Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Andry_M
Андрей_Андрюшко:
что такое offset в миксе
Это то, ради чего я перешел на другую прошивку. В стоковой прошивке offset не подключен… 😃 Его просто не дописали… 😦 Из-за его отсутствия настройка микшеров не как у людей… А так, offset это смешение всей кривой -100 +100. Очень нужный, ИМХО, парамерт…
vasily7780
Aleksandr_Panchenko:
Настроил двойные расходы на руль высоты, руль поворота и элероны. Включается всё это хозяйство тремя тумблерами. Можно ли всё это вывести на один тумблер?
я подарил аппе еще один тумблер и кинул провода с этих тумблеров на него.
biver72
Привет Турниголюбам (или …филам? 😃 )
Тут немного научился летать, и встал вопрос потери сигнала. Метров 300 удаления при высоте 10-50 метров. Турнига с родным ВЧ, антенны на прм и прд - родные диполи-стаканы, стоят вертикально. У всех так, или у меня прд болеет?
vasily7780
biver72:
все хар-ки дальности передатчиков условные. а условностей много. город, ЛЭП, радиотрансляторы… и т.п. бывает и 300м нету.
но вот вам мой логичный вопрос: на каком ЛА вы на 300м собрались лететь? если у вас такая огромная РУ модель что за 300м вы ее будете визуально контролировать тогда вы ошиблись с аппаратурой.
но совет дам: на хобби кинге есть модули FrSky стоят не дорого а дальность дают не менее 1км
man-bis
Дополню вопрос: есть (планируется) ФПВ?
И совет: у Frsky есть телеметрия (D и Х серия) и настраиваемый файлсейв (у всех приемников), а стоковая ВЧ этого не имеет.
Petr
biver72:
Павел, у тебя на открытии сезона 25.05.2013, в Куйбышеве НСО, такая же проблема была, кроме тебя там никто не падал. Так что смотри в сторону аппаратуры. Пробуй поменять приемник или передающий модуль. Я летаю на вч Corona, ни разу пропадания сигнала не было.
Владимир1961418
biver72:
Сколько раз писали-на передатчике антенну направляют вперёд и вниз на 45*,на модели лучше вниз.
biver72
Ну да, 300 метров эт я наверное загнул, метров 100 пропадуха, причем с разными приёмниками. ФПВ планируется, осталось докупить Фриску.
Ну и наверное достану свой первый НК6, с ним пропаданий не было(или падал быстрее и поэтому ближе 😃 )
vasily7780:
Да вроде за городом, помех не просматривается, только дивизион С-400 в 2-х километрах, но с их дальномером-высотомером падения не связаны, основное время его мачта опущена, на излучение не работает.
А вот за ориентацию антенн надо попробовать, спасибо.
Андрей_Андрюшко
У меня такое было. Вот, что выяснилось: перед этим я перепаивал антенну на модуле. Она тоненькая, вот я при пайке замкнул центральную жилу на оплетку, закоротил короче. В руках все работало а в полете меньше 50 метров прием был.
biver72:
biver72
Андрей_Андрюшко:
…закоротил короче. В руках все работало а в полете меньше 50 метров прием был.
Исключено. Всё прозвонино, пропаяно, промыто, просмотрено под большой лупой…
Aleksandr_Panchenko
biver72:
У меня Turnigy 9x V2 плюс два родных приёмника. Первый приёмник вставил в электро пенолёт, сел в машину с передатчиком и отъехал 800м по одометру. Пока ехал в машине, сигнал пропал. Вылез из машины, самолёт на земле, сигнала нет. Подняли самолёт на уровень груди, сигнал появился. Дорога немного горбатая. Параллельно дороге, метрах в стах, идёт высоковольтная ЛЭП.
Второй приёмник в деревянном самолёте. По взлётке, отошли метров на 500, всё работало. Самолёт в руках, передатчик на пупе 😃.
В первом случае за городом. Во втором на аэродроме. Собираюсь купить приёмник Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2, проверю, отпишусь.
Aless
Нормальные себе приемники, мне они даже больше нравятся чем родные. Во первых легче, во вторых пока не было отказов (один родной приемник из 3 сдох связь не более 20м). Дальности мне хватает, ибо летаю на метровках далеко от себя не отпускаю до 300м гарантировано!
cheeeter
Всем привет. столкнулся с проблемой… немогу настроить миксы. Самуль вот такой www.penolet.ru/drawing/f-22-raptor
Нужно настроить элероны и руль высоты. Как это все замиксовать?? 2й канал это мотор. Нужно замешать руль высоты и элероны Помогите плиз!
vasily7780
cheeeter:
выбираете в миксе: в стоке мастер ставите элевон, а в следующей строке АUX6 или АUX7, где элероны прописаны. там же варианты отклонения руля и вариант включения микса тумблер или постоянник
Aless:
у меня тоже самое родной сдох прямо в полете (итог понятен), а шестерки работают
cheeeter
Всем спасибо )) разобрался)) было все перпутано в апе с нуля))
ew4ew4
cheeeter:
Подскажите, есть ли смысл прошивать апу?? )
Сам до недавнего момента задавался этим вопростом.
Два дня назад прошился на ER9X.
Ответ ОДНОЗНАЧНО СТОИТ. Всё равно уйдёт какое то время на изучение меню настроек. Так уж лучше его сразу тратить на более универсальную прошивку с ОГРОМНЫМИ возможностями.
И ещё один ОГРОМНЫЙ и НЕОСПАРИМЫЙ плюс прошивки ER9X, в том, что все настройки можно в неё забивать прямо с копьютера, через очень удобный, графический интерфейс. В нём всё настройки наглядно видны, и их тут же можно применить и тут же обкатать и посмотреть как они работают во встроенном в софт симуляторе. И только потом, убедившись что всё работает как Вам нужно, одним кликом мышки записать их в пульт.
А до этого приходилось держать в голове столько всего, где и что Вы там и в каком меню поставили и накрутили. А тут всё наглядно, а следовательно просто и понятно.
Так что даже не тратьте время на изучение родной прошивки. Это всё равно что ну скажем ехать из Киева в Москву через Архангельск.
Сам долго тормозил. Думал что есть у кого спросить по родной прошивке, люди знают, подскажут, а тут и спрашивать нечего. Всё настраевается как Вам надо, да форумов по ней полно.
Перепрошивайтесь не думая. Себе же потом спасибо скажете.
cheeeter:
есть ли русское меню например??
Да! ЕСТЬ Русское меню.
Но не в самой Апе , а в софтине eePe eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.exe , которой она и шьётся, и в которой меняются и моделируются все настройки. Русифицирована на 98% , за исключеним специфических терминов и сокращений, которые по умолчанию должны быть на английском, дабы исключить двухсмысленное толкование.
cheeeter:
ну и где скачать и как прошивать? ))
В любом поисковике задать ( как прошить turnigy 9x) , и получите море ссылок с картинками и видео.
rcopen.com/blogs/54475/12389
Дринкинс
Да, штатная прошивка 9х неудобная и несколько ущербная.
Да, малофункциональная.
Да, нет нормального описания.
Да, пока разбирался хотел бросить все и перешить ее “прямо щас”.
Тем не менее мне удалось от нее выжать именно то, что я хотел (раздельные элероны, флапероны на тумблер GEAR, управление режимом стабилизации на 3-х позиционный тумблер, управление чувствительностью на крутилку, отсечку газа, двойные расходы и экспоненты - по итогу задействованы все 8 каналов) и успокоился пока. Признаться, не люблю трогать то что работает.
Так что перепрошивку отложил до лучших времен. Зато считаю что изучил ее как следует. )))
Маркс
В девяносто девяти случаях из ста, стоковой прошивки хватает выше крыши )
Aless
Маркс:
Все правильно не стоит перепрошивать апу!
А когда все таки вы ее удосужитесь таки перепрошить то будет думать: почему я это раньше не сделал. Удобство настройки с компа чего только стоит и полетный таймер который активируется от стика газа и могет считать время в % от положения газа. Настраиваемая кривая газа в самолетном режиме без всяких извращений (переключать в вертолетный режим и его использовать).
А так да родной прошивки хватет за глаза только вот моделей маловато в ней можно настроить.
А вообще лучше сразу футабу купить 😉 Тогда и на поле можно без модели ходить. 😉
Извините за флуд…
Андрей_Андрюшко
Знаете, пока просто самолеты и вертолеты были, аппы вполне хватало, радовала простота и наглядность меню. Но как началось фпв, автопилоты, стабилизация, диковиные модули с перепутанными каналами, нужда в нескольких трехпозиционниках и т.п. сразу как-то стало неудобно. Как тут писал кто-то, я тоже не люблю трогать то что работает. Жду Таранис в продаже а эту все равно не хочется прошивать.
Хотя… есть кто в Питере может с этим помочь, кто уже разобрался?
Маркс
Андрей, так про то и речь )).
На пилотажках до 1,5 м стоковой выше крыши.
А дальше, далеко не каждый идет, кто то как я останавливается и покупает что то другое )
Aless:
в поле ?
Aless:
а Вы в курсе, что в стоковой прошивке это тоже делается без всяких извращений, даже в самолетном профиле ?
Aless:
я стесняюсь спросить, а на скольких самолетах Вы летаете , скажем в ограниченный период времени??
у меня сейчас их 4, было 6
Aless:
я купил, и что ?
ISLAND174
Aless:
Это для продвинутых. Мастера давно уже распродали модели и передатчики и на поле ходят без обременений. Продвинутые мастера распродали последние болты-гайки и в поле вовсе не ходят…
Aless
Маркс:
А Вы не стесняйтесь. Я настраиваю в пульте модель и в любое время могу на ней полетать. В день обычно 2-3 модели запускаю и что?
Маркс:
в поле ?
В поле вообще желательно в настройки не лезть разве что триммеры дергать остальное лучше и удобней делать на компе. Иногда еще играюсь с кривыми не более.
Маркс:
я купил, и что ?
Так и радуйтесь, только эта ветка не про нее.
Вас устраивает стоковая прошивка я очень за Вас рад. Мне она тоже устраивала до тех пор пока не прошил ER9. И знаете нисколько не жалею что я это сделал!
Маркс
Aless:
эта ветка про стоковую АПУ, про ER9X идите в другую ветку и продолжайте не жалеть.
Aless:
например ? я правильно вас понял, что вы взлетаете, смотрите, что что то не так, едете домой , правите модель и опять в поле ??
Aless:
а сколько всего моделей в парке ?
у меня врзможное количество профилей в АПЕ ограничено объемом карты памяти, но профилей всего четыре.
Еще раз задам вопрос, чего не хватает в стоковой прошивке.
Окромя условно удобной возможности править профиль на компе.
Про кривую газа я уже писал.
GSL
Aless:
Для меня одно из глобальных преимуществ прошивки ER9X в том что она позволяет настраивать модель не в поле а в полете. Можно коэффициент микширования с помощью крутилки подбирать в полете а потом дома вшить подобранный коэффициент. Можно на разных режимах триммировать независимо от других режимов. Ну например ввести миксер с двигателя на РВ для планера а потом в полете крутилкой или триммером настроить его так чтобы планер набирал высоту под заданным углом к горизонту.
