Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Тут можно!
Тоесть в етом форуме.
…а 5-8 никакой реакции ни на 1 крутилку,тумблер. Где можно получить информацию о назначении каждой из крутилок 5-7 и тумблеров-1-7. Спасибо.
Внимательно читаем меню и какие нужны каналы включаем и назначаем им тумблеры/крутилки.
Всетаки есть общепринятый стандарт или предпочтительное, рациональное распределение. Инструкцию на русском читал но не нашел ответ. Похоже что инструкция переведена не полностью.
Это вопрос или утвеждение?
А может быть и Вашу прошивку, Надо чтобы было просто и доступно.
Ну посмотрите тут. rcopen.com/forum/f8/topic182549 В принципе, по простоте и доступности ей вроде бы пока нет равных, за исключением того, что меню мне лень доделывать. Изначально все управление меню базировалось на 4 кнопках, я начал добавлять еще две существующие, и ввиду лени так и не доделал. Т.е. где-то пункты вибираются стрелкой вправо, где-то - клавишей меню. 😃 Будете доделывать - свистите, может помогу чем.
Скорее вопрос. В инструкции написаны варианты распределения каналов по стыкам 1-4 .Моде1-4. В большинстве пользуются -моде-2. А вариантов их может быть-16. Но об этом даже вопросов не возникает, а вот каналы 5-8? а переключатели 7шт и как их назначить? Какой для чего и как? спасибо.
Отсутствует измеритель тока в антене, термометр, тахометр, трехпозиционный переключатель SW-2. Работает одна “крутилка” из имеющихся во флайскае трех.
Эти ограничения сохранились? Особенно крутилки и SW-2?
Вы аппаратуру-то видели?
Где там 7 переключателей? Свободных там только два тумблера и три крутилки. Вот их и распределяйте как ВАМ удобно. Остальное это переключатель режимов (3-х позиционный), переключатели расходов (1,2,4 каналов) и тумблер тренер-ученик.
Вот там, где это вычитали и надо было задавать вопрос. А лучше - читать дальше, про это тоже написано. Работают там уже давно и все крутилки, и даже несуществующий SW-2 эмулируется верхней левой крутилкой. Т.е. она и как крутилка аналоговая в передатчике видится, и как переключатель с тремя положениями. Штатный переключатель 3-х позиционный в той проге задействован под полетные режимы.
Еще там же был вариант без полетных режимов, но со всем остальными и увеличенным кол-вом моделей.
а теперь и я тебя теребить с доделкой не буду, так как аппу продал😒
Так самое смешное, что сам уже не могу найти где я это вычитал. Пару раз почти все бегло просмотрел. Показалось, что это было на последней странице и тема закрыта. 😦 Вы так часто писали, что бросаете проект.
А здесь чат. Сюда заглядывают.
А можно в двух словах в каком состоянии проект, с переделкой апы и без, каковы перспективы? Совсем коротко.
Без переделки - развивать сам ничего не буду. С переделкой - возможно когда-нибудь и доделаю меню, на этом все остановится. Сама аппа в том виде, в каком она есть - мне не особо интересна (есть подобное, “свое”). Интересно было дать остальным толчек в направлении самодельного передатчика. ВитГо после этого начал писать свою прошивку - считаю свою задачу выполненной. Хотя надеялся, что именно на основе кода МСВ альтернативка пойдет в массы. Сам я на этой аппе особо не летаю. Писать “а сделайте мне то-то” - бессмысленно. На форуме есть только пара людей, для кого я что-то может быть и поменяю в плане функционала. Однако готов помогать любому, кто _САМ_ что-то будет делать.
По версиям - была без полетных режимов, но со всеми тумблерами, была с полетными режимами и “виртуальным” sw2, ну и последняя - с внешней епром и памятью на 45 моделей. 😃 Во всех - меню в разной степени кривоватое. Правлю по одному пункту раз в пол года. 😃
А какая переделка подразумевается? Тему, вроде, читал, поиск потерзал - просьба не пинать.
у меня нет ни какой реакции модели на бизер. Аппа из первых, без ВЧ, сим не пользую. Всегда летаю по таймеру.
Тоже нет реакции. Аппа из последних под наклейкой FlySky.
14 версия
Тоже самое 14. Флаппероны работают корректно только через миксы. Стандартная функция пульта работает криво! Пользоваться нет возможности => не работает.
Повесил электролиты на вход и выход 78L05, которая стоит на плате пищалки и тумблера питания - результат нулевой. Как скакали сервы даже в симе при срабатывании пищалки, так и скачут. Ниужели ни кто ещё не побился из-за этого? Или проблема таки программная и в альтернативных прошивках её нет?
На самом деле это проблема только вашего шнурка для сима…
В реале обычно не проявляется…
ну и соответственно коль это аппаратная проблема (а Дмитрий HikeR это уже описывал) -то конечно это же есть и в альтернативках… - но еще раз повторюсь - это проблема только сима…
Люди! нашел в Киеве Atmega 128. стоит ли покупать для перепайки? Стоит всего 10 уе. Есть ли какието “правильные” буквы после названия? Расскажите, мож кто поменял уже. Хочу прошить аппу, хочу минимум 8 моделей чтобы запоминала. Кто что скажет?
VCoder в штатном железе до 16 моделей… реально до 10 моделей самолетов точно уместиться 😃
подробности, прошивка, дока - в моем дневнике…
Друзья, а Failsafe на Турниге9 работает только в PCM модуляции? Может кто подскажет, как в PPM модуляции сделать failsafe?
…Может кто подскажет, как в PPM модуляции сделать failsafe?
Есть подозрение, что это свойство приемника…
Получается, что тот приемник, что в комплекте идет не поддерживает PPM модуляцию?
Мне не удаётся скрестить FY-21AP автопилот по failsafeс турнигой9 . (
Не путайте мягкое с теплым! Тип модуляции никак не указывает на наличие фейлсейфа.
У штатным приемников нету его. Dixi.
Интересный вывод. 😃 Только не ссылайтесь на меня в будущем (про “приемник неподдерживает PPM”). Я говорил про фейлсейф. Кстати трехканальничек умеет failsafe.
Ставьте вот это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или подобное…
И будет вам failsafe…
Да, ерунду написал, согласен. Хотел сказать про Failsafe.
В инструкции про Failsafe, что в настройках аппы есть, написано, что работает только при PCM модуляции. Поэтому и вопрос встал.
В принципе, с последней ссылкой этот вопрос у меня отпал. ) Надо брать.
…Надо брать.
При пропадании сигнала мои приемники сбрасывают газ в “0” без всяких приблуд…
