FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
А какой смысл замерять напряжение приемника, если он питается через бек, который всегда выдает 5В? Это совершенно сбивает с толку…
Для АD2 - нужно с делителя подавать на +, сигнальный пин не задействован или наоборот?
Есть еще масса народа, летающих без мотора (и без силовой батареи). Им тоже хочется знать, что там в их планерной NiMH батарейке делается… Вот для них эта фича и сделана. Сам пользуюсь на слопере.
Выход с делителя на две крайние фишки серворазьёма - минус и сигнал. На сайте ХК дезориентирующая фотография, ошибка.
На днях получил LCD экран под FrSky. Остался очень доволен.
flytron.com/…/95-frsky-telemetry-display-rssivolts…
По мне так фирменный поинтереснее будет, да и возможностей у него поболее. Но когда будут в продаже еще вопрос.
Объясните кто-нибудь, что означает фраза “Built-in battery voltage sensor in A1” в описании приемника D8R v2?
Что на него подавать то можно ? Чем он от A2 отличается. Можно ли в него датчик напруги пихать ?
Мне тоже интереснее, но этот уже есть, а фирменого еще нет 😃 А телеметрия по звуку, это как порнофильм с сурдопереводом 😃
Не хочется материться, но ведь объяснение по встроенному порту было на этой же странице (пост #1167).
Встроенный вход (AD1) меряет напряжение питания самого приёмника (до 10V). Подавать ничего никуда не надо - оно само всё замеряет.Настройте только порог срабатывания сигнала.
Для контроля силовой батареи используйте вход AD2 и делитель.
В случае D8R v2 оба порта внешние (всё, что выше 3.3V - через делитель).
тоже получил такой, но пока сам комплект приёмника с передатчиком не пришёл. Так что ожидаю.
Дороговато больно на кусок стекла
Подобное пояснение в этой теме было уже раз 6, но, к сожалению, оно мне не понятно.
Что означает “Встроенный вход (AD1) меряет напряжение питания самого приёмника (до 10V). Подавать ничего никуда не надо - оно само всё замеряет.Настройте только порог срабатывания сигнала.”
Если он все меряет питание самого себя и передает по телеметрии назад, то нафига выход ?
Если выход есть, что туда пихать или снимать ?
Или я в конец запутался ?
Дороговато модель с FPV уронить из-за потери сигнала или по батареи. Она на 600-3000$ потянуть может, а 30$ за экран вроде как по-божески, тем более, что альтернатив пока нет. Но каждый решает сам. Я например такое спаять и запрограммировать не могу.
Как я понял в новых приемниках два датчика
1 . который раньше был AD1 производитель встроил во внутрь приемника и теперь измеряет напряжение подаваемое на приемник.В результате мы можем следить за просадкой напряжения на приемнике.(по мне так лучше оставил как было)
2 . AD2 остался туда можно подключать специальный датчик который измеряет нужное нам напряжение на батареи или еще где.Так вот этот самый датчик напряжения является по сути делителем напряжения который можно сделать самому(я сам спаял).Подключать напрямую напряжение от батареи к выходам AD2 НЕЛЬЗЯ!!! .
кто в Питере может помочь перепрошить первую версию приемника и передачика на V2 ?
можно даже за денюшку.
Запутались.
AD1 со встроеным делителем стоит в новых шестиканальных приёмниках. И он действительно следит за напряжением питания самого приёмника.
Очень удобно для планеристов, у которых нет силовой батареи и которым надо мерять только свои 4.8 или 6 вольт, не таская лишний вес и провода датчика напряжения (метальщики, слоппера, F3J наконец…)
Выхода цифрового порта на этих приёмниках (D6FR) нет, но есть 1 (ОДИН) внешний порт для подключения дополнительного внешнего датчика.
Порт передачи данных имеется на 8ми канальных телеметрийных приёмниках, и на них же имеются 2 (ДВА) порта для подключения внешних датчиков напряжения (AD1 и AD2)
Не лучше. Нафига мне на металке лишний мусор в виде делителя, проводов и прочего? Очень здравое решение - встроить один датчик внутрь…
теперь я запутался 😃. У меня 8 канальный телеметрийный модуль версии 2- в нем 1 датчик встроенный и 1(один) порт для подключении 1 (одного) внешнего датчика + один порт для данных.
Марку приёмника назовите, пожалуйста.
D8R
Да, эта версия имела встроенный AD1 и гнездо AD2 под внешний датчик.
Далее в процессе эволюции встроенный датчик остался в D6FR, а D8R-II получил снова 2 гнезда внешних входов.
У меня есть датчики. Подключал их и к 1 и 2 входу на D8R V2. Работает. Но тогда зачем писать, что оно встроено ? Это и было изначальным вопросом.
Стоп!
Мы, похоже, периодически путаем старую версию D8R (V1), промежуточную версию, D8R (V2) и новый приёмник - D8R-II.
Давайте рассортируем раз и навсегда:
D8R(V1) - 2 аналоговых внешних входа и 1 цифровой
D8R(V2) - 1 аналоговых внешний вход, 1 встроенный и 1 цифровой
D8R-II- 2 аналоговых внешних входа и 1 цифровой, изменен форм-фактор, приёмник стал легче и меньше (возможно что то еще, но мне это не ведомо).
Еще в D8R(V2) и D8R-II изменено макс. напряжение питания - до 10V
Ну легче не становится.
Почему тогда на нем AD1, AD2 и Rx?
Михаил, если есть гнёзда "AD1, AD2 и Rx"это не D8R(V2).
Это старый приёмник, перепрошитый самими китайцами на V2 (либо какая то промежуточная, недокументированная версия).
Вот как выглядит D8R(V2):
И цитата из их же описания:
RXD: input to receiver, RS232 level
AD2: Voltage: max 3.3V
AD1: built-in battery voltage sensor
(выделено мною)
Либо у Вас D8R-II. Тогда всё верно, там гнёздо AD1 появилось снова.
(фото с сайта www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=82)
Коллеги, а есть, кто летает на нетелеметрийном 8-ми канальном приемнике на ДВС? Ну падаю я с ним на 1,5 метровом с 7 см3 Тундрой на расстоянии вытянутой руки. Борт питаю гидридами без ВЕК 6 В 600 мА. Возможны ли отказы из-за скачков напряжения на стандартных машинках их 5 штук. Только добился отказов на электричестве. На 3S с электромотором уходит в точку и хоть бы что, а на ДВС пару проходов и начинает сэйфить. Совсем беда.
Для 5ти стандартных серв 600мАч может оказаться мало. Очень похоже, что падаете из-за этого. Поставьте 2000мАч и оно должно полететь…
Up. вопрос все еще актуален, в спб помогите перепрошить V1 на V2
Завел себе такой делитель, но вот горе - 3S максимум. А у меня 4S.
Помогите понять, что там нужно заменить, что бы поднять все на S - 2S,3S,4S?
Ничего в железе менять не надо. Измените предел срабатывания в модуле, программно, и летайте на здоровье…
Это теперь месяц ждать кабель…
