FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
2 часа пульт орёт и вы продолжаете полеты?
Пока напряжение не падает до 5ти вольт летать можно и никакой разницы не будет, учитывать только нужно что чем ближе к концу тем быстрее падает напряжение. Просто увлёкся, в первый раз такое. Опасен я только для себя самого.
D8R-II или D8R-II-plus
С ХК D8R_II Plus шлют.
А плюс чем-то отличается? Не заметил.
Напряжение питания имеется ввиду? Падение напряжения на стабилизаторе учитываете?
Там есть встроенный датчик питания, переключается с помощью перемычки в порт A1
When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor.
Так а у без плюса тоже есть встроенный и внешний, у них у всех есть.
Увы нет.
Подскажите плиз, в чем различия между
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
и
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
в чем различия
Приёмники разные с телеметрией и без
Ну я насколько понял не только приемники:
Included:
1 x 8-channel Telemetry Transmitter Module DJT
1 x Transmitter Antenna
1 x 8-channel receiver V8FR (HV Version)
Included:
1 x 8-channel transmitter module DJT-II (V2)
1 x 8-channel receiver D8R-II (V2)
Передатчики одинаковые
Увы нет.
Почему увы. Он нафик не нужен.
Как я понял, существуют две версии прошивок для FrSky с телеметрией. Совместимы ли версии прошивок между собой? Как определить версии прошивок приемника, передатчика и хаба.
Переплюсовал D6FR, это лечится? Кто лечил или просто знает толк в извращениях?
Пополнение hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_… нетелеметрийно-телеметрийный приёмник, если я правильно понял.
И маленький вопрос: можно ли подключить модуль к компу через ком порт? +5 вольт не нужны? И где в компе найти ком-порт?
Пополнение
Про телеметрию там ни слова…
А патч на ренжвидео для frsky нормальный? www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Я планирую не дальше километра летать. Надо ли будет его направлять или при расстоянии 1км не обязательно? Видеокомплект у меня с hk 900mhz 800мвт + патч на земле и vee антенна на самолете купленная на rangevideo.
Он нафик не нужен.
К счастью народ летает не только на слойках с моторчиками, поэтому всё таки нужен. Привожу пример - 3м планер, питание от NiMH батарей, телеметрийный хаб, вариометр, датчик температуры и GPS. Вот тут как раз подходит D8R_II Plus, а внешний датчик ваш как раз и нафик не нужен… Это кто как - один топором дрова рубит, другой орехи колет, Раскольников вон старуху рубанул.
На офф сайте написано про фейлсейв.
Помимо этого вопроса подскажите пожалуйста как настроить failsafe на турниге 9х, я так понял можно настроить так что самолет развернется обратно при потере сигнала?
На стандартном турниговском модуле файлсейва нет.
Вы не путаете файлсейв и автовозврат?
У меня Frsky стоит с приёмником телеметрийным. В меню есть Failfsafe. Просто не знаю как его настроить. С автовозвратом не путаю, просто казалось что фейлсейф отклоняет рули так как ты запрограммировал это. Тоесть я назначил что при потере сигнала например какая-та серва повернется или другое что-то. Или я не так понял что делает фейлсейф?
Файлсейв в пульте не работает, он настраивается в приёмнике фриски. Запоминает положение серв в которое они встанут при потере сигнала. Можно настроить на планирование по кругу, но никаких гарантий что это вернёт самолёт. Если он пикирует на 50 метрах и пропадает сигнал? А если он идёт боком и ветер от вас?
ЗЫ для хк 900 на 800мВт для полёта на 1км патч не нужен. V вполне достаточно.
Ну наверное фейлсейф все же стоит настроить на всякий случай? А как его настроить на полёты по кругу? А то инструкций найти не получилось, если не сложно подскажите мне как это сделать. А ведь если и патч и Vee антенна стоят то дальность должна быть даже 2км где-то?
Правый стик немного на себя и влево или вправо, газ в ноль. Но очень уж зависит от самолёта, как он себя ведёт. Лучше взлететь и запомнить в каком положении стиков он будет снижаться кругами.
А фриски хватит?
