FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
davk
HATUUL:
Надо ставить от приемника d8r-ХР,
Спасибоб вечерком поиграюсь, а это ничего, что мой приёмник D8R-II plus, а прошивка для d8r-XP ?
drykov
У псевдо телеметрийных приемников V8R4-II и VD5M нет stm32 микроконтроллера как у телеметрийных братьев, они сразу
сделаны на cc2510. Прошивок для них в свободном доступе нет, хотя на плате похоже разведен интерфейс программирования.
Соотвественно если нужны дополнительные каналы их можно снять с неразведенных ножек cc2510 (хотя скил паяния нужен
прокачанный), а залить телеметрийную прошивку и получить ccpm нет.
HATUUL
davk:
Лично я ставил ХРишную и на плюс и на старую.Полет нормальный.
davk
HATUUL:
!!! ну вот, CPPM - уже заработал, но RSSI пока не кажет… 😦
от приёмника CPPM с первого канала , а RSSI со второго (при этом перемычка стоит на 3 и 4 канале).
на APM 2.5 перемычка стоит на 2 и 3 входных каналах . CPPM подаётся на 1 канал.
RSSI от приёмника(только сигнальный провод) подаю на APM 2.5 на 8 канал ( в MP RSSI PIN ставлю 8 ), результат - miniosd связь показывает 0 % (всегда).
п.с.
что значит по поводу ледов ?
“Analogue RSSi can be input on pin A8 and should not exceed 3.3v. To enable the APM to work with
RSSI input on A8 then LED’s need to be disabled on this input.”
davk
Ура! всё заработало!
сам дурак, по спешке RSSI провод перепутал сигнал с GND .
правда по качеству сигнала пока не очень соответствует цифры на аппе TX и RX и цифры на OSD(там всегда под 100% +,- но когда вырубаю аппу = - 4%.
тесты все в квартире.
ещё проверю на улице,тогда отпишусь.
Ещё раз большое спасибо Александр ( hatuul ) !
HATUUL
Пожалуйста!😒
Насчет rssi выводиться не полностью аналоговый сигнал,а шим для точной работы надо ставить фильтр.Как он выглядит можно посмотреть в блоге Алексея Козина rcopen.com/blogs/99365/14414 ,на схеме выход на 14 ноге ,с резисторами 3ком и кандерами 3.3 мФ.
davk
HATUUL:
ещё раз лучше переспрошу, я так понял что надо спаять 3 резистора и 3 кондёра и подключить так ?
Спасибо.
davk
это и снова я 😦 ,
короче сделал фильтр,всё заново настроил,- результат - тотже. OSD показывает качество сигнала или около 100% или 0 % (если выключить аппу) других значений не выдаёт. 😦
а ещё вопрос, с приёмника я беру только сигнальный провод (может нужно и GND брать? хотя GND вроде по кругу везде и так спаян), или всё же причина в приёмнике он не даёт “нормального” RSSI , хотя CPPM - вроде всё ок.
п.с. уже и прошивки менял на 2,2 2,3 …
и ещё раз вопрос про приёмник FrSky D8R-II plus, до перепрошивки перемычка стояла сбоку на хА1, теперь она стоит на 2 и 3 каналах. Так правильно ?
davk
davk:
на 2 и 3 каналах
на 3 и 4 …
HATUUL
Включи апу и нажми и удерживай кнопку на передатчике,когда запищит значит понизилась мощность.Что тогда покажет?
davk
HATUUL:
сделал такое,- результат: когда аппу отношу в сторону до силы RX ~ 45%, то и OSD показывает около 45% , в других случаях около 100%. Ни разу не видел скажем 67% или 55% …
может так и надо ?
olegtur77
vikar:
Говорящий передатчик уже на пороге магазинов.
Интересно чего сейчас в штабквартирах Футабы и ЖЫЭРа делается.
Массовые харакири…Вот китайци в передатчик “Наташу” и внедрили…
OlegWB
vikar:
Эта хрень уже второй год грузиться ,задолбал китайский мененжмет пиздо… по круче российских будут:)
sfm771
2 модуля, 6 3-х позиционных тумблеров, слайдеры. Интересно, прошивка открытая будет.
OlegWB
sfm771:
2 модуля, 6 3-х позиционных тумблеров. Интересно, прошивка открытая будет.
Кусок сырого дерьма будет и к тому же в устаревшей коробке
sfm771
Ну почему устаревший, срисовали дизайн у JR9, вполне себе
man-bis
sfm771:
Скорее да, чем нет. Прошивка для него разработана на основе ER9x - open9x
OlegWB:
если этот кусок этого самого дерьма будет стоить хотя бы как полторы turngy9X или 9XR, то “брендам” с их ценами и худшим функционалом может поплохеть
OlegWB
man-bis:
А брендов то и не осталось, 😦 дерьмишная футаба, хитек оптик или джети для лохов ,граупер сдох и не ваняет ,ах да спектрум забыл ща его делают хуже туринги , единственный кто еще сопротивляется Walkera Devo да и тем с программистами не повезло только на альтернативной прошивке держатся 😃
vikar
Олег, Вы чего так писсимистически настроены? 😃 FrSky пока все свои обещания сдерживает.
Все что заявлено до сих пор - есть и работает.
А система действительно стоящая:
16 каналов.
2 встроенных модуля, Вернее один встроенный, а другой можно втыкнуть во внешний JR совместимый слот.
РАботающая телеметрия с кучей реально продающихся датчиков. Все это помимо экрана, барышня будет говорить вслух.
Система Модле Матч, аналог спектрумовской, когда к памяти модели привязывается свой приемыш, чтоб не полететь с неправильно выбранной в памяти моделью.
Система Смарт Порт, это что-то аналогичное Футабьей С-Бас.
несколько режимов работы ВЧ части, включая нетелеметрийный режим с утроенной (!?) дальностью передачи, для ФПВ-шников.
Джойстики на подшипниках.
Ну и прошивка с открытым кодом. И полная свобода программирования.
Вообщем собрали самое интересное с разных систем.
И цену обещают до 200 долларов.
Сам летаю три года на Фрскае (ВЧ часть в мультиплексовском ящичке), все отлично. Очень жду этот пульт, а больше конечно еще более навороченный HORUS.
Для себя вижу только один недостаток - дисплей внизу пульта. Я люблю когда дисплей сверху, как у Мультиплексов. Но, при наличии приятной барышни на это можно закрыть глаза.
Почти все это есть у Граупнера, но за совсем другие (в три раза дороже) деньги.
Европа подписалась под этим “китайским дермецом”. ТАк что можете считать что Фрскай не Китай а Европа 😃 кому вообще важно, что где делают. Хотя уже давно всем известно, что делают все сами знаете где. 😃
Думаю в барахолке скоро появится много разных пультов 😃
С ув. Виктор.
OlegWB
vikar:
все бы было хорошо если бы эти сказки уже полтора года время от времени не всплывали - раздражает знаете ли 😃
А то что система ВЧ модуль Frsky + Turnigy 9X и подобные с альтернативной прошивкой лучшая система радиоуправления начала века тут споров нет и думаю многие согласятся 😃
vikar
Ну, быстро только сообщения на форумах пишутся и кролики двигаются, а что-то сделать нужно время. 😃
OlegWB
vikar:
нужно время.
И Баблосы не зажимать ,а вдело вкладывать 😃
