Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Garry58
morgan_UC:
Подскажите где “+” и “-” у стандартного разъема под аккумулятор.
Посмотрите на аккумулятор (кассету), от нее идет 2 провода красный и черный. Красный “+”, черный “-”. Соответственно куда подходит красный там на аппаратуре и есть плюс.
morgan_UC
Дело в том что дома нету ни аккума, ни кассеты.
Alexm12
GeorgeM:
Как настроить на аппе больший угол для сервов? Сейчас они на 45 градусов поворачиваются в обе стороны. Как сделать так чтоб поворачивались больше? Спасибо
Настройте “конечные точки” (end points)
Sergey77
Alexm12:
спорно. 45 градусов в обе стороны это штатная работа сервы. не хватает расходов - увеличивайте качалки или уменьшайте кабанчики.
Владимир_Балабардин
Sergey77:
Согласен полностью!
Дело в том что перемещение тяги ето синус угла поворота.
Он после 45 очень мало приростает.
Тоесть нету смысла (обычно) качалку больше 45 ворочать.
Sergey77
вот и теоретическая поддерка подтянулась 😉
кста, спешу Вас праздравить с юбилейным сообщением !😃
Владимир_Балабардин
Sergey77:
Спасибо, меня модераторы поздравили уже…
smax
А у меня беда с этой аппаратурой - кнопка включения питания очень неудачно расположена. Пару дней назад пытался оттримировать руль высоты вслепую, да вместо триммера начал триммировать кнопкой включения - она тоже ходит вертикально и как раз лежит рядом с триммером.
Теперь вот боюсь триммировать в полете 😃
Alexm12
smax:
Да уж… и габариты у “кнопки” и триммера, на ощупь, неразличимы ниразу…
leprud
Я навесил самодельный балансир для шнурка на шею - заодно “бонусом” получил трудный доступ к кнопке включения, ибо сам балансир перекрывает выключатель сверху.
pelmen
Читао форум и чуть голову не сломал! У меня все настроено на вертолет и в вертолетной части для меня все вроде как и понятно. Но вот в самолетной настроек побольше и параметры немного другие. Проблема вот в чем - приобрел Цессну 182 с закрылками и элеронами. Как все подключить это пол беды, а вот как настроить - голову сломал!!! Конструктивно все устроено так, что если элероны подключаешь через Y-кабель, то она отклоняются в разные стороны и все вроже как замечательно. Закрылки же при подключении через Y-кабель отклоняются как и элероны, чего быть не должно. Можно конечно перепаять 2 провода на резисторе внутри сервы, но очень не хочется этого делать.
Вопрос: можно ли в турниджи задействовать:
  1. Руль направления - один канал
  2. Руль высоты - один канал
  3. Элероны - один канал через Y-кабель
  4. Закрылки - два канала.
Видел ссылку на настройку закрылков, но на самом деле там настраиваюся флапероны, просто кто-то не разобрался как что называется. На ютубе есть видео как настроить закрылки на трехпозиционный переключатель, но там на закрылки один канал, а на элероны два. Я вообще запутался как и что должно быть. Инструкцию читал - ничего толком не нашел. А может и опыта нет пока.
ХЭЛП МИ!
Аппарат уже выдул всю пыль из под дивана, а сервы дожным образом еще не настроены.
Blacktorn
pelmen:
а в чем проблема настраивается легко микшировать 2 канала на один тумблер 3 позиции и никаких Y не надо для этого за основу можно посмотреть как делают флаппы но делать на каналы куда будешь ставить сервы закрылков и все в чем проблема то
а вообще почитай тут rcopen.com/forum/f4/topic205171
pelmen
Проблема в том что для флапов есть зашитая функция, которую нужно только активировать. А вотк сделать отдельно закрылки? Не могу понять что и где включить нужно и чего микшировать. Мне хотя бы одно положение закрылков сделать. Не могу понять алгоритма
Alexm12
pelmen:
Элероны можно через Y-кабель
Закрылки тоже можно через Y-кабель, только расположить сервы не зеркально, как элеронные, а в одну сторону.
Такой вариант подходит?
Blacktorn
Alexm12:
блин про это я как то и не подумал… во дожил… 😃
pelmen
Закрылочные сервы не перевернуть. Я бы так давно сделал. Все вставлено на заводе. А вариант сеову перепаять внутри. Так что, никак по моему варианту подкшючения запрограммировать не получится?
dangerousgluck
сервы в разные каналы. “связать” через prog.mix на противоход. повесить или на тумблер или на крутилку. в чем проблема-то?
morgan_UC
у меня так и закрылки и руль высоты (тоже 2 сервы) сделаны.
Georgik
Доброго времени суток Вам, господа моделисты!
Возможно это уже обсуждали, но все же, подскажите, дружит ли TURNIGY 9X с этим приемником?:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Знаю что дружит с этим www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Но интересен именно 3х канальный.
Заранее большое Вам спасибо!
cnyx
dangerousgluck:
в чем проблема-то?
Проблема думаю в том, чтобы найти инструкцию, описывающую в подробностях что для чего нужно и как это можно использовать =)
pelmen
Абсолютно верно! Где можно посмотреть алгоритм программирования? Мне было бы достаточно повесить закрылки на Gear в одном положении, но чтобы сервы подключались в разные каналы приемника
diwsky
Georgik:
Да, дружит, то есть биндится и работает!
У самого стоит 3х канальный приёмник на крылышке, проблем нет.
LUX
pelmen:
Ну так в чем вопрос? Элероны в 1 и 6 каналы, закрылки на Gear( 5 канал, смикшировать с 7 и сделать реверс) и тумблер будет их выпускать -убирать.
