FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
soar
Plohish:
на данный момент приёмники FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery … в бэкордере и хрен его знает когда выйдет…
Вот…никакого бекордера alofthobbies.com/frsky-d8r-ii-plus-8-channel-recei… ( не реклама, помочь просто!))
modelist07rus
день добрый. подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом получить 16 каналов на приемнике? может быть с использованием 2-х приемников или существуют 16-канальные приемники. аппа turnigy 9x, прошивка er9x там можно выставить 16-ти канальный режим передачи. а вот с приемниками как быть?
p.s. наткнулся на этот материал www.expertrc.com/?page_id=1114&lang=RU там реализовали на короновском модуле. возможно ли такое сделать на frsky?
serpantins
modelist07rus:
если не ошибаюсь, нужно ставить 2 восмиканальных одновременно
modelist07rus
serpantins:
это понятно, а вот как сделать, чтобы на 1-й приемник выводились 1-8 каналы, а на 2-й каналы с 9 по 16? возможно ли это?
soar
Возможно. Где-то уже не раз было об этом, как подключить два приемника в связке. Поищите на официальном сайте, наверняка есть
ССМ=
serpantins:
И обязательно два вч модуля. Один в штатное место(1-8к) , второй в разъём тренера(9-16к). Модули можно разных производителей. Это так реализоано в er9x.
Aleksey_Gorelikov
modelist07rus:
Можно 14 при использовании 1 орандж дсм2 модуля: Проверял с ar12000 приемником - все 12 работают, можно использовать оранджи 7-9канальные и 8-14 каналы снимать с s-bus (ну или через s-bus-ppm декодер)
modelist07rus:
Так тоже можно. Ставятся 2модуля. 1 в штатное место, второй подключается к тренерскому порту. Каждый приемник привязан к соответсвующему модулю.
Дима_123
всем привет !!! приобрел тут FrSky D8R-II PLUS с передатчиком в комплекте ! поставил вместо турниговского все забиндил стал проверять на дальность на даче а она составила окало 50м патом начинает пищать !!! когда включаю режим проверки растояния (мигает зеленый) там вообще метров 6 , что может быть ужене знаю чего делать !!!( (может брак? ) .
kren-DEL
Дима_123:
(может брак? ) .
Вполне может быть, посмотри антенки на приёмыше, они не вылетели из гнёзд своих или может оторвались?
Дима_123
вчера развинчивал контакты все на месте пайка на взгляд отличная !
когда у меня приёмник и пер. включены на передатчике горит красный и быстро моргает зелёный а на приёмнике горит только красный ! (так и должно быть ???)
cross_tver
Дима_123:
Надо, что бы приемник и модуль были не на земле а в воздухе и желательно в прямой видимости. Я периодически летаю на поле рядом с домом, там трава высокая. Так вот когда самолет плюхается поглубже в траву метрах в 20-ти, когда иду за ним, передатчик кладу тоже на землю, подхожу к самолету - он связь потерял, чуть поднимаю над травой, связь восстанавливается. А если трава мокрая, так уже метрах в 10-ти, если передатчик и приемник на земле, через траву друг друга не видят. Когда самолет в небе и передатчик в руках, в пределах видимости проблем ни с одним приемником не возникало.
Дима_123
cross_tver:
у меня в такихже дачных условиях штатный турниджы работает в 10 раз лучше !!!
а какие диоды у вас горят на прием. и передатч. фрскай???
cross_tver
Дима_123:
Уже даже и не помню. Но у меня приемники все “V”, т.е. не телеметрийные. Приемники, когда есть связь светятся постоянно, когда связи нет мигает.
Дима_123
cross_tver:
у меня тоже самое !!! вопрос то в другом когда оба красных горят постоянно должен ли на передатч. быстро мерцать зеленый светодиод ???
Zloyuzver
А что в инструкции по этому поводу написано?
Дима_123
Zloyuzver:
незнаю ! по этому и спрашиваю !
cross_tver
GrafSher:
А в инструкции вот что:
Это про приемник…
А вот про модуль и приемник из мануала к модулю:
10 LED Status
10.1 LED status on Transmitter module
RED LED on and GREEN LED flashing: Normal Operating Mode.
RED LED off and GREEN LED flashing: Range Check Mode.
RED LED flashing GREEN LED Off: Binding Mode.
10.2 LED status on Receiver
RED LED on and GREEN LED Dim: Normal Operating Mode.
RED LED flashing and GREEN LED off: No Signal.
RED LED flashing and GREEN LED on: Binding OK.
Дима_123:
Получается, что должен.
Надо бы на модуле антенну и проводок от нее проверить…
GrafSher
cross_tver:
Это про приемник…
Ну да. На передатчике у него все нормально горит.
Вот он же пишет: “когда у меня приёмник и пер. включены на передатчике горит красный и быстро моргает зелёный, а на приёмнике горит только красный ! (так и должно быть ???)”
cross_tver
GrafSher:
а на приёмнике горит только красный ! (так и должно быть ???)"
Ну судя по мануалу, на приемыше, если он “D”, один только красный гореть не может, один он может только мигать, когда нет сигнала. Один красный горит только на “V”, там собственно и зеленого то нет.
Есть предположение, что один красный горит, если на модуле включен режим “V”. В принципе логично, только будут ли они так вообще биндиться, а если и будут, то на дальность это никак не должно влиять.
По идее при переключении режимов, на модуле приемник обратного сигала либо выключается, либо включается и какой нить внутренний протокол двустороннего обмена задействуется…
Дима_123:
Если бы было, что то не так, оно бы и не забиндилось по идее…
Дима_123
cross_tver:
да всё забиндилось !!! красные светодиоды горят как надо !!! только на передатчике вместе с красным мигает зелёный !!!(он также мигает когда включен режим делить на 30) у меня такое ощущение что этот режим не выключаеться а как то работает вместе с обычным режимом !(только почему он не выключаеться ???) немогу понять !!!(
Dimbo
Может кнопка залипла? Разобрать, просмотреть пайку и прозвонить кнопку.
Дима_123
Dimbo:
кнопка работает она же включает и выключает режимы!!!
soar
Дима_123:
У меня именно так и горят… В нетелеметрийном режиме. Оба, красный с зеленым. Летаю второй год. А в чем проблема-то? )) 😁 Так и должно быть. В режиме теста дальности горит только зеленый.
Дима_123:
Вы зря ковыряете себе дырку в голове - это нормальная работа модуля))))
GSL
hangover:
Товарищи, прошу сильно не ругаться, если вопрос глуп и уже обсуждался, если так то поделитесь ссылочкой пожалуйста, если нет то вот какая ситуация: Приемник с передатчиком биндятся, друг друга видят, при отключении передатчика приемник начинает моргать красным диодом, т.е. вроде все как положено. НО: сервомашинки не шевелятся ни под каким соусом. Может кто знает ответ на данную ситуацию.
Вчера столкнулся с почти аналогичной ситуацией. “Почти” потому что модуль у меня не новый, я на нем пол года отлетал без малейших проблем.
Решил забиндить два новых приемника. Они биндятся по всем признакам но серво не шевелится. Попробовал со старым приемником, установленным на планере. Тоже не работает, регулятор пищит. Неделю не летал, передатчик хранился в комнате.
Поставил другой модуль - все работает. Вывод - неисправность в модуле. Разобрал модуль, на плате следы флюса и кое где белый налет. Буду мыть и если не поможет пропаивать паяльной станцией. Других вариантов ремонта пока не просматривается. Советы приветствуются.
Это у меня второй случай выхода из строя китайской электроники в перерывах между полетами при хранении в комнатных условиях. До этого приемник Корона так сдох. Но тогда промывка платы помогла.
