Hobby King 2.4Ghz 6Ch
bbv1
DVE:
кабель “тренер-ученик”
Спаять 😃
sanya_sa
depositfiles.com/files/cpxgcr50v вот что я сделал с НК6СН и OPTIC6SPORT (можно и с другой аппаратурой, не так давно товарищу поставил на обычную OPTIC6 только стабилизатор на 5в своял).
Dimanych
Мужики, подскажите можно ли использовать одновременно два передатчика Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) рядом? Будут ли конфликты из-за одинаковой частоты?
Один набор для самолета «Слойка» купил. Хочу ребенку сделать такой же и «летать» с ним одновременно. Или для этого лучше купить HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)- (насколько я понял, этот передатчик меняет частоты).
Искал такую информацию в яндексе и гугле ничего не нашёл. Прочитал на форумах, что аппаратура на 2.4Ghz меняет каналы, если рядом находится другой передатчик. А именно про передатчики Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) такой информации я не нашел или не понял чего. Если не трудно подскажите.
yur1x
Dimanych:
Можно, и гораздо больше.
Конфликтов не будет.
wowa299
Dimanych:
можно. ничего страшного, они сами разберутся кому на каком канале сидеть…
LUX
Переполюсовка 😦 Кто поможет мне с ремонтом? Что проверять и как? После кренки 3 В. перерезал дорожку после кренки, на ней все ок , 5в . Что проверять дальше и как? Можно в личке.
Buranov_P
Нагрузить кренку током 200 ма (кратковременно) и посмотреть, держит ли она при этом 5 в.
LUX
Buranov_P:
нет не держит на ней сразу становится 0.6В. Менять?
Buranov_P
Что кренка погорела - однозначно. Вопрос - не погорело ли что еще. Могли вылететь электролитические конденсаторы в этой цепи (5в) и в цепи 11 вольт (могут замкнуться накоротко) . Ток в цепи 5в должен быть в нормальном режиме около 100ма. Желательно проконтролировать. Кстати, а второй стабилизатор не погорел ? (Тот что питает ВЧ часть ?) Для начала можно его отключить (перерезать проводник или выпаять), и проверить работоспособность передатчика с T6Config.
LUX
заменил КРЕНку. Загорелся зеленым светодиод. Приемник не биндится. Ваша программа видит передатчик, отображает данные с него, движения стиков. Но, пока мерял ток потребления как то что то задел, шелчок, дымок… сопротивление, которое от 12 В на КРЕН не звонится. Вот блин! Видимо на ВЧ модуле тоже сменить кренку и резистор заменить надо.
Генерал_Дрозд
Вадим, а скажи, вот при такой картинке с объекта кажется что можно “по нитке” вести, а модель движется так резко. турбулентность? запаздывание картинки? какая причина?
gaev_vadim
Генерал_Дрозд:
Летающее крыло после хорошего плюха начало жить немного своей жизнью 😃 Да и ветерок в верху присутствовал.
Kinetek
Посоветуйте насчёт проблемы с аппой, оно у меня летает метрах в 10 нормально, а когда дальше отлетаю то начинаются лаги. С кнопкой range test нажатой метров на сто отходил и всё работало, а в полёте на 450 на расстоянии за 10 метров чудить начинает, то газ уменьшается, то хвост тянет вниз, то вообще влево лететь начинает. Никто не встречал такого?
LUX
Kinetek:
попробовать надо другой приемник поставить, проверенный на дальность. Если будет то же самое, значит прблемма с передатчиком, если будет все ок, то значит приемник глючный. Как то так для начала…
Sangre
Коллеги.
У меня валяется такая аппаратура (HK-6TA) без ВЧ и одного тумблера (материнка и резисторы новые, просто ампутирован ВЧ). Если кому надо на запчасти или для опытов отдам почти даром…
Генерал_Дрозд
Sangre:
Коллеги.
надо. какая требуется взаимность?
tir
Kinetek:
Похожее было, тумблера у шестёрки не так поставил, я не помню точно в каком положении, но смысл в том, что при положении тумблеров ОТ СЕБЯ (например) работает нормально, а К СЕБЕ на 10 метров, поэксперементируй!
9 days later
vicu123
Вот проблемы с этим передатчиком. Никак не хочет биндится постоянно мигает красная лампочка на преемнике. С компом подружился все работает!
Что может бить ни так? Бинд выполняю по инструкции , все правельно я уже 100 раз проверял! Склоняюсь к тому что проблема в передатчике! Но может ли быть виноват приемник?
21 days later
Ariston
Не знаю куда написать, но это относится конкретно к этой аппаратуре, ибо проверял на ней.
Сперва хотел задать вопрос типа “Можно ли так?”, а потом сделал все сам внезапно и теперь это уже не вопрос, а скорее описание личного опыта 😉
Еще во время первого небольшого полета, занявшего минут 10 не более, я понял, что батарейки, пусть даже дорогие щелочные, а уж тем более 8 аккумуляторов размера АА - ни на что не годятся.
Садится все это очень быстро.
Что я тут, значит, придумал:
Купил аккумулятор 12 В 7 Ач. Сделал к нему шнур, наподобие того, который от розетки. Этот шнур одним концом втыкается в пульт в специальное для этого гнездо, а другой конец разветвляется на + и - аккумулятора.
7 Ач по-любому дольше должен работать чем, скажем, 8 аккумуляторных батареек в отсеке аппы, емкость которых максимум будет, ну 2700 мАч (2,7 Ач).
Сейчас я все это втыкал и работал с симулятором на компе - аппаратура не сгорела! 😛 Все путём.
Теперь можно совать этот небольшой аккум в сумку через плечо, а шнур выводить на пульт управления и таким образом летать в поле.
А придя домой обыкновенным зарядником от машины зарядить подсевший акк током 0,7 А.
С экономической точки зрения - выгодно. Мне это все обошлось 665 рублей. Шнур двужильный длинной в метр найти, я думаю, ни у кого проблем не возникнет - 0 руб.
Аккумулятор мне удалось купить за 650 р. Есть места где дешевле, но мне попался этот, ибо я не искал особо.
Разъем для пульта стоил там же 15 рублей (в любом магазине где всякие розетки продаются и выключатели должен быть).
Потом 10 минут с созданием кабеля: разъем на 1 сторону и крокодилы (или любые другие варианты) на аккум.
Все! Ready to Fly!
665 рублей один раз против ~280 рублей каждый раз когда батарейки садятся. ИМХО, выгодно!
Скажите, кто-нибудь еще так делает? (P.S. Сильно не бейте, если я тут чушь сморозил или Америку открыл) 😁
LUX
LUX:
Выкладываю. в штатной крышке размечается вырез под новый акк, выпиливаем и ставим еще крышечку.
Хватает этого акка 1500мА 3 ЛиПо на неделю полетов, потом час подзаряд и опять неделя полетов…Зачем таскать 7А акк с собой? Погарячились вы…
Ariston
LUX:
Этот у меня тоже есть, но он используется как запасной в самолет. Таким образом получается когда в поле сядет один акк (ну, пусть даже этот 1500ый, я могу вставить еще один - 1300 мАч). А аппу можно и вовсе не отключать ))
Можно было бы заказать в hobbycity еще один акк, но ждать уже не хочется, а тут внезапно такая идея пришла! Да и потом - 7 Ач акку всегда найдется побочное применение в хозяйстве, будь то фонарь какой-нибудь походный, а я люблю по разным пещерам и канализациям бродить 😋
Но сам факт вообще: такой вариант использования аппы возможен? Не вредно это для нее? Я не знаю точно, может там ток какой-то не такой или еще чего? Все это было мной сделано простым подсчетом безо всякого знания электроники.
LUX
причем здесь электроника? Это элементарная электрика -дать напругу 12 вольт… Передачик кушает 200 мА в час. Акка 1500 хватит на 7 часов работы. Как он может в поле сесть? У меня ни разу не садился, эксплуатируем в кружке 3 таких аппы с акками 1300 1500 и 2100 мА
