Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
понял всем большое спасибо. 😃
а у меня другая проблема:
не могу подключить ученический пульт (хайтек оптик 6). кто пробовал подключить пульт в качестве тренера, поделитесь технологией
Про обычный моно джек-джек понятно а УСБ подключение симулятора к ней в природе бывает? Или может паял кто сам киньте ссылочкой плз.
Если сам не нашел не пинайте, осилил только 32 страниц текста
читай личку
парни, вчера пришла посылка, но при включении выяснилось, что при движении правого стика “на себя” - апа перегружается… сегодня ее разобрал, посмотрел что внутри, провод никакой не пережат, но потенциометр тот, что отвечает за передачу положения правого стика верх-вниз - неисправен… в некоторых положениях он аж искрит внутри… от того апа и перегружается…
вскрыл этот потенциометр, и как, предполагал, обнаружил на внешней дороге дырку… (по иному это не назвать…)
маркировка, сами знаете В5К… где их достать или какой аналог взять?
если я правильно понимаю, то он на 5КОм? так ?
фоток не делаю, не думаю, что интересно на это смотреть… новичков пугать не к чему, а бывалых таким не удивишь 😃))
короче, выручайте, подсказывайте… буду закупать их в большоооооом количестве… едрить их итить…
и еще… неужели там настолько большие токи проходят, что до искры доходит??? или это баг?
вообщем, сначала поменяю резистор, если и на нем будет тоже самое, то не знаю че делать…
да, и еще… как вытащить его и установить новый??? весь механизм снял, но силу приложить побоялся…
опишите действия плиз!
оптимальный для поиска магазин - “Микроника”…
Явно проблема изначально не в потенциометре, а теперь уже и в потенциометре тоже. Скорее всего что то напутано с его подключением. Я бы предположил что он коротит питание на землю. Это можно проверить мультиметром, если он имеется.
Молодец Alexm12, в твоем сообщении только не хватает описалова " как зайти в биос". Где-то тут уже проскакивала инструкция по калибровке.
Хоть мне и не нужно, но от всей души спасибо! Мне уже лень за других поиском пользоваться.
Могла быть и в резюке. Если внутри него валялся токопроводящий мусор, или “бегунок” отскочил от оси и болтался внутри корпуса. Токи там = 5 Вольт/ 5кОм в рабочем положении, и “сколько выдержит кренка” когда два крайних контакта замкнуты.
Могла быть и в резюке. .
Могет быть и так, но по моему скромному мнению похоже что средняя нога потенциометра подключена к 5В. либо к земле , т.е. перепутано подключение. Т.е. при перемещении движка нагружается питание начинает гореть потенциометр , пониженное питание приводит к перезапуску контроллера, мне кажется это логичным , по описанию проблемы.
я правильно понимаю, если перейти на 7.2В, то ничего не изменится…? я про токи и напругу на потенциометре…
… и “сколько выдержит кренка” когда два крайних контакта замкнуты.
Это зависит от используемых батареек, если полудохлые или кЕтай, то долго…
обе средние ноги, обоих потенциометров правого стика, подключены (опять же вроде бы…) к одному контакту на платке…
завтра, если не уеду на дачу, попробую поменять на другой потенциометр с другого канала. если сгорит, знач в апе дело…
средние ноги должны быть подключены ко входам ацп процессора (через резисторы). Крайние ноги - одна на общий провод, вторая на +5. Если горело - то либо 2 крайних замыкались в неисправном резюке, либо на среднюю было подпаяно то, что должно было быть на крайних. Ставить другой резюк вместо этого не имеет смысла без “разбора полетов”. Если контакты перепутаны - тож сгорит.
Кстати, я кажется знаю, у кого в скором будущем появится горстка резюков от турниджи… Примерно штук 8 😃 Конечно, если этот человек поборет природную лень. 😃
Да, и вот еще что… Я не знаю, где вы брали аппу. У меня тоже был косяк с аппой (дисплеем). И после, хоть и месячной, но абсолютно спокойной и доброжелательной переписки - китайцы всеж выслали дисплей (точнее пообещали положить его в след. заказ). Собственно, наша почта как всегда отправляет бандерольки на старых черепахах. Действительно положили, или нет - сказать пока не могу. Но предложу всеже вам:
- Все зафоткать.
- Разобраться в причинах.
- Убедить в этом продавца.
- Вежливо попросить “выручить”… (ну или отправить аппу назад, чего я делать откровенно поленился)
Кстати, я кажется знаю, у кого в скором будущем появится горстка резюков от турниджи… Примерно штук 8 😃 Конечно, если этот человек поборет природную лень. 😃)
лень уже давно поборол 😁 деталюшки заказаны, и не обманывай людей так как появиться на 8 а всего 7 резисторов;)один как ты знаешь полудохлый
гм… а где там 8ой резюк ??
4 на стиках и 3 крутилки… а еще ?
А что, там какие-то особые резисторы, которых нет даже в чип и дипе например?
Достаточно бестолковый эксперемент, 😉 ну будет минус два дефицитных резистора.
Обычные потенциометры имеют угол отклонения 270 ~ 300 градусов. Я пока свой передатчик не разобрал , но подозрреваю что там должны стоять потнциометры с углом отклонения менее 90 градусов. Т.е. не просто механические ограничения, а изменение сопротивления от максимального до минимального при меньшем угле поворота.
Хмм, хотя судя по этой фотке стоят 270 градусные, однако 😃 тогда явно должно быть хуже разрешение.
Все просто. есть 2 аппы. Ради эксперимента пробуем вкрячить туда резюки от топовых футаб. Родные резюки раздарим в случае удачного эксперимента. Крутилки менять пока не планируем. Хотя, Славик может и поменяет, я ему дам парочку хайтековских, если нужно будет. Кстати, в крутилках резюки другие.
Обычные потенциометры имеют угол отклонения около 300 градусов. Я пока свой передатчик не разобрал , но подозрреваю что там должны стоять потнциометры с углом отклонения менее 90 градусов. Т.е. не просто механические ограничения, а изменение сопротивления от максимального до минимального при меньшем угле поворота.
Верно. Но при большом желании можно поставить и обычные. Уменьшится разрешающая способность по стикам. Будет заметно или нет - не знаю. Хотя, можно нормализовать при помощи операционника выходной сигнал к диаппазону АЦП, или перевести АЦП в диф. режим (минус крутилка и альтернативная прошивка). В общем - варианты есть.
Очень интересный вариант с заменой на бесконтактные датчики проскакивал. Можно списаться с автором и спросить как успехи. Должно быть все “красиво”, но не совсем бютжетно (сравнимо со стоимостью аппы).
Очень интересный вариант с заменой на бесконтактные датчики проскакивал. .
Наверное речь об этом апгрейде, но ИМХО потребует кроме денег ещё и значительные механические переделки.
Есди это про меня - то пока топтание на месте. На кухне, где я электронничаю, адова топка. Термометр заоконный спрыгнул (с 12-го этажа) после того, как показал +54С в 18:30 вечера.
Уже месяц стоит на столе паяльная станция, блок питания и полунастроенный программатор для датчиков к нему на проводах привешен. Прям постядерный апокалипсис какой-то.
…А в спальне - кондей, телик, кампуцер и пивка хлебнуть можно после работы. Но с паяльником приткнуться негде.
Если так пойдет и дальше, то подвижки будут только во второй половине августа. 😵
1.😃 один резистор от крутилки уже валяеться в коробочке😁 алексей я же место него давно трёх позиционный тумблер вкорячил
2. вот жду появления вот таких тумблеров www.zip-2002.ru/?z=grey&i=98&p=325&id=56916 (не реклама) что бы вместо второго вкорячить:o мне и одной крутилки хватит
Для замены одного потенциометра нужно 2 часа времени, один датчик (130 руб) один магнит (от 2 до 20 руб) ну и руки!
Работает все просто супер!!! Я в восторге!
помогите пропал 4 канал (рудер) после перепайки сопративления для симуляторапо рекомендуемому фото.
Чудес не бывает, смотрите настройки передатчика или оторванные провода от резюка рудера.
он то появится то пропадет (задрал)
