FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
sashaNar
А из чего делали противовесы, если не секрет?
АЛ
Dreddix:
Установка потивовесов дало дальность, обещанную производителем.
Установить антенну с большим КУ,или заменить заведомо го…ную антенну на нормальную,настроенную в резонанс,это две большие разницы!
С уважением Алексей.
evgeny_online
sashaNar:
колено от телескопической антенны диаметр 2,5 - 3 мм.
mahowik
Dreddix:
С Телеметрией писки начинаются в райноне 1-1,3 км.
а можно ли каким либо образом из телеметрийного приемника сделать обычный, перепрошивкой к примеру? т.е. отключить обратный-передатчик который в приемнике… в мануале не нашел… пробовал биндить как V8, не биндится…
drozd79
Проверил дальность своего комплекта hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… ну пока так предварительно, перед первым запуском своего Ская. Друг отъехал на машине за 400 метров, передатчик в машине опустил на пол пассажирского сиденья. Самолет на земле - нет приема, поднял самолет на 1.5 м, все работает отлично. После этого летал спокойно. Хочу теперь проверить максимальную дальность по земле. ВЧ модуль у меня на 4 метровом проводе подключен к Турниге 9, сделал телескопическую стойку на магните на крышу авто, хочу проверить дальность в рабочем положении, потом сообщу результаты теста.
drozd79
Нет все стоковое, усы расположены под мотором на ская на фюзе, V - образно вниз. Чтобы сами усы не гнулись, одел на них трубочки белые от вантных палочек, они довольно жесткие, и трубочки приклеил скотчем на фюз. Да еще забыл, до этого передатчик расположен был внутри машины на уровне лица водителя, даже на земле сигнал принимался.
evgeny_online
drozd79:
можно фото
cross_tver
drozd79:
Если отдалить от мотора еще лучше будет. Я понимаю, что 2.4 это капец как надежно и помехозащищено, но в свое время имел неосторожность проложить 35мегагерцовую антенну рядом с мотором и регулем… пока мотор молчит, связь вроде нормальная, мотор работает - 20 метров максимум…
Если уж речь о “противовесах” - а никто не разбирал эти самые противовесы родные? Интересно не только FrSky’евские, но и для сравнения Хайтековские или еще какие нибудь брендовые. Тут разобрал как то Wi-Fi’ную маленькую антенку, ожидал там тоже трубочку увидеть, хотел померять, а там не трубочка, а спиралька переходящая в штырь, вытянул - 12.5см 😉
drozd79
evgeny_online:
можно фото
Фото нет, к сожалению, вот нашел первую попавшуюся и дорисовал красным как стоят усы, там на Скае как раз канал есть, через него и пропускаю. Видео передатчик будет стоять в носу. Да, кстати проверял дальность без видео, но считаю сначала надо понять возможность модуля, потом уже, если будет снижение дальности, решать проблемы. Помех от мотора не заметил, когда проверял и сервами и мотором крутил на расстоянии. Насчет противовесов, не буду заморачиваться, считаю что стоковый модуль свою заявленную дальность должен отрабатывать, ну даст противовес +500 метров, это не выход, для кардинально увеличения дальности нужны другие решения. Плюсом на 2.4ГГц подстраивать противовес, то еще занятие, в теме про видео антенный, на диапазон 1.3 ГГц, еще как-то можно настроиться, и то там уже миллиметры ловят, а тут на коленке думаю еще сложнее. ИМХО.
cross_tver
drozd79:
Я предполагал, что “под мотором” это намного ближе будет 😃
evgeny_online
drozd79:
… дорисовал красным как стоят усы, …
А почему вниз?
Зацепиться за траву “вниз” шансов больше чем “вверх”!!!
drozd79
Нарисовал условно, трубки длиной около 3 см, то есть практически только сама активная часть антенны в них. Трубка не доходит и до середины хвостовой балки, только низ чуть чуть отходит от балки. К тому же, рекомендуют усы располагать под углом, “вниз” это получилось само собой. На истину не претендую, расположение очень зависит от всей начинки, мне показалось так оптимальнее.
evgeny_online
drozd79:
для радио что вниз что в верх все едино! а для травы нет!
kedrikov
Подумываю о прошивке приемника D8R2 plus для получения сигнала сумппм.А вот если не получится подрубить это сумппм к моему устройству как потом вернуть заводскую прошивку в приемник.Я правильно понимаю ,что после прошивки приемник будет работать только в режиме сумппм на 8кан а остальные будут молчать?
Quant
kedrikov:
Не, вроде должны работать, потеряете только 8 канал
mahowik
кто нить пробовал шить D8R-II plus прошивкой от D8R-XP?
пишут что можно таким образом получить RSSI (PWM) и CPPM…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176328&p…
тогда будет опция… хош ппм сум + рсси, либо 8 каналов стандартных…
RSSI (PWM) and CPPM output - If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI (PWM)
mahowik
в сообщении выше уже есть ответ 😉
Прошивкой по идее только и отличаются, что дает возможным в XP получить RSSI (PWM) и CPPM…
но чтобы ответить на 100% верно про отличие, нужно купить два и разобрать 😃
michael_s
Мне просто подумалось может внутри все по разному устроено. Но насколько я понял вся линейка их чипов по сути сделана на одном и том же трансивере. Тогда почему цены то отличаются ? Мб все дело в том что какая то серия более новее пошла на замену старой ?
mahowik
michael_s:
в случае с D8R-II plus и D8R-XP скорее всего банальный маркетинг, но пока не прошьем не узнаем 😃
michael_s
Извиняюсь конечно и скорее меня куда то пошлют но … как ведет себя фрскай с видеолинком на 0.9 Ghz 800mWt ? Турнига теряет сигнал 😦 Думаю мб фрскай поставить … будет ли лучше хз
