FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
пульт какой?
Turnigy 9x, прошивка er9x.
НО: сервомашинки не шевелятся ни под каким соусом.
Ас чего им шевелится когда когда пульт не настроен?настройте пульт так что-бы на экране были графические показания перемещения стиков.
Не знаю как сформулировать ответ. Начну с того, что с родным модулем все работает прекрасно. Ну и хм. На экране все перемещается, только толку от этого нет.
+++ Хотя по умолчанию в Er9x должен быть 100 процентный микс стиков на первые 4 канала. Смотрите на отклик значения каналов на перемещения стиков. Если на дисплее они есть, а на сервах нет, смотрите на настройки Radio setup (см. мануал к Er9x) например, такое может быть из-за неправильной полярности PPM
Товарищи, прошу сильно не ругаться, если вопрос глуп и уже обсуждался
Да, конечно! Чо труднао мануалы почитать?! Поиск рулит! Не умеете поиском пользоваться!
Шучу конечно 😃
А вообще похожая ситуация в этой теме уже проскакивала.
Передатчик: www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
Это вообще то не совсем передатчик, это модуль 😉 А вот передатчик это то, куда модель вставляется. Вроде как не все передатчики дружат в FrSky’евскими модулями…
Проблема есть, решение нужно искать, так что “курите форум” 😃 Я не издеваюсь. В этой ветке точно есть описание решения данной проблемы… Но вот у меня такой проблемы не было, в “закладки”, не добавлял, но обсуждение точно помню - было 😃 Самому сейчас искать ну уж очень лениво 😃 … Денис, полистайте тему, тут точно есть решение. Правда оно, скажем так, не совсем тривиальное 😉
Ох уж мне эти геморрои с Турнигами… При всех их волшебных возможностях тонкой настройки всего чего угодно. Пульт для пробитых программистов 😃 Это я как обладатель Хайтека 😛
Поиск с разбегу ответы не дал. Ну чтож, будем курить 90 страниц текста. Плохо что решение не тривиальное. Новый модуль и на тебе. Спасибо.
Я подумал, что PPM или нет, или не нравиться. Поковырял настройки, но до конца не разобрался, т.к. в eng я постольку поскольку.
Не, ну если бездумно гулять по менюшкам и менять параметры на произвольные, а потом удивляться почему не работает - это любой Хайтек работать откажется. Турнига с Er9x настолько универсальна, что принимает практически ЛЮБЫЕ модули формфактора JR в т.ч. и Frsky. Только для правильной работы определенного модуля надо сделать осмысленные настройки
На er9x есть немного устаревший но актуальный для вас русский мануал в дневнике Дмитрия Бугаевского и на домашней странице прошивки
Скорее всего установка переключателей на модуле не соответствует типу приёмника.
Телеметрийные приёмники не работают, если в модуле режим включен “без телеметрии” и наоборот.
Сзади на модуле 2 маааленьких Dip-переключателя.
Ищите там…
Почти уверен, что дело не в турниге.
Это я вам по секрету, как обладатель 3х Хайтеков… 😃
Читал, но там нет некоторых пунктов меню. Да и в eng чет не нашел объяснения. Например в Radio-control есть пункт Enable PPMSIM - включает симуляцию PPM, зачем, почему, не ясно. В настройках модели: Proto PPM, за что отвечают миллисекунды и какие нужны мне. PPM FrLen - ?. Пошел курить весь форум. И да еще одно обстоятельство вспомнил. Пульт переделан под телеметрийный, и прошивка соответственно для er9x-frsky. Так что по идее прошивка сразу должна дружить с модулем. В общем непонятки какие-то. Пардон. Про PPM FrLen написано у rcopen.com/member112570, спасибо ему. Так что пока курю форум к утру видно будет.
Скорее всего установка переключателей на модуле не соответствует типу приёмника. Телеметрийные приёмники не работают, если в модуле режим включен “без телеметрии” и наоборот. Сзади на модуле 2 маааленьких Dip-переключателя. Ищите там…
С этим все ок, первым дело именно на это наткнулся при поиске. Использовал два приемника и сбиндились они нормально.
Если за это отвечает пункт: Shift Sel, то изменение ни к чему не приводят.
Последний вопрос на сегодня: а было ли такое, что в прошивке проблема?
Если переключатели в неправильном положении, они и не будут биндиться.
Вот какая тол фигня именно по поводу какого то неправильного сигнала РРМ была
Проверьте настройки Setup10 2\12
Proto PPM 8CH 300uSec
PPM Frlen 22,5mSec
PPM 1st chan 1
Sift Sel POS
Проверьте настройки
Все так. Про прошивку спросил, потому что в один момент постоянно горели и зеленый и красный светодиод на модуле. Хотя такого не должно быть.
А это не режим ранж-теста?
Модуль под передачу в пульт телеметрии переделывали?
Какой вариант? С конвертером или без?
Выключите или выключте приемник и передатчик, а потом включите;)
Рандж тест только зеленый.
Модуль под передачу в пульт телеметрии переделывали? Какой вариант? С конвертером или без?
Без конвертера. Когда начались проблемы все вернул на место.
Где то косяк, например перерезанная и не восстановленная дорожка в модуле. Фотки давайте, телепатией не получится
Еще раз перечитайте rcopen.com/blogs/54475/12402 включая коменты
и тут в части переделки модуля rcopen.com/blogs/105113/16284
Вроде все восстановил и прозвонил. Фоток нема только завтра к сожалению. Спасибо большое.
Господа, помогите чайнику 😃 Хочу перевести Турнигу на FrSky с телеметрией… на данный момент приёмники FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
в бэкордере и хрен его знает когда выйдет…
есть вот такие FrSky D8R-XP 2.4Ghz Receiver (w/telemetry)
я так понимаю последний даже лучше? т.е. в принципе они одинаковы по железу, но первый не имеет некоторых функций второго, а второй может легко всё то что умеет первый?
заранее спасибо за ответ.
удалено
Правильно, D8R-XP может давать RSSI (PWM) and CPPM output - If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8,
and CH2 will output RSSI (PWM)
D8R II PLUS этого не умеет
Входы телеметрии А1, А2 и Rx у них одинаковые
Проблема была в резисторе который рекомендуют впаять в дорожку РРМ, который призван избавить от проблем с симулятором. Всем огромное спасибо за помощь.
Могу добавить еще,что FrSky D8R-II PLUS можно заставить выдавать PPM залив в него соответсвующую прошивку.Что делает разницу между этими приемниками совсем незначительную ,по сути ,только в выводе RSSI
Это вообще то не совсем передатчик, это модуль А вот передатчик это то, куда модель вставляется.
Это типа пятниццкая шутка чтоли? 😃
Андрей, эко Вас торкнуло…
