HK-T6A с ХС... нужна помощь
“Программировать на мах газ…” изнте …калибровать конечно же… оговорился.
не знаю. у меня другая трабла, когда на переключатель ставлю включение газа, типа переключил, и сразу газа нету, так вот когда обратно переключаю во вкл, то мотор сразу стартует на минимуме, триммер до упора вниз, газ тоже
Похоже, что регуль запоминает -120 троттлката как минимум газа. Т.е ставите троттлкат во включеное положение и включаете премник (регуль). Аппа посылает положение третьего канала как -120. Потом отпускаете троттлкат и получаете диапазон третьего канала -100 +100 (ну или как там ЕРА установлены). А регуль помнит, что минимальное значение было -120 и принимает ваше теперешнее -100 (с минимальным стиком и триммером) как малый газ. Чтобы такого не было, можно перед включением борта выключить троттлкат, потом включить борт и после коннекта включить троттлкат.
Если так то отразится в настройках пульта. Слить данные в Т6 и посматреть так ли это.
фоты шнурка
Питание получает от USB.
подскажите пожалуйста, аппаратура эта может работать от розетки, если воткнуть 12В блок питания в разъем зарядного?
может !
я так в симе летаю…
только батарейки вытащи…
Условия задачи:
Есть авиамодельная секция… есть аппаратура HK-T6A и к ней такой шнурок…
Старенький комп, FMS… и кучка детишек.
Вопрос:
- Как подключить эту аппу к FMS?
Нашлось простое решение, тестировалось с аппой:
- Hobby King 2.4Ghz 6Ch
- Turnigy 9X 9Ch (и другими ее вариациями)
- Другие NoName 4ch, отдающие по разьему аудиошнурка…
Не требует драйверов, определяется как Microsoft joystik
Ссылка на изделие (Прошу не рассматтривать как рекламу), можно поискать там же дешевле.
Отлично работает с FMS
Только Hobby King 2.4Ghz 6Ch для настройки потребует отдельного шнурка и установки драйверов. 😦 Что пусть копейки, но тоже деньги.
Самое главное, FMS и так бесплатно (не надо ничего покупать) работает с любой из этих и других апп через аудио. Без установки драйверов и устройств.
Вижу один плюс - все прочие ломаные симуляторы (да простят меня создатели AFPD и RealFlight) заработают действительно без PPJOY и т.п.
Ну и еще то, что один комплект на все случаи жизни.
Хотя порой наверное действительно проще воткнуть что-то дополнительное, чем запустить/установить что-то дополнительное.
помогите гуру электроники.
сегодня решил взамен батареек использовать липольку 500 3х баночную.
для этого впаял провода
включил аппу, лампочка не загорелась, секунда 2, произошел хлопок, иии один из (мне кажется) кандеров лопнул
вот 2 вопроса, чем его заменить, и почему же так произошло?
акумм вроде 11.1в
Конденсатор 47 мкф х 25 вольт. Ставить желательно такой же. Хотя он фильтрующий можно поставить и до 100 мкф х 25 вольт. Возможная причина - переплюсовка. На разъеме под внешний блок питания стоит защитный диод. А вот на разъеме под батареи такого нет. Перед последующем включением прозвони микросхемы 7805. Их две. Одна маленькая, вторая полноразмерная. Удачи.
такой наверно глупый вопрос:
у кондея 2 ножки, длинная короткая, длинная это скорее плюс, а на плате он заштрихован, так?
На кондере нарисован минус и на плате он заштрихован.
впаял, микросхемы нечем проверить.
воткнул батарейки дабы исключить переплюсовку.
включаю, ничего не произошло, в смысле включал на сек. даже лампочка не горит, потом кондер который заменил потрогал, он теплый
Кондер фильтрующий… даже без него “лампочка” при подключении питания должна гореть. Прозванивай 7805 обе.
кондер взрываетс в 2-х случаях. Когда на него подают напряжение бОльшее чем указано на нем, либо при переплюсовке…
1.а диод почему не горит?
2.и как мне проверить 7805. подключить на него напряжение (от - до) и тестером проверять выходное напряжение? и в случае большего? заменять?
Потому что диод управляется программой микропроцессора, а питается микропроцессор от 7805.
прозвонить вход - общий, общий - выход. В первом случае сопротивление должно быть большое…неск мегаом, во втором случае 5-6 килоом. Маленькую микросхему 7805 смело можно заменить на 7805 большую.
можно подать на вход +9-12 вольт , минус на общий и посмотреть выходное напряжение…должно быть +5 (плюс-минус полвольта) вольт. Микросхему предварительно выпаять.
4-е и наверно самое важное. Если микрухи сгорели - меняй. Если замена не помогла - заказывай новый пулть.
4-е и наверно самое важное. Если микрухи сгорели (нет 5 вольт на выходе или входное сопротивление около нуля) - меняй. Если замена не помогла - заказывай новый пулть.
чесно говоря уже подумывал об этом, жаль то, что всего раз на нем полетал, а новый самолет вот только достроил и на днях облетывать собрался, обыдно, досадно—но ладно ©
Картина была один в один. Собрал самолет…поехал на поле облетывать - а правые стики отказали…так и не поднял в воздух. Дома пока все распаял - спаял, ища причину, сжег вч модуль. Заказал новый. За три дня до прихода нового пульта, Оливер прислал мне программу перепрошивки Т6 рекалибрейт. Без вч модуля пользую его для симов.
печально…
зы.для сима у меня китайский 1:1 как этот, только с ЮСБ шнуром
печально…
))))))))) и без вч модуля… прям как мой сгоревший.
Только он наверно на 4 канала…
ну там только 4 канала, и шнурок ростет от туда, где обычно антена
