FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Расскажите пожалуйста подробнее про редимы d8 и d16, для чего они нужны?
Боюсь обидеть, но Вам Леонид стОит почитать мануал к Таранису. Если очень грубо и упрощенно, то для приемников Dсерии надо ставить D8 режим, а для Xсерии --D16
rcopen.com/forum/f4/topic186091/38
товарищи помогите !
имею такуюже аппаратуру с таким же модулем фрскай, как в сообщении по ссылке-пост 32
будет ли работать такой приемник по трем проводам (сбас ссрм), хочеться избавиться от лишних проводов на квадрике!
banggood.com/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-R…
или такой
banggood.com/FrSky-X4RSB-316-Channel-Telemetry-Rec…
подскажите, кто знает!
сбасибо!
товарищи помогите !
www.banggood.com/FrSky-D4RII-...-p-929069.html
или такой
www.banggood.com/FrSky-X4RSB-...-p-955643.html
сбасибо!
Второй, который синий, работает точно, проверял лично. Причем по сбас там минимум 8 каналов (а то и все 16, больше 8 не пробовал)
Приемник то работать будет (оба) - но ваш модуль с этими приемниками работать не будет.
спасибо за Ваш ответ!
тогда беру синий, который сбас!
значит сбас это функция приемника не зависящая от модели передатчика!?
а ссрм-функция должен понимать и передатчик и приемник !?
правильно понимаю!?
ухты… так значит будет работать или нет???
Не будет. У вас модуль V8HT который работает только с приемниками Frsky без телеметрии (только с такими www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=15)
По вашим ссылкам - для работы с этими приемниками нужен модуль www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=14 (работает с обоими приемниками по ссылкам- но не работает с нетелеметрийными приемниками)
Ну или такой www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=14 (но работает только с первым приемником по вашей ссылке, но будет работать с приемниками нетелеметрийными-которые у вас может уже есть)
отдельное спасибо за развернутый ответ!
Просто я не понимаю зачем некоторые конструячат монструозные V-образные конструкции в коих разнесены вся антенна целиком, а не только “кончики”?
на коптере-убрать антены подальше от карбоновой рамы(гарантированно вывести из затенения), которая экранирует радиосигнал
на хообях увидел миниатюрный почти X8R (со сбасом и смартпортом)
Да ещё и с СРРМ - забавно…
а он будет работать с этим модуль V8HT ??
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста приемник или способ, получить сигнал РРМ с приемника который может работать с модулем FrSky DJT 2.4Ghz? Собираю ретранслятор, ему нужен РРМ. Аппу использую Турниджи 9х с комплектом из модуля FrSky DJT 2.4Ghz и приемника V8FR-II.
Самые дешевые с PPM видел
на бангуде - приемник RX-F801
и на хобях
hobbyking.com/…/__68243__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_…
(там скидки на русском складе, отдают за полцены, не реклама).
Но его надо прошить.
У меня Дельта стоит на ретрансляторе. Только биндить с перемычкой надо для ППМ
Что за дельта?
Любопытно. И что этот приемник хорошо работает с модулем FrSky DJT 2.4Ghz? Без прошивок и проч танцев?
Какой ответ, интересно, Вы от меня ожидаете?
Развернутый, максимально обьективно-правдивый, несущий исключительно информативную нагрузку в деталях.
Или вам мой вопрос кажется не однозначно понятным?
С уважением.
The FrSky Delta 8 receiver is a multi-brand 2.4GHz receiver that is compatible with FrSky D8/V8,
you can put the receiver into PPM and RSSI output mode
Федор, прежде чем требовать детально разжеванного ответа, может всё же стоит прочитать хоть 5 строчек по данной Вам ссылке?
Спасибо, за цитаты. Видел я строчку в описании “FrSky D8/V8” подразумеваю что под этим имеется ввиду совместимость с DJT модулем в том числе. Просто хотел понять на верняка. Но судя по вашим жарким ответам это так и есть, за что спасибо.
Еще как вариант получения РРМ есть такой приемник в двое бюджетней.
ru.aliexpress.com/item/…/32596072138.html
но пока мало отзывов о его работе. Дельта я так понимаю аналог народного V8R-II, только с РРМ.
Год назад купил 2 приемника Дельта. Один забиндил в режиме ППМ для ретранслятора, второй в обычном PWM режиме. Все, они оба работают, просто работают. Выполняют свои функции, а большего мне не надо. Ничего не перепрошивал, с бубном не танцевал, просто использую.
Отзыв с “информативной нагрузкой” - только в случае если возникнут проблемы.
Второй с PWM летал на 250 квадре, теперь летает на крыле, максимальную дальность не измерял, но в пределах 800м связь устойчивая. Больше рассказать нечего.
У меня на ретрансляторе стоит простой приёмник и с него 8 каналов подаю на такой энкодер: www.ebay.com/itm/…/131587297198 а с этого энкодера СРРМ на модуль Rmilec 433 МГц. Уже более трёх лет летает без проблем.
А мне не повезло с Дельтой, так и не смог получить с него СРРМ. Работает в PWM режиме.
P.S. Ещё есть такие приёмники: hobbyking.com/…/__89095__KS_SERVO_8ch_FRSKY_ACCST_… пишут в инструкции что если замкнуть 1 и 3 каналы между собой то на 4 будет РРМ. Пара у меня таких есть запихнутых в самики и выдающих PWM но на днях ожидаю ещё пару, надо проверить.
Вообще то если нужен CPPM с Frsky, то я бы брал D4R-II, без всяких заморочек с Sbus, многопротокольностью и всем остальным.
Прост как топор, работает абсолютно надёжно и с отличной дальностью.
У меня несколько штук, нареканий никаких.
