FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
ясн, жаль, я думал глюк тока у меня.
без понятия почему, но у всех молчит
А чего пищать, если сигнала нет вообще?
Уже всё равно п***ц ну, это, как оно…
Только нервы зря писком напрягать.
Пару часов назад ходил проверял дальность - передатчик оставил дома, а приемник носил с собой… Удалялся от дома, пока не сработал файлсейв, потом повернул назад… связь восстановилась на более близком расстоянии от дома, чем то, где она пропала… На подходе к дому (связь была устойчива) выдернул батарею из приемника (чтоб зря не сажать)… Когда зашел в квартиру, модуль истошно пищал… Получается, он сработал на выключение питания приемника?!
Я, правда, сразу не задумался об этом факте, поскольку надо было продолжать эксперимент (подключать бустер), а вот сейчас, почитав ваши сообщения, что-то вспомнил об этом писке… Но повторять эксперимент уже неохота…
Так может, модуль будет реагировать на отключения питания приемника, когда тот на некотором удалении, а не рядом?
Надо будет обратить на это внимание при следующих экспериментах…
Пардон, мои сообщения относились к прошивке при подключении к плате приемника 1-ой версии.
вобщем, как только появится достаточно времени, посмотрю уровни на RX/TX выводах приёмников первой и второй версии (хотя со второй и так уже ясно, что там RS232), если там +9 -9 вольт будет скакать, то это уровни RS232.
Да не мучайтесь, мне все одно первую версию перешивать, как сделаю, отчитаюсь.
ну как чего, его может не быть всего секунду а модуль промолчит.
может он истошно пищал поймав последний пакет с плохим RSSI а не потому что питание пропало
Приветствую! Коллеги, ещё плиззз подскажите. С проблемами сбоя тьфу-тьфу решил. Приемник 8-ми канальный V8FR вывел из зон затенения сбои прекратились, дальность устраивает. Но это пока на электричках, фюз там узкий, усы разводил наружу почти на всю длину. теперь готовлю ставить на ДВС, там мне принципиальнее. Так вот сам вопрос - антенной работает ус целиком или его оголенная часть? И достаточно вынести их за пределы фюзеляжа.
Работает только оголённая часть (31 мм)
Господа! Извиняюсь за повтор но перечитывая тему что то запутался. Сейчас ко мне в дороге этот комплектwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… потом планирую заказать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Будут ли они совместимы с моим модулем? Или надо с прошивками шаманить?
Да, только для работы с V8R4 нужно будет переключить 1 микрик сзади модуля.
Коллеги, а какова реальная дальность 4-х канального приемыша с одной антенной V8R4 без телеметрии. Или он только для зальников и мелких электричек зергут? Отказы у меня с ним с метров 150 на пенолете с выведеной наружу антенной.
Получается, что если приемник расположен в задней части фюза и одна антена идет вдоль по крылу, а вторая антена вдоль фюза вперед, где стоит видеопередатчик, то это не есть хорошо? Лучше поставить разные антены (одна 40см по крылу, а вторую 15см и не тянуть вперед к видео)?
Это не совсем антенна получается, это коаксиальный кабель,работает только оголённый кончик антенныB-)
У меня два таких приёмничка работают, в передатчике DIY модуль, дальность явно выше 150 метров. Про этот приёмничек и дальность писАл в другой теме
rcopen.com/forum/f4/topic229613/10 …
А может ли не до конца закрученная антенна на модуле передатчика существенно снизить дальность? Вчера после полетов, когда получил короткий отказ тьфу-тьфу все обошлось проверил РЭНЖ дальность была метров 10 - расстроился. утром довернул до упора на резьбе антенну, отошел за 40 м моргать приемыш начал только после закрытия антенны рукой. Есть ли смысл поставить 2-ую унтену на второй выход у модуля (просто есть в наличии от соженного первого модуля)? и не будет ли она (антенна) догружать по нагрузке (перегрев) модуль передатчика?
Где-то мелькала инфа, что удаляя разъем между модулем и антенной, дальность значительно увеличивается (ну это и понятно, как минимум 1 dB прибавки)…
Достаточно просто надёжно закрепить одну антенну
Просветите, а как люди ставят на один модуль 2 антенны: всенаправленный штырь для близи и патч для дали? или это я много хочу просто? 😃
Антенной является оголенный от оплетки внутренний проводник. Называется такая антенна “штрырь”. Его входное сопротивление очень низкое. Ему требуются противовесы, но для компактности их нет. Что не добавляет плюсов к согласованию антенны с кабелем и симметрированию штыря. Одетая/снятая термоусадка на сам штырь в некоторой степени меняет параметры антенны. Например резонансную частоту. Еще большее изменение резонансной частоты будет от близкого расположения проводящих материалов. Особенно больше, ближе к кончику штыря.
Отказ FrSky…
Только что с поля… уронил Гелиос F3A 150мм. из за отказа связи.
Аппаратура: турнига 9
Модуль FrSky первая версия (с телеметрией) .
Обстоятельства: Делал круг для захода на посадку, дальность макс.250 метров. В итоге отказала связь… самолёт на “ручки” не реагировал… при этом модуль телеметрии - даже не пикнул.
После удара самолета о землю - модуль запищал о потере связи…
Летаем на поле … никаких помех раньше не было . . .
Жалко самолётину . . …
Да печально, но может в питании дело?
Нет… с питанием проблем нету. Регуль с запасом , Dualsky. Винт стоял меньше требуемого, нагрузки никакой.
Акум не просел (после аварии проверил побаночно, 3.9 на каждой).
З.ы. слышал что FrSky вроде как вырубался при перегреве или на морозе, это действительно так или … ? (хотя перегреться врятли мог, т.к. пришел на поле, врубил апу и полетел (даже посадку не делал , … )
Кто в Питере может перепрошить Модуль и Приемник первых версий на V2 ??
Просветите, а как люди ставят на один модуль 2 антенны: …
насколько я знаю второй выход не используется. по крайней мере подключение второй антенны и вращение его по всякому никакого эффекта у меня не дали. я пробовал и штырь и патч и 5dB штырь вторым подключать. работает, но никакой разницы.
А что с файл-сейфом? Не был настроен? Газ в ноль, РВ на себя, руддер чуть в сторону… ну как там обычно настраивают?
Суть вопроса была даже не в улучшении эффекта, а в предположении отказа из-за не до конца завернутой антенны (возможно это?). Докрутил до упора (четверть оборота) и Рэнж тэст прошел с лихвой, а на кануне и с 10 м мигал. Если причина могла быть в этом, то вторая антенна лишь для надежности…
Файл-Сейф помогает тем, кто летает блинчиком… в моей же ситуации он бы не помог, я делал заход на посадку и самолет был с очень большим креном. Нереально предугадать в каком положении у тебя откажет аппратура… поэтому и не настраиваю его.
З.ы. Вопрос все еще актуален, кто может помочь перепрошить модуль и приемник?
