Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Вроде нашел ответ
При изгибе экспонентной кривой вниз, управление станет более плавным (менее чувствительным) приближаясь к центральным положениям ручек и более резким (более чувствительным) приближаясь к крайним, изгиб вверх будет означать противоположное.
Спасибо.
Пришла Аппа и в ней такой глюк на 2 и третьем канале.
Может было у кого подобное?
Списался с саппортом по чату, сказали будут с гарантийниками своими консультироваться и ответят на почту.
Такое ощущение что проблема не с резисторами а что-то с цифрой уже, уж больно точно и одинаково прыгают крайние значения на дисплее.
Но когда включаешь режим теста, все каналы двигаются одинаково.
почти тоже самое у меня было но только в нижних положениях стика - замыкал где-то резистор. мультиметром посмотрите - там явно видно
У меня было похожие, когда аппа была не откалибрована. Попробуйте откалибровать.
+1
Добавлю к посту Кирилла rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540 пост #1519 и есче rcopen.com/forum/f4/topic217472
Кстати ребят еще раз убедился в полезности установки вибриков на сабж, (поставил на заднюю крышку внутри в места обхвата два вибрика с сотика Samsung и через резюк на 100 оМ запитал к базеру) в очередном полете рядом ребята дырчали с ДВСом, таймер я бы хрен услышал, почувствовал руками что пора сажать.
Друзья, приветствую. Купил сегодня аппу FlySky FS-TH9X 2.4G короче аналог Турниге. Хочу к ней докупить из Китая приемник на 8 каналов про запас. Вопрос: подойдет ли приемник от Турниги версии 2??? вот ссыль на приемник: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Аппа вот такая: www.technohobby66.ru/product/2058/
Меня смущает то, что приемник - версия 2, а какая версия у аппы - ХЗ.
По идее, как сказал мне продавец аппы, Турниговские приемники должны без проблем работать с данной аппой?
Бери не думай. Аппы первой версии уже года 1,5-2 не продают.
Можешь и такие брать:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Только сразу предупрездаю от греха подальше перед полётом проверь на дальность! Много приёмников хреновых нынче.
Получил сегодня Турнигу. Потряс - ничего внутри не болтается. Включил - все работает.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Попробуйте полетать на симуляторе и будет вам счастье
Друзья, приветствую. Купил сегодня аппу FlySky FS-TH9X 2.4G …Аппа вот такая: www.technohobby66.ru/product/2058/
А че? Приемник правда 9 каналов? 😃
Если комплектный приемник без сателлита, то V2 бери, не парься.
Какой там комплектный приемник был - ХЗ, т.к. купил аппу бу с другим приемником (на 6 каналов). С комплектным приемником на 8 каналов у продавца были глюки (больше 10 метров не видели друг-друга аппа и приемник), вот он и заменил приемник 6 канальным (тоже ФлайСкай), с этим вроде глюков нет. А 8-ми канальный я хочу на всякий случай взять.
Мужики! Спасибо огромное, помогло.
Самое обидное было, что по доброте душевной другу заказал аппаратуру, а тут такой косяк получился так сказать - геморой сам себе привез.
Еще раз спасибо.
Только что поставил себе один от нокии, через резюк на 120 ом, других под рукой не было. Неплохо.) Пищалка что-то замолчала, и ну ее туда! Вибра информативней.
установил тоже, очень понравилось)
А если я пользуюсь столиком для передатчика,то куда их ставить,чтоб чувствовалось?
не бейте палками - не кидайте камнями!
изучил и поиском прошелся
как включить элевоны для ЛК на стандартной прошивке турниги ?
после включения функции элевоны никак не могу добиться реакции на движение стика элеронов влево
и ннепосредственно в меню настройки элевонов второй ряд цифр напротив AIL1 и AIL2 которые всегда 000 можно как то изменять ?
стиком пошевели когда курсор на AIL1 или 2 стоит. стик вправо - настраиваем правый ряд. в лево - левый
Только “штатную” кассету для АА замените, или поставить литиевый аккумулятор, и в полет!.. 😃
не согласен можно и с касетой остаться только воткнуть акумы АА класса. я воткнул все нормально да и саму касетку немного доработать … результат стоят акумфы крышка легко закрывается и ничего не мешает
Я пытался дорабатывать штатную кассету - пропадания контактов из-за слабых пружин устранить не удалось, поэтому поменял кассету на ЧИПДИПовскую (на 8 АА) с более жесткими пружинами. Пока все нормально, пропаданий сигнала не было.
Закрыть крышку можно, но в середине все равно “горбится”, каким боком ее ни поворачивай и как провода ни укладывай…
а ты в поке между рядами отверсия проделай… где то в постах раннее описывали этот шаг тогда акумы как бы проваливаются глубже и бугор не образуется… потом саму коробку надо ставить что бы акумы были к крышке… и на боковой стенке обычным паяльником проделал углубление под провода результат когда их вставляешь в углубление они не мешают и не пережимаются а за счет того что акумы провалились в центре нет никакого бугра да и крышку закрывать гораздо проще…
ЗЫ фоотки потом вкину как сделаю
Похоже, что удалось подружить Турнигу с передатчиками 4 и 6 каналов в режиме тренер-ученик. На 4-х канальном ученике от Аrt-Tech протестировал - работает. Требует замены константы числа каналов и перепрошивки. У них просто не хватило чуть-чуть памяти, чтобы ввести этот пункт в меню.
Может выбросить пункт меню FaleSafe и заменить его на число каналов ученика? Что там еще есть ненужного?
Подскажите где “+” и “-” у стандартного разъема под аккумулятор.
Как настроить на аппе больший угол для сервов? Сейчас они на 45 градусов поворачиваются в обе стороны. Как сделать так чтоб поворачивались больше? Спасибо
