Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
peter1234
Дима, коллеги, привет! Ниже выложу два ролика полётов Саши К-го, инженер-радиотехник, летал на всём, от невесомой металки до 800-го бензиныча, причём всегда на Авионикс с вч модулем FR-Sky. Жена на JR, пацан на FUTABA. Бросил нас, пересел на реальные.
Релаксните, ребята со звуком…
2 months later
ramisham
После прочтения большого кол-ва материала совсем голова кругом пошла. Подскажите, плиз как задействовать 3-х позиционный переключатель (ID0,ID1,ID2) на закрылки, каналы 1 и 5. Прошивка 2015.
Владимир1961418
ramisham:
Прошивка 2015.
Вы хотя-бы дали ссылку на эту прошивку…А так всё просто-заходите в меню модели в раздел микшеров,на строчку желаемого микшера там находите надпись"Switch"это и есть переключатели.
ramisham
Основной принцип понятен. Непонятны детали.
ISLAND174
ramisham:
Эту тему курили?
9 days later
vvvlad
Вопрос ? Если к стоковой аппе добавить модуль ffrsky djt combo будет толк, потому как дальность в условии местности 150 метров? Понимаю отсутствие телеметрии т.к. сток???
peter1234
Моя с 11 года под брендом Авионикс, с приёмниками Авионикс и Тёрниджи. Летаю на визуалках самых разных, горя не знаю…
vvvlad
peter1234:
На визуалках как понимать…
peter1234
Есть визуалки, есть FPV, чего там понимать…
vvvlad
Пытаюсь летать на вертолете FBl дальность и чуть чуть телеметрии не помеха!( Хотя в приоритете дальность в условии местности эфир очень зашумел.
Т.е. нужно дальность (уверенная связь), хотя бы 1 км.
peter1234
Верт без ФПВ на 1 км? Вести с помощью телескопа? Ну да ладно, удачи…
vvvlad
Извините пытаюсь летать fpv на trex450fbl наравется…
vvvlad
В общем появилось желание заменить родной ВЧ модуль на Flysky FS-RM003 у него протокол AFHDS 2A, отсюда вопрос- флайскаевские приемники с протоколом AFHDS с ним подружатся…???
12 days later
termaltake
почему нет? если старый модуль AFHDS встроить в корпус, а новый модуль AFHDS 2A установить в стандартное гнездо, и использовать их по переменно (запитывая их через тумблер по переменно) то можно будет использовать и старый модуль и новый.
хотел спросить может кто занимался внедрением в передатчик 9х платы от 9xr? или где можно почитать по этой теме
anm
termaltake:
Вопрос зачем это надо? Не хватает памяти для моделей? Платы, по сути, отличаются только установленным контроллером. Перепаиваем контроллер и наслаждаемся.
termaltake
Чтобы иметь возможность использовать и старые приемники и новые
anm
termaltake:
В 9xr с завода залита не самая свежая версия ER9x, в ней может отсутствовать нужная функция. В таком случае прошиваем 9х самую свежую версию ER9 или OTX и проверяем результат. Менять плату для этого не требуется. Но в данный момент в OTX вер. 2.2.х для процов ATMega найдена критическая ошибка, поэтому эти прошивки не доступны для загрузки. Когда будет исправлена ошибка - не известно, обещают.
termaltake
Это понятно что можно просто обновить софт и установит вч модуль с AFHDS 2А и уже осуществлять переключение между протоколами в прошивке (как я понял). А что делать если поменял плату? Там уже проц не атмега стоит, грин, и описание везде идет, что поддкрживается только AFHDS 2A и никакого упоминания о софтовом переключении на AFHDS (как в i6) речи не идет. Тогда можно предположить, что
  1. Замена проца на атмегу и дальнейшая прошивка решат задачу в пользу AFHDS, но тогда потеряем возможность использовать новый AFHDS 2A.
  2. Попробовать прошить имеющийся проц грин прошивкой под атмегу128 (т.к. это клон атмега128 как многие утверждают) и также дальше использовать софтовое переключение протоколов. (но не факт что проц green прошется)
  3. Для меня более простое, родной вч у меня встроен в корпус, соответственно установлен переключатель питания, между встроенным вч и гнездом под съемный модуль. При этом отпадает “нужность” прошивки, т.к с платы до вч модуля идет один сигнал и ему (сигналу) пофиг вч модуль по какому протоколу ведет передачу. Но для расширения функционала можно и перешить на модифицированную прошивку.
    Пс. Это так размышления в слух. Поправьте если ошибся где.
valentinovih
Здравствуйте. Две папы 9Х можно использовать как тренер и ученик? У меня совсем ни чего не выходит.
peter1234
Если фишки 9Х и моно 3,5 мм - это одно и то же, то да.
valentinovih
peter1234:
Что за фишки?
peter1234
Кругленькие такие, диаметр 3,5 мм, во всех гаджетах типа планшет-смартфон на наушниках. А здесь моно. То же самое, только контактов на фишке не три, а два.
