FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
kassir
Мой телеметрийный работает на 1.5км , показывает 60% связи.
Arseni
Народ, проясните пожалуйста ситуацию по дальности нетелеметрийной связи:
  1. Нетелеметрийный приемник V8FR-II умеет биндиться и в телеметрийром (D_Mode) режиме (c джампером) и в обычном (V8_Mode). Дальность у него выше только в V8_Mode? Или отсутствие телеметрии помогает и в режиме D_Mode?
  2. Есть ли нетелеметрийные приемники для V8_Mode, которые бы выдавали RSSI (для OSD)
    По крайней мере на сайте frsky я таких не нашел. Может есть варианты с несложной доработкой?
chanov
Присоединяюсь к первому вопросу земляка выше, и до кучи - как лучше располагать усы? Допустим если в горизонтальной плоскости то под 90 градусов? В вертикальной, тоже углом под 90, или тут уже без разницы?
GSL
chanov:
Это прямо идеальные какие то условия … обычно такое расположение трудновыполнимо, но идея ясна.
Условие очень легко выполняется. Просто на схеме нарисована модель соизмеримая с длиной антенны. На самом деле длина антенны 31 миллиметр и нет проблем с расположением антенн на борту под углом 90 градусов. Даже в узком фюзеляже планера размахом 1400 я таких проблем не ощутил.
soar
chanov:
На мой вопрос я получил любезный ответ с Frsky некоторое время назад. Производитель рекомендует выполнить несколько условий:
1. антенны располагать под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости
2. антенны располагать под углом 90 градусов между собой
chanov:
Вовсе нет. Вариантов есть очень много.
GSL:
На самом деле проблема есть, потому что следующее условие производителя гласит:
3. рабочие концы антенн располагать возможно дальше друг от друга. Так что с Frsky и узким фюзеляжем планера такой фокус никак не проходит. ))
Конечно, можно считать все это не условиями, а рекомендациями, но вполне возможно, что при определенных ситуациях полета и такие мелочи могут сыграть роль. Мои модели летают высоко и далеко, так что предпочел не рисковать и более-менее выполнить рекомендации…))
cross_tver
soar:
Этот любезный ответ написан в инструкции к приемникам 😉
Вообще нас народ любит не почитав инструкцию спрашивать на форуме 😃
soar
cross_tver:
Правда? Возможно, где-то и пишут. Но когда я покупал, то именно отсутствие информации и побудило обратиться непосредственно к производителю.
Вот она, базовая инструкция, www.frsky-rc.com/…/20120724190523385.pdf и в ней нет ни единого слова о правильном расположении антенн ))
cross_tver
Действительно… у меня как раз таки старые (не II версии), там написано.
chanov
Читаем-читаем … только иногда их криво пишут, особенно китайцы ) Спасибо, теперь понятно всё … на коптере с расположением проблем больших не возникнет - на скотчик под 45 к 2-м бортам коробки с электроникой и все )
soar
Я не спец по коптерам, но в вашем случае,наверно лучше расположить антенны под 90 между собой в вертикальной плоскости… Как усы на мине…))😁
baliv
на коптере их надо разнести на разные стороны и оставить вертикально. Нет у нас продолжительных кренов. Ведь разворот идет вокруг оси. А если речь о 3Д, это все в зоне видимости и там пох как антенны расположены…
Владимир1961418
soar:
Только вертикальной плоскости ,но вниз.модель-то вверху.
nanakami
Уважаемые пользователи,может повторюсь со своим глупым вопросом,не пинайте сильно,кто нибудь пробовал клеверы из антенн Фриски делать?Если так,то какова дальность этого изобретения,стоит ли заморачиваться по этому поводу?
Владимир1961418
nanakami:
Делали и не раз.в соседней теме есть"FrSky и ФПВ".
nanakami
Владимир1961418:
Владимир,чем дело кончилось,если не секрет?
aleev
Коллеги! Задался вопросом, а можно через телеметрийный канал Фриски пробросить I2C? Утилитарность в следующем - можно установить в Turnigy 9X OLED дисплей CO-16 от Crius и иметь доступную телеметрию прямо на аппа, перед глазами (в верхней части панели, вместо шильдика).
aleev
Про приведенные способы я знаю и там все понятно, но на нижний дисплей аппы смотреть не удобно, а городить fld сверху тоже не хочется - кроме того OLED читабельней. Как все-таки насчет проброса I2C через FRSky?
Arseni
Напрямую пробросить точно не получится.
(приемник все равно будет передавать фреймы с A1/A2/RSSI, которые надо как минимум, пропускать)
А с обработкой потока (на обоеих сторонах) обязательно должно получиться.
Другое дело, что это мало кому интересно. На экран аппы выводяся здоровенные цифры + есть звуковые предупреждения. Вряд-ли многим что-то даст вынос маленького экрана на 10-15 см вверх.
Другое дело, что у ардуины на модели обычно уже есть куча датчиков и городить для телеметрии отдельно хаб и датчики фриски и дорого и неправильно.
В этом направлении работы ведутся (конвертируют Mavlink) в протокол фриски. Доработка нужна только на стороне модели.
Я летал с FLD-02 (крепил на “ручке” аппы на липучку) - так вот смотреть на экран самой 9xr оказалось удобнее - цифры просто крупнее. Читабельность на солнце у экрана аппы прекрасная.
Saney
Думаю скоро китаезы будут всякие клоны google glass ваять - вот туда и надо будет инфу отображать 😃
V_tAL
Подскажите пожалуйста несведущему, есть ли различия в характеристиках между этими комплектами, кроме пластикового корпуса у одного из них
1)hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_…
и
2)hobbyking.com/…/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_P…
Как упоминалось в теме безтелеметрийные приемники имеют несколько большее расстояние связи? Хочу модернизировать мегагерцовую футабу, полеты предполагаются на пределе видимости на крупном планере, километра 1.5 дальности точно необходимо.
