FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
По сути дальность мне не нужна, так как подбираю приемыш под ретранслятор. ЛРСка стоит ТИНИ эксперт на 1вт.
Экондер есть в наличии, сейчас через него и подключен, но есть не большая задержка, это смущает не много, да и доп устройства в ретрансляторе немного увеличивает мое беспокойство(мыслю в ключе- чем меньше узлов тем меньше вероятность поломки/сбоя)
4Х канальный приемник отпадает так как мне 8ми каналов хватает с натягом. Сейчас жду 8ми канальный Diy FRSKY 8CH RX PPM(красненький который) получу попробую что да как. Смущает то что этот приемник сравнительно “молодой” и о нем мало информации(имею ввиду опыт эксплуатации сторонними обладателями) Из нашего с вами диалога сделал важное для себя открытие о котором не знал ранее это “дельта” приемник, как я понял это надежный, проверенный аналог V8R-II только с РРМ, но более дорогая альтернатива выше указанному приемнику.
Думаю поступлю так, пока испробую бюджетный вариант(8ми канальный красный) а далее как звезды покажут, если совсем беда с ним будет(какие то баги или что то в этом духе) то буду заказывать дельту.
Всем спасибо за советы и помощь.
С уважением Федор.
D4R-II в режиме CPPM восьмиканальный, не 4х…
Хм неожиданно. Это меняет дело.
Опыт эксплуатации есть на ветке разработчика этого приемника.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647
(Гугл переводчиком можно читать).
Там же есть прошивки, которые наделяют приемник телеметрией (RSSI, вольтаж), FailSafe, SBus (нужен паяльник).
Ребята всем привет, мучает такой вопрос есть обычный нетелеметрийный модуль FrSky, стоит в футабе уже 4 года, работает исправно.
Встал вопрос с приемником, может ли он коннектиться с телеметрийным приемником D8R2 Plus?
Говорят что наоборот, телеметрийный модуль с обычными приемниками коннектиться.
Помогите пожалуйста!
Может кто может и проверить?
Старый нетелеметрийный модуль с новыми приёмниками не работает.
Я когда то его именно поэтому выкинул…
Доброго всем времени суток.
Подскажите как называется задняя ручка для сабжевой аппаратуры или где её можно приобрести?
Такие ручки стандартные вроде как, ну точно должны продаваться…
Либо возможно есть какие- то кастомные решения…
Ребята всем привет, мучает такой вопрос есть обычный нетелеметрийный модуль FrSky, стоит в футабе уже 4 года, работает исправно. Встал вопрос с приемником, может ли он коннектиться с телеметрийным приемником D8R2 Plus?
Если это DFT модуль, то должен работать. Модули D-серии должны работать с приемниками V и D-серий. Но всякое бывает. Не понимаю почему не делают XFT модулей, в таком случае работали бы все приёмники.
Если это DFT модуль
Вы просто не застали “старых” модулей.
“Старый” это к примеру V8HT. Он работал только с не-телеметрийными приёмниками!
Не все, старые нетелеметрийные V версии не работают.
Прошу помощи друзья!
Имею Турнигу9Х и модуль XJT с внешним телеметрийным дисплеем.
Я обновил прошивку с оф.сайта для модуля XJT.
И получил одностороннюю потерю данных со всех приемников версии Х.
На дисплее есть только уровень сигнала с передатчика и пропало напряжение батареи и уровень сигнала с приемника.
Управление при этом осталось в полном объеме.
С приемниками версии D телеметрия проходит в полном объеме!
Если кто знает про такую беду и как восстановить телеметрию- отпишитесь пожалуйста.
думаю нужно рыть в сторону не европейской прошивки…
возможно нужно и приёмники перешить… так же не европейской…
Согласен.
Второй день шью и перешиваю передатчик и приемнки…
Интересно, а при прошивке актуально положение переключателей на модуле XJT?
Перепробовал все.
Если бы не сохранилась телеметрия с приемниками D серии, то я решил бы, что убил модуль.
И успокоился бы…
А так есть интрига)))
Спасибо за то, что пытаетесь мне помочь!
Я знаком с такой трактовкой проблемы. Всё прошито на “Не-Европу”
Есть смутное подозрение, что мой модуль сделан в подвале на Малой Арнаутской.
Продавец с али мнгновенно выслал мне новый модуль на замену первому, когда я написал ему, что мощность его модуля XJT в разы меньше заявленной.
Возможно, что прошивка фейкового модуля делает ему аборт телеметрии)))
ясно, сражайся
результат потом опиши, многим интересно будет
Обязательно!
через поиск не нашел. подскажите.
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
на приемнике который в аппе турниги9хр горит 2 светодиода. красный постоянно и желтый часто и быстро моргает. при этом квадр летает исправно, но не далеко. (~300vм). ни где не нашел расшифровки такого сигнала.
Получил приемник FrSky Delta 8, забиндил его со своей турнигой9х и модулем DJT в режиме V8. А вот РРМ с него получить ни как не получается. Перемычку после бинда на 3й и 4й сигнальный контакт установил. Будьте так любезны поясните пожалуйста как с него получить РРМ?
Сам себе отвечу(ну может кому то же будет полезно)
Для того чтобы получить РРМ в режиме V8 с этого приемника, нужно установить на него две перемычки.Одну на сигнальные контакты 3и4 каналов,вторую на 5и6. Включить Пульт с нажатой на нем кнопкой, кнопку отпустить. Зажать кнопку фаил сэйв на приемнике и подать питание на него. Подождать несколько секунд и отпустить кнопку. Далее перезагружаем пульт и приемник. На приемнике будут гореть две лампочки одновременно красная и зеленая.
З.Ы.
Перемычки после бинда все снял, все работает нормально. Так же пробовал подключать с установленными перемычками, то же все работает хорошо.
Пока не понятно имеет ли значение как лучше оставить с перемычками или без них, надеюсь кто то подскажет.
Добрый день, скажите будет ли работать такая связка ? Turnigy 9XR PRO, Frsky XJT - X4R, cc3d atom betaflight 2.9.0 и тоже управление только для APM с прошивкой 3.2.1 ? хочу одним пультом обойтись.
Всех с наступившим !
Сегодня провел летные испытания полученных перед самым Новым годом: модуль XJT, X8R, RX-F801. Для RX-F801 дальность получил метров 250, далее сугроб. Для X8R метров 300 и начала попискивать. Провел range test на земле. Для RX-F801 - 11 шагов и потеря управления; для X8R - 15 шагов до первых писков модуля. Аппа Турнига 9Х, антенна приемника во время теста на земле была снаружи, модель - пенолет. Маловато как-то.
… приемник RX-F801…Но его надо прошить.
Это ведь неоригинальный приемник FRSKY? Какая подходящая прошивка от FRSKY?
Как у Вас с дальностью (range test или в воздухе) ?
Недавно так же тестировал данный приёмник ловил файлсейв уже в метрах 50 от себя.
дальность не проверял не могу подключить SBUS
