FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Mr_ZZ
А никто не слышал про проэкты с выводом телеметрии на ПК(ноутбук)? Или на Андроид устройства? Может ссылкой кто поможет? Я не нашёл.
BigDEN
Mr_ZZ:
Есть пару вот www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1666762 например , через блютуз модуль (можно купить готовый или спаять самому схема простая на rs232 и модуле блютус ttl).
p.s. все хочу сесть и свою под андроид накидать но все времени не хватает, может долгими зимними вечерами займусь.
Mr_ZZ
Почти то что надо. Вот только запутался с блютуз модулем. Я так понял не всякий подойдёт и перенастраивать надо?
Dimbo
С помощью такого самодельного переходника я разделил питание приемника и серв. Теперь на приемник подается полное напряжение от двух банок Li-po, а сервы запитаны от двух стабилизаторов на переходнике. Мне это понадобилось для контроля напряжения бортового питания металки на экране телеметрии.
cross_tver
Dimbo:
Телеметрия только для контроля питания? А использовать ВЕС и снимать контроль напряжения перед ВЕСом нельзя?
Dimbo
cross_tver:
Можно, но для этого в обтекатель металки надо вставить сам ВЕС и модуль контроля напряжения. И все это с проводами. К сожалению в металках очень мало места. А мне еще необходимо место под высотомер.
cross_tver
ВЕС подобного рода не намного крупнее этого стабилизатора… Вот разве провода только лишние…
У меня все гораздо “компактнее” получилось: приемник V8FR почти под крыло задвинул, предварительно вытащил его из пластмассового корпуса и из его же упаковки сделал более компактный как у четырехканальнка, потом серва, доступ к ней довольно условный, но оно и не требуется, батарейка (4Ni) в самом носу и получается, что под крышкой только провода и индикатор напряжения, крышечка хоть и черная, но диоды на индикаторе хорошо видно. Контролировать напряжение мне достаточно между забросами. А вот высотомер был бы интересен. Какая у них погрешность?
Dimbo
cross_tver:
Продавец пишет, что аккуратность 1м.
Я не хочу хоронить приемник в фюзеляже. И перешел на FrSky из-за возможности дистанционного контроля бортовых параметров. Изначально я хотел эту развязку по питанию разместить на плате приемника, но под рукой не оказалось LM1117. Поэтому возник этот вариант.
8 days later
dmw71
друзья…подскажите пож…(форум копать лень )… на приёмыше D8R II (телеметрийный) в комплекте аппой Туринга 9 ,газ будет на 2-м или на 3-ем канале ?
Заранее спасибо!
Danuvas
Копать! Да это громко сказано! 😃😃😃
Какую моду в передатчике выставите, по такой и будет газ! В передатчике 4 моды, если не изменяет память. Самих передатчиков - два типа (газ слева, т.е. М2 и газ справа М1). Т.ч. вариантов масса 😃
dmw71
млин точняк…да первая туринга сгорела… а какие настройки в ней для квадрика были забыл напроч… а сейчас с новой не пойму почему лыжи не едут…спасибо!!!
dmw71
тогда можно ещё один глупый вопорс?
на приёмыше без телеметрии есть кнопка F/S . А на телеметрийном D8R II что за кнопка сверху? Не ФС случайно? И если не трудно,скиньте инструкцию к нему. Назу запарился привязывать. Файл сейф настроить нке получается.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,сегодня получил свой заказ с Х.К.,среди прочего две антенны для приёмника по 40 см.,они с диполями!кабель до диполя 34,5 см.
Stasys
dmw71:
Есть специально созданная тема для возникающих вопросов. Посмотрите там.
Dimbo
В продолжение моих экспериментов по контролю питания на борту металки.
В приемнике D6FR на разъеме AD2 штыри “+” и “-” впаяны в общую линию питания, поэтому модуль контроля напряжения был объединен со стабилизатором напряжения. После изменения кратности AD2 с 1 на 4, я получил на мониторе напряжение на выходе и входе BEC. Так как свободного места в корпусе приемника достаточно, можно разместить BEC с делителем внутри корпуса. Для Москита с двумя сервами этого стабилизатора по току достаточно. Для четырех сервоприводов надо помощнее. Осталось только разобраться с “Alarm set” для звукового оповещения.
smotors
… коллеги, пол-дня вынос мозга. Вообщем отлетал нормально сегодня на коптере.аппаратура турнига с ер9х прошивкой. Модуль фриски djt combo V8FR-HV, а вот потом точно не знаю, может при включенном пульте кнопку на модуле нажал, при этом включен был приемник или нет не помню. Вообще при очередном включении системы, светодиод на приемнике мигает красным, типа пуль не видит. Реакции на стики нуль. Приехал домой решил заново сбиндить… вот уже ночь на дворе , результата нуль. Вроде как биндится нормально: зажимаю кнопку на передатчике, включаю питанеие, через пару сек кнопку отпускаю, светодиод начинает мигать красным. Далее при зажатой кнопке на приемнике , включаю питание приемника. Светодиод красный и желтый загораются,через некоторое время начинают мигать.Теоретически сбиндилось. но в этот момент двигая стик, подключенная серва молчит. перетыкаю питание на пульте . светодиод на передатчике загорается . включаю приемник… светодиод на нем начинает мигать, пульта не видит, реакции на стик нуль. Повторил в разных комбинациях стопицот раз. Уже и вайфай роутер выключал и в поле биндится бегал … ноль на выходе. процедура сбиндивания вроде как проходит, после переподключения, приемник мигает, пульт не видит… Куда копать то? Были бы в округе другие компоненты, проверил бы исправность отдельных элементов, а так что делать х.з…
Dimbo
Первое, что приходит на ум, подключить передатчик к симулятору и убедится, что нч-тракт работает. Потом проверить сервы с помощью сервотестера. Далее найти у себя в городе владельца аналогичной аппаратуры и последовательно прибиндивая передатчик и приемник к аппаратуре-донору, выявить неисправный элемент в вч-тракте. Кстати, в этой ветке на странице 8 сообщение #291. Рекомендую…, просто поиск!
smotors
… вообщем, РРМ сигнал на входе в ВЧ модуль есть… Поднес лампочкотестер к антенне, горит. Заметил такую вещь.поднес вначале лампочку к антенне старого хоббикинговского приемника, горит.Потом поднес к турниге с фриской на такое-же расстояние, яркость свечения примерно такая же, заметил одно отличие, на фриске, лампочка немно мерцает, а если при этом кратковременно нажать на кнопку на ВЧ модуле, то яркость свечения увеличивается примерно в два раза ( тоже с небольшим мерцанием).
А почему приемник после процедуры сбиндивания отказывается видеть пульт ,ума не приложу. Засада в том, что в городе подобные комплекты ненайти…
cross_tver
smotors:
Похоже сигнал слабый совсем… Во время нажимания “пробивает”. Надо антенну проверить, может коротит гденить, или наоборот обрыв, в разъеме например.
AviaDed
smotors:
Позвольте поправить, не приемника а передатчика, думаю просто оговорка.
davk
всю ветку не читал, но может даст кто-нибудь ответ : когда телеметрия показывает силу сигнала 46-50 (модуль такой : hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac… стоит в Турниге), то
на какой силе сигнала проиходит потеря связи(сигнала) ?
