Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
а зачем? это ж чат, тут спрашивают а не отвечают… А кто ответил, тот лох, и его ответы никто читать, а тем более искать не будет.
Увы, у меня создалось именно такое видение форума, особенно в темах для начинающих.
Александр, дык в этой ветке уже было. С помощью 2-х миксов + включение режима “флапперон”. Мне не хотелось задействовать миксы, но иначе со штатной прошивкой не выходит. То, что выходит, мне и даром не нужно, хотя некоторые пытаются использовать… 😆 Или только говорят на тему и не испоьзуют? 😒
Теперь на 2 микса стало меньше… Вдруг что еще намиксирую, и пульт станет неправильно отрабатывать? (В ветке также было упоминание об этом).
Пока настроил себе переключение между расходами 100% и 40%, на них экспоненты и флаппероны. Осталось наверное добавить до полного счастья микс на РВ от газа. А там будет видно…
Хотя… уже есть необходимость разобрать пульт и сварганить подсветку. Вчера, когда начало темнеть, буквы-цифры не мог разобрать… а надо было!!!
Всем привет! Вот тоже озадачился балансировкой передатчика. Перевешивает задняя часть, приходится дополнительно поддерживать, что отвлекает от управления. Где то в первой или второй части мелькнула идея с болтом, но вид не понравился. Надо делать крючок. Сегодня на работе наткнулся на магнит от старого винчестера оторвал с помощью ножа и молотка магнит просверлил нужные отверстия и обточил на наждаке лишнее Потратив 15 минут получаем удобный крючочек Можно конечно из дюраля выпилить но долго да и пачкается он без покрытия
Если есть желание продолжать использовать родную прошивку, но надоели всякие MODE 1, MODE NAM, ACRO, MODULAT … и прочие тонкости китайского языка, то все эти тексты можно легко исправить в родной прошивке любым HEX редактором. Во-всяком случае глаз потом не режет. Хотя, конечно, имея программатор, мало кто остается на родной прошивке.
а русскими буквами тоже можно? и вообще, есть русифицированые прошивки?
Уважаемый Витго, над этим и работает.
Русскими буквами английские слова? Типа МОДЕЛ1 ? 😃
Обычно такая русификация красиво не получается. Длина русских слов длиннее английских.
От английских букв не уйти. Менять маленькие английские на русские? А потом пытаться этими русскими буквами втиснуть 10-буквенное слово в 6 букв? Со словом МОДЕЛЬ что делать? Русское МОДЕЛ будет лучше нынешнего MODE?
Там еще бы в миксах каналы AUX и AUX (в смысле 7 и 8) различить бы. С ходу не нашел.
И если кто еще что заметил.
но ведь там нет наверно ограничений по буквам?? если место позволяет то можно и “модель1” написать. а тот же aux можно и оставить, а в названии можно просто написать “пульт” вместо “Turnigy”😄
Как, извините, для даунов. 😃 ЭТО ПУЛьТ, еще нужно наклеечку приклеить на корпус: ПРАВЫЙ СТИК, ЛЕВЫЙ СТИК 😃
это мне напомнило владельцев машин, которые на заднем стекле клеят БОЛьШИМИ буквами марку своего транспортного средства. И в чем прикол не пойму 😃
В миксах AUX и AUX заменил на AX7 и AX8. Наверно, везде теперь 7 и 8 каналы будут отображаться правильно. В принципе, везде где позволяет место в меню, тексты можно поменять или исправить. Это оказалось совсем просто. Если кто заметил опечатки пишите или тему новую открыть? Меня в родной прошивке больше опечатки доставали, чем какой-то недофункционал.
Красивее будет CH7 и CH8.
Все что раздражает в родной прошивке - очепятки и нежелание флаперонов работать, что не пробую. Ниче, на поле помогут.
Странно, у меня на родной прошивке работают флапероны.
так у всех разные прошивки, у вас именно какая версия?
Кто-нибудь не предположительно, а на деле уже победил этот косяк? Что именно и куда паяли? А то, во время писка бизера по таймеру, даже в симе модели падают…
Видел фотки разных плат с тумблером питания и бизером:
- похоже старая - там только бизер, переключатель, разъем и рога для касания платы с антенной;
- то же самое, только добавлен стабилизатор 78L05 и транзистор 8050S.
У меня вторая.
Совсем отрывать бизер не хочется.
проблема пищалки от прошивки не зависит, трабла чисто аппаратная.
на выбор:
- понавесить еще 3-4 конденсатора по питанию от выключателя до главной платы
Повесил электролиты на вход и выход 78L05, которая стоит на плате пищалки и тумблера питания - результат нулевой. Как скакали сервы даже в симе при срабатывании пищалки, так и скачут. Ниужели ни кто ещё не побился из-за этого? Или проблема таки программная и в альтернативных прошивках её нет?
у меня нет ни какой реакции модели на бизер. Аппа из первых, без ВЧ, сим не пользую. Всегда летаю по таймеру.
Щаз в раздумьях, заказать чтоль исчо пульт… На котором и поиграться с паршивками можно, ну и на з/ч ежели чо (тьфу 3 раза)… Да и все модели апять не помещаются 😉
14 версия
заказать пульт… поиграться с паршивками … Да и все модели апять не помещаются
У нас памяти аж на 45! Конечно, заказать и поиграться. Если поиграитесь с нашей и чуть доделаете меню - цены аппе не будет 😃 Да и вам, тоже!
Люди! нашел в Киеве Atmega 128. стоит ли покупать для перепайки? Стоит всего 10 уе. Есть ли какието “правильные” буквы после названия? Расскажите, мож кто поменял уже. Хочу прошить аппу, хочу минимум 8 моделей чтобы запоминала. Кто что скажет?
Купи, перепаяй.
А что зашивать то будеш, чтоб моделей больше знала.
Ето не виндовс!
прошивку от ВитГо думал.
Подскажите, кто может встречал такую проблемку.
Правый стик, по направлению вверх-вниз ходит чуть туговато, трется левой стороной барабанчика из которого собственно и растет стик о боковину отверстия в корпусе.
Т.е. если смотреть на барабанчик со стиком, слева щели почти нет, а справа есть.
Как можно центрировать барабанчик, чтобы не терся об корпус?
Газ у меня слева если что, пульт mode 2.
А от ВитГо на простых моделях и так больше 8 😃 Меняйте смело, работать будет. Только чуть в исходниках поправить и перекомпилить. Исходники Виталик вроде бы выкладывал. Ну если что, попросите его, чтобы он вам перекомпилил.
А может быть и Вашу прошивку, я еще пока не решил, читал, читал, но как то не знаю что толком выбрать. Надо чтобы было просто и доступно. Я не профессионал, “а только учус” @. А учусы, как правило не сильно требовательны. Важна доступность.
Вчера пришла посылка с новым FS-TH9X. Подключил,все работает сервы 1-4 двигаются а 5-8 никакой реакции ни на 1 крутилку,тумблер. Где можно получить информацию о назначении каждой из крутилок 5-7 и тумблеров-1-7. Спасибо.
