FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Cepreu
День добрый, беда случилась с 4 канальным приёмником таким, но предыдущей версии, отвалилась антеннка, и пока отковыривал клей чтобы её припаять, отковырнулся мелкий smd элемент, по даташиту на транситтер это катушка но номинал неизвестен, есть такой же приёмник, но нечем измерить индуктивность очень жалко выкидывать добро, если у кого есть инструмент и приёмник, помогите пожалуйста, по Москве подъеду куда угодно.
AIRDAN
Подскажите где в Москве можно купить приёмник D4R-II или D8R-II ?
Ответ лучше в личку, чтоб “не реклама”.
zipman
Добрый день. Подскажите пажалст, купил набор FrSky DJ combo, там модуль передатчика, и приёмник D8R-II plus. Вместе забиндились отлично, только вот ни один сервопривод не работает, а двигатель подаёт звуки, как будто на него сигнал не поступает. Диод на приёмнике горит и не моргает (типа привязан).
В чём может быть проблема?
Andry_M
zipman:
Значицца принимает несущую ТХ. Пол дела есть! Остается принять и декодировать РРМ. Ищите в этом месте. Можно потыкать осциллографом РРМ на входе ТХ, проверить нужную его полярность, посмотреть настройку пульта по выходному РРМ…
Где то там…
У меня была такая бяка. Оказалось уровень РРМ чутка маловат…
casper82:
мож газ надо в реверс поставить?
И тумблеры через один на себя!!!! 😎
Владимир1961418
zipman:
Передатчик(пульт)какой?
zipman
Владимир1961418:
Turnigy 9xr. На модуле передатчика оба тумблера в положении off
casper82:
а зачем его в реверс ставить?
zipman
Andry_M:
а есть возможность проверить полярность без наличия осциллографа?
По настройкам сигнала - PPM 8CH 300 uSec. PPM FrLen - 22.5 nSec
а может быть из за питания? длля питания использую эту штуку hobbyking.com/…/__2166__turnigy_plush_60amp_speed_…
Andry_M:
и как вылечили?
Alexander_Sh
Пару вопросов по V8R4-II.
  1. Можно ли получить PPM sum с него?
    На офсайте по данному вопросу ненашел ответа.
  2. Прикупил вместе с ним антену 40 cм, но, необратил внимания, что на приемнике она приделана намертво. Как заменить антену меньшей кровью?
V_tAL
Здравствуйте. Позвольте вопросик! Волей обстоятельств пришлось заказать такой модуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… вместо встраиваемого,
для конверсии в 2.4 устаревшей мегагерцовой футабы. Установочного места под модуль не предусмотрено, и в принципе это не проблема, очень смущает расположение антенны снизу передатчика. Хочется установить поближе к штатному месту…Может есть у кого фото внутренностей модуля, как там крепится разъем антенны, сразу к плате или есть хоть немного кабеля?
leprud
V_tAL:
На плате там разъем u.fl, от которого идет короткий кабелек на разъем внешней антенны
static.rcgroups.net/…/a5374825-182-DSCN0382.jpg
V_tAL
leprud:
static.rcgroups.net/forums/at...2-DSCN0382.jpg
Т е сантиметров 5 от платы до разъема антенны есть)))
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,вчера проверял приёмник V8FR-II HV установленный на Extra 260 40(после небольшого краша осенью прошлого года,и то когда снимал с дерева),обнаружил что приёмник не видит передатчик(моргает красный светодиод,изредка загорается зелёный и в это время дёргаются сервы),с другими приёмниками всё нормально,попытки перебиндить ни к чему не привели-как было так и осталось.и вот вопрос:это лечится или покупать новый приёмыш:обидно-всего один полёт был.
Zloyuzver
А если раскрутить и посмотреть плату?
Владимир1961418
Zloyuzver:
Раскручивать не нужно-корпус на защёлках,снимал и смотрел под настольной лупой с подсветкой:все элементы вроде на месте,кроме конденсатора С30,которого похоже и не было никогда.
man-bis
Промыть в спирте, высушить. Разнести приемник подальше от передатчика во время бинда. Не работает - в мусорку, ремонт дороже.
Владимир1961418
man-bis:
Промывка ничего не дала,а в чём может заключаться ремонт?что могло накрытся медным тазом?
soar
При его стоимости любой ремонт убыточен…))
Владимир1961418
soar:
Может его просто попробовать перепрошить?
7 days later
fpv333
скажите этот модуль можно использовать hobbyking.com/…/__33996__Multiwii_MWC_FC_Bluetooth…
для модуля этого hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
я наверно получу только вольтаж из информации на телефоне ?
И как парень в этой теме использует 4 антенны может кто в курсе ?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1439219&p…
BigDEN
fpv333:
скажите этот модуль можно использовать www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html для модуля этого www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
в блютузе ttl уровни а в передатчике rs232, надо конвертер типа max232.
Есть софт показывающий напряжение и уровни сигнал для андроида.
по второму вопросу не подскажу
cross_tver
fpv333:
Он использует 2 приемника Frsky, как ?
Вообще легко! 😃
Два приемника биндятся и включаются. Сейчас специально эксперимент осуществил и задокументировал 😃 При чем приемники разные V8R7 и V8R4, модуль DFT.
fpv333
а как это выглядит на 1 самолете ? на 1 серву 2 приемника ? или 2 сервы что врятли .как выбирается приемник ?
hangover
Товарищи, прошу сильно не ругаться, если вопрос глуп и уже обсуждался, если так то поделитесь ссылочкой пожалуйста, если нет то вот какая ситуация: Приемник с передатчиком биндятся, друг друга видят, при отключении передатчика приемник начинает моргать красным диодом, т.е. вроде все как положено. НО: сервомашинки не шевелятся ни под каким соусом. Может кто знает ответ на данную ситуацию. Аналогичная ситуация: rcopen.com/forum/f4/topic275624 Передатчик: hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… Также был испытан приемник: hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_…
