начинает работать со 2 - 3-го щелчка трещетки. Перед выключением пульта надо вернуть триммер в ноль, иначе при следующем включении, отсчет идет от оставшегося положения!!!
Вот такие танцы с бубном, или там-тамом получились!!! 😃
Регуль Hi Model GX-30A
Х.з. как его программировать!!!
Программировать на мах газ…Включаем пульт, газ на максимум… включаем регуль… 2-3 -4 секунды, и убираем газ в ноль. Все. Пытаемся добавлять и поработать газом. Если результата нет то перепрограммируем пульт программой T6Recalibrate. Если при включении двиг начинает работать на максимум то вероятно у вас реверс на газу. Есть вероятность что стики - правый-левый у вас поменяны местами. В любом случае начинать советую с перепрошивки пульта.
