FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Подскажите пожалуйста несведущему, есть ли различия в характеристиках между этими комплектами, кроме пластикового корпуса у одного из них
Разницы никакой. FrSky выпускает свои модули в корпусах только для Futaba и JR, поэтому владельцам других систем (либо этих же, но со встроенным мегагерцовым) приходится довольствоваться внутренним модулем, который надо куда-то припаять…))
Таких приемника у меня три, все безупречно работают на планерах, на приличном удалении. Кстати, 1.5 км - это уже реально за пределом видимости))
Я с внутренним но не телеметрийным на стоковой антенне на 3км летал с видео 900мГц
Денис,про антенки РУ и Видео можно подробней?
С телеметрийным летал 2км ровно. Дальше не рискнул, хотя запас по уровню был приличный.
Антенны стоковые усы и на аппе стоковая сосиска. Видео 5.8 400
Так подробней не куда. Все стоковое. Антенна с фриски из комплекта и ничего с ней не делал а с видео хоббиковского антенны вскрыл там все трубки болтались
и припоя куча была налита. Трубки немного подвольцевал пинцетом и припаял все как должно быть. Единственное что в приемыш поставил ус антенны 60см и на
всю длину утащил ее в хвост ская. Получилось что антенны ру и видео разнесены на 75см
У меня наоборот,видео в хвосте (Vee диполь),РУ впереди(две дипольки из штатных усов,описанные rcopen.com/forum/f4/topic186091/1441 по земле тестили с дочкой,получилось 1,2км,посреди этой зоны пожарная часть со своими говорилками.Видео вполне достойное,РУ работает практически без потерь,на мой взгляд.Завтра буду пробовать на даче,на сколько это в воздухе работает.
Привет, коллеги! Вопрос такой - позавчера поставил приемыш D8R-II новый, забиндил, всё настроил. Вчера включаю - нет связи. Делаю бинд снова, все выкл-вкл - работает. Кой чего донастраиваю, выключаю - включаю, снова нет связи. Биндю еще раз, выкл-вкл - работает. Выкл-вкл снова - опять нет связи. Ну и так раз 10. У меня на 2 аппаратах стоят эти же приемыши и ни разу с ними за полтора года ничего похожего не было. Кто сталкивался?
А передатчик на каком расстоянии от приемника? Если очень близко, они частенько не соединяются…
Да на разном пробовал. Прикол в том, что они соединяются, но только на 1 раз, а после выключения-включения приемник теряет бинд. Передатчик проверил на другом приемнике - все ок.
К сожалению это иногда встречается и не лечится. У приемника мозги сломаны, возможно их перепрошивают, но дешевле купить новый.
Михаил, спасибо, я так и подумал.
Летал я значит на 450м вертолете с приемником D8R-II Plus из комплекта FrSky DF.
Модуль стоит в перешитой Turnigy 9x.
Но такой приемник не влазит внутрь рамы (по длине), поэтому был заказан F6FR.
Приехал, по размеру - то что доктор прописал.
Начал настравивать Failsafe. Настроил, выключаю передатчик.
Срабатывает Failsafe, сервы в среднее положение, двигатель выключен. Все отлично.
Включаю передатчик, пока идет инициализация турниги сервы вдруг становятся в крайние положения и совершают некие непонятные движения, когда инициализация закончилась (турнига пискнула) сервы становятся в положение соответствующее положению стиков.
Что за? С 8 канальным приемником такой фигни не было.
Получается пока идет инициализация аппы модуль гонит в эфир какой-то мусор, но D8R-II Plus умеет этот мусор фильтровать, а F6FR нет?
Сталкивались с подобным? С этим можно как-то бороться?
Или забить и аппу в полете не выключать? 😃
Э… сказать такое имея вертолёт… оригинально… 😃. В плане проблемы - не подскажу, т.к. использую нетелеметрийные приёмники FRSky.
У меня 5 нетелеметрийных приемников, модуль DJT, аппа Optic6, при включении питания приемника сервы по моему на всех дергаются, всегда по разному, бывает, что почти и не дернулись, а бывает и посильнее. На всех настраиваю Failsafe, правда пока не пригодилось, что хорошо 😃, так вот при включении передатчика всё аккуратненько становится на свои места, без каких либо дерганий. Возможно все же в аппе дело.
А зачем ее в полете выключать?😃
Ну я специально там поставил смайлик, чтобы было понято что это шутка юмора 😃
Я потому и использую FrSky (хоть ее дальность и несколько избыточна для вертолета), что хочу надежности и определенности.
а) наличие Failsafe
б) наличие телеметрии (на вертолете я пока ничего не мониторю, но она дает мне шанс узнать о помехе до потери управления).
Так вот, от Failsafe я хочу ожидаю что: либо все хорошо и приемник выдает сигналы соответствующие положению стиков;
либо все плохо, сработал Failsafe и выдает заранее установленные значения (двигатель заглушить, лопасти в ноль)
Здесь же выясняется что существует некий третий режим, в котором приемник выдает отфонарные значения.
К счастью это происходит в ситуации, труднодостижимой в полете. В конце концов даже при выключении передатчика (ну мало ли, питание отвалилось) Failsafe срабатывает нормально.
А перезапустить аппу вряд ли успеешь, тем более наверняка стик газа не в нуле, включен айдл. Аппа будет ждать приведения всех ораганов управления в предполетное состояние…
Но сам факт того, что в некотором режиме приемник выдает неизвестно что, меня беспокоит. Т.к не до конца понятно почему такой режим существует.
Со времен мегагерцового управления выработана практика-сначала включаем передатчик, потом приемник, выключаем в обратном порядке. И лишних вопросов не будет 😉
Есть предложение - провести один эксперимент:
Т.к. выключение аппы это уж действительно из ряда вон, и скорее всего если если вдруг случилась проблема с передатчиком, то решить ее пока верт на авторотации (он же может такое?) медленно-медленно падает скорее всего не выйдет.
Есть смысл проверить именно потерю сигнала: откручиваем антенну передатчика, находим то расстояние, на котором прд и прм друг друга не видят, а потом просто проводим испытания - включаем все, и вместо выключения прд выдергиваем из него антенну. Ничего сгореть не должно, это на мегагерцовых наличие антенны почти критично, но лично у меня однажды открутилась и ничего не погорело.
А вот спектрумы с DSM2 горят на ура…
может в таком случае просто вынуть передатчик из гнезда(он же не впаян)?
Тоже вариант, просто у меня он не так то просто вытаскивается, поэтому как то и не подумал. А можно еще тренерский тумблер щелкать или кабель компутерный втыкать, не знаю у кого как вч модуль отключается…
Проверю при первой возможности в поле в режиме RangeTest.
Просто нужен второй человек, чтобы с аппой отошел.
можно и дома ведром железным или кастрюлей аппу накрыть 😃
лучше медным тазом… 😃
Ну это если уже все совсем плохо 😃
В общем - испытал.
Пропадание/появление сигнала легко моделируется с помощью микроволновки. Включаем Range Test, помещаем аппу в микроволновку, закрываем дверку - сигнал исчезает, открываем - сигнал появляется. Удобно.
В моем случае вертолет находился в 2-х метрах от печки, ближе все равно слышал передатчик, несмотря на 30кратное снижение мощности в режиме RangeTest.
Как и предполагалось Failsafe при пропадание/появлении сигнала отрабатывает правильно, никаких промежуточных режимов нет.
Кстати пробовал вообще отключить Failsafe, при выключении аппы приемник продолжает выдавать последние запомненные значения по каналам. При включении аппы никаких промежуточных режимов нет, приемник начинает выдавать новые значения только после окончания инициализации аппы.
Это аксиома. И как видим, в современных приемниках с Failsafe этим принципом также не стоит пренебрегать.
