Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
dangerousgluck
к сообщению LUX
aux-ch
ch5 - gear
prog.mix
mix1 act
master gyr
slave aux1
offset 000
uprate 100
downrate 100
фсё. закрылки на тумблере gear ну и реверсы может быть.
ендпойнтами и рейтами выставить сколько надо.
ну и вообще, в турниге есть прикольная функция display. почаще туда смотреть и дока не потребуется. почти совсем.
Вахтанг
pelmen:
Закрылки же при подключении через Y-кабель отклоняются как и элероны, чего быть не должно. Можно конечно перепаять 2 провода на резисторе внутри сервы, но очень не хочется этого делать.
подключите тягу к качалке с другой стороны, не надо ничего паять. Это-же элементарно!
LUX
Вахтанг:
У него " Закрылочные сервы не перевернуть. Я бы так давно сделал. Все вставлено на заводе. " так что в 5 и 7 каналы и реверс
Georgik
diwsky:
Да, дружит, то есть биндится и работает!
У самого стоит 3х канальный приёмник на крылышке, проблем нет.
Огромное спасибо!!!
Мне тоже для почти-крылышка нужна эта фишка с приемником. 😃
Буду заказывать себе 3х канальный.
Еще раз спасибо!!!
pelmen
dangerousgluck:
Спасибо громадное! Хоть с брательником пива передай. Мысль понял, а дальше сделал как получилось 😃
Итак, что я натворил:
aux-ch
ch5 - gear - это я так понял, активируется выключатель и при помощи его теперь можно что-то двигать.
А вот дальше в самом конце списка я увидел еще и ID1 - это же трехпозиционный переключатель. Так и оказалось в итоге…
Вот что по миксам:
Везде STATE “ACT”
MIX1
master GYR
slave AUX1 (если прокручивать влево по списку каналов, то сначала AUX1, потом AUX2)
offset 000 (объясните, что это и с чем едят?)
uprate 050
downrate 050 (эти параметры расходов вверх и вниз надо будет подправить - серва стоит в среднем положении и если движение не в ту сторону, то ее начинает выламывать)
SW ID1
Итак, один канал приемника включен.
MIX2
master GYR
slave AUX2
offset 000
uprate 050
downrate 050
SW ID1
Первое положение закрылков готово, переходим ко второму.
MIX3
master GYR
slave AUX1
offset 000
uprate 080
downrate 080
SW ID2
MIX4
master GYR
slave AUX2
offset 000
uprate 080
downrate 080
SW ID2
Второе положение закрылков готово.
Теперь бы сделвть так, чтобы при включении закрылков элеватор опускался вниз на пару градусов. Другими словами смещать “ноль” сервы для компенсации вспухания самолета. Надо поковыряться, хотя точно пока не знаю куда лезть. Может это оффсет?
Ну а в завершение для экономии веса выкинул кабель и на канал FLP посадил вторую элеронную серву. Активировал в меню FLAPERON
State ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
PLF1 000
FLP2 000
Вроде как все работает. Надо только теперь приемник подключить к сервам и все проверить.
Теперь подскажите как все таки замикшировать руль высоты с закрылками?
dangerousgluck
в стандартной прошивке миксов на “закрылки-рв” уже не хватит.
вариант - использовать любую крутилку для закрылков. на канал в aux-ch назначь не переключатель, hov.pit или hov.thr например. будешь плавно выпускать закрылки.
тогда используется всего один прог.микс (причем в sw nor).
второй можно уже замутить от первого прог.микса.
Владимир_Балабардин
dangerousgluck:
И я про то!
Не парьтесь вы с родной прошивкой!
ВитГо (да будет здрав во веки веков) потрудился на славу!
Залейте его прошиву и месите что, куда и как хочется!!!
somber
Добрый день. Объясните мне популярно про данную приблуду: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Хочу установить ее вместо штатного вч в туринигу. Именно интересует телеметрия т.е. какие датчики надо докупить и что надо чтоб данные отображались.(надо к ноуту подключить или монитор какой то докупать). Антенну можно вместо штатной как то красиво установить или она так и будет снизу пульта стоять.
Всем откликнувшимся спасибо.
Niko83
Georgik:
Доброго времени суток Вам, господа моделисты!
Возможно это уже обсуждали, но все же, подскажите, дружит ли TURNIGY 9X с этим приемником?:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Знаю что дружит с этим www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Но интересен именно 3х канальный.
Заранее большое Вам спасибо!
Бляха муха, смотрю в книгу вижу фигу!!! Помимо того что ответ писался в разных ветках раз 50, а то и больше, он был на предыдущей сранице!!! Пост 3939! Ужос.
mikolka6
Niko83:
Спокойствие, от этого не куда не деться.
Alexm12
somber:
Добрый день. Объясните мне популярно про данную приблуду:…
Читайте соседний топик. Можно несколко раз. До понимания…
PS
За поиск вы мне должны.
GeorgeM
Хорошо что вы все пишете как это сделать. Но хотелось бы разобраться в этом. Чтоб в случае если на поле находишься где нет интернета можно было и самому настроить.
Alexm12
GeorgeM:
Это о чем?
Sergey77
Alexm12:
Это о чем?
где взять такую таблетку чтоб принял - и всё знаешь… хочу…
Alexm12
Как интернет в поле настраивать?
LUX
GeorgeM:
Так попробуйте настроить как вам написали и разобраться, что вы сделали и что за что отвечает. Там нет ничего сложного, все понятно. Попробуйте создать свои миксы, например элероны в режим флаперонов , газ -руль Поворота!? или еще что нибудь придумайте и попробуйте замиксить…в процессе появится понимание…наверное 😃
man-bis
somber:
Объясните мне популярно про данную приблуду: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14349 . Хочу установить ее вместо штатного вч в туринигу.
Я установил и совершенно счастлив. На экране турниги можно отображать кач-во связи, напругу на приемнике и силовой батарее. Правда путем перепрошивки и долгого поиска черной кошки в темноте. Популярно объяснить вряд ли получится. Слишком много особенностей и частностей. Обратите внимание, что по вашенй ссылке продается телеметрийный модуль в комплекте с нетелеметрийным приемником.
George164
Не подскажите ли какой пункт меню в родной прошивке можно наиболее безболезненно занять на другие функции (для режима тренер-ученик)? Требуется редактировать число, поэтому мне подходят пункты меню: IDLEDOWN, FLAPTRIM, THRDELAY. Кто-нибудь ими вообще пользуется?
serj_pechkov
Киньте помидором! но никак не могу найти как проверить дальность апы одному (в инструкции ни слова про это) , а точнее как заставить апу двигать сервами время от времени, а ещё ответ написать вот сюда , чтоб больше не спрашивали rcopen.com/forum/f4/topic217472
Sergey77
дык загоняем её в дисплей, держим + нажимаем - отпускаем - затем + и вот оно, чудо…
байан.
кнопка спасиб справа.
serj_pechkov:
но это постоянно, аккуратнее с движками на липездричках.
кстати, rcopen.com/forum/f4/topic217472/5
dimasya13
Подскажите пожалуйста, после того как я перепутал полярность, я отдал аппаратуру в ремонт. после ремонта аппаратура включается но совершенно не видит приемники, пробовал перебиндить теперь приемники вообще не работают(светодиод не горит) что теперь мне надо делать?
Alexm12
dimasya13:
…ремонта аппаратура включается но совершенно не видит приемники,
А должна? Это кагбэ передатчик, оно не принимает…
опять перепутали полярность?
dimasya13
нет. вы не так поняли. после того как я перепутал плюс и минус я отнёс аппу в ремонт и после этого самолёт не откликается на отклонения стиков. пробовал перебиндить-результат нулевой. теперь в приениках даже светодиоды не горят(пробовал несколько приемников)
Alexm12
dimasya13:
Вы втыкаете биндилку, подаете напряжение на приемник и не мигает светодиод?
dimasya13
втыкаю биндилку, подаю напряжение, светодиод начинает мигать. включаю аппу, светодиод перестаёт мигать(просто горит), снимаю питание с приемника, вынимаю биндилку, перезапускаю передатчик, подаю напряжение на приемник-светодиод не горит
