Не будет, потому что движок форума жутко не удобный и не дает создать элементарный ФАК в первом сообщении, поэтому темы раздуты на сотни страниц, где по кругу гуляют одни и те же вопросы. Читать эти сотни разумеется никто не будет. Но это уже оффтоп.
За инфу спасибо.
кто нить знает что за разьем на приемыше?случаем не rssi одна нога плюс вторая минус третья идет на проц tg68815,даташита на него тоже нигде нет(((
Товарищи, альт прощивка er9x проблема в следующем. По всем стикам аппа показывает у себя в меню 1500, а мультивий у себя в гуи - 1473. Можно глобально поправить как-то?
Может ключ какой стоять должен в разных версиях?
Ключ для чего?
На стандартной прошивке добавил новую модель (коптер), настроил, сделал миксы для переключения полетных режимов и все нормально. Но почему-то слетели миксы с элеронов другой модели (самолета). В чем может быть проблема? Вроде никакие настройки не сбрасывал.
есть такая тема заметил что при переходе на другуюмодель настройки первой модели слетают,может их сохранить надо,только как?
Цитата из мануала:
Редактирование и сохранение
Как правило, как только любое значение изменёно оно автоматически сохраняется. Вы можете выключить свой передатчик, а затем включить снова и значения будут сохранены. Значения сохраняются во внутренней EEPROM процессора. Однако сохранение происходит не мгновенно, поэтому стоит подождать пару секунд перед выключением передатчика после изменения каких-либо значений.
при переключении моделей ничего слетать не должно! Скорее всего вы отключаетесь а потом обнаруживаете косяки…
вы отключаетесь
всмысле?
если изменить какие то параметры модели и сразу выключить аппу, есть вероятность того что настройки не сохранятся…
по тому что настройки сохраняются в течении нескольких секунд после того как вы нажали “последнюю” кнопку
(не смотря на то, что на экране вроде бы всё изменилось)
Я дико извиняюсь… наверняка 100500 раз обсуждалось, но найти не получается!
Какой самый маленький, а важнее - самый лёгкий приёмник (4 и больше каналов) можно забиндить со штатныйм передатчиком Turnigy RF9X-V2 ?
Я так понял, что только Hobby King 2.4Ghz 6-канальный приемник V2 ?
А для ещё большего облегчения снять корпус?
Легче и меньше никак?
У меня не получилось забиндить его ни с Еюрглом (штатным), ни с ФРскаем (вч- модуль).
При включении борта тупа выгорел приемыш:
Реально починить? Что тут выгорело?
Вот тут обсуждалось. У Вас, судя по фото, выгорел только стабилизатор - менять, как минимум, его.
Чинил такой. Ставил стаб 1117 (он побольше и отличается распиновка) но встал радиатором на ту дорожку справа. (выход стаб)
все работает.
Я в электронике ваще 0, только паять умею. Приемник стоял в самолете, летал не один раз при очередном включении тупо сгорел. Не понятно почему.
Можно пояснить что такое “стаб 1117” в магазине радиодеталей мне его так и назвать? И как его припаивать? Есть подозрение, что желтые штуки по бокам тоже выгорели, как то на вид они не очень.
средний вывод в воздухе так как он дублируется на лепесток корпуса. (это выход стабилизатора) . и выходной конденсатор снесен вправо, что бы вместить стабилизатор.
Товарищи, подскажите плиз, можно ли подключать программатор и прошиваться, не вытаскивая аккумулятор? А то задолбало его дергать каждый раз. Сейчас подключение программатора у меня сделано с питанием от USB.
Конечно можно! Только аппу не включайте во время прошивки.
Подскажите пожалуйста… Один из тримеров перешел в грубую подстройку (тот что прям под вертолетом…лево-право) и как его вернуть обратно к тонкой подстройки не могу разобраться…
Все… разобрался!
Подскажите, у меня аккум сгорела, аппаратура чуть под плавилась теперь постоянно пищит или хрипит
И табло показывает что стики смещины
Что делать?
Помогите пожалуйста)
Я ещё зарядник перепутал от ноутбука вставил 19v:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4c068f3a3df9550077760321":{"_id":"4c068f3a3df9550077760321","hid":66952,"name":"DELFI","nick":"DELFI","avatar_id":null,"css":""},"4c931fb53df955007775c618":{"_id":"4c931fb53df955007775c618","hid":71919,"name":"huntsman60","nick":"huntsman60","avatar_id":null,"css":""},"4cc80dec3df955007775ab5a":{"_id":"4cc80dec3df955007775ab5a","hid":73960,"name":"experimentator","nick":"experimentator","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5140b3d83df9550077738db3":{"_id":"5140b3d83df9550077738db3","hid":142151,"name":"Machineman","nick":"Machineman","avatar_id":null,"css":""},"51763d643df955007773755f":{"_id":"51763d643df955007773755f","hid":149493,"name":"rage-nsk","nick":"rage-nsk","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"51b7f1513df9550077735aac":{"_id":"51b7f1513df9550077735aac","hid":158094,"name":"Алексей-97","nick":"Алексей-97","avatar_id":null,"css":""},"51e43d2c3df95500777347f8":{"_id":"51e43d2c3df95500777347f8","hid":164197,"name":"Slavius_ru","nick":"Slavius_ru","avatar_id":null,"css":""},"534e4f493df955007772a1d3":{"_id":"534e4f493df955007772a1d3","hid":200054,"name":"JonnyQuest","nick":"JonnyQuest","avatar_id":null,"css":""},"53d2b8923df955007772707b":{"_id":"53d2b8923df955007772707b","hid":205420,"name":"makssimka","nick":"makssimka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c684f953df9550077790707","hid":199064,"title":"Turnigy 9X ? .. Это очень просто !","views_count":651263,"last_post_counter":5336,"cache":{"post_count":5289,"first_post":"4c684f953df9550077790aa2","first_ts":"2010-08-15T20:35:33.000Z","first_user":"4bf764e53df9550077760aab","last_post":"660ddf1fc68e4ffcbc397d85","last_post_hid":5336,"last_ts":"2024-04-03T22:58:39.478Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5289,"per_page":25,"chunk_offset":3400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
