Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
А какой считать основным и в какой втыкать сервы?
Как я понял нет как такового основного, количество канало в приемнике не важно, каждый принимает и может передавать другому все 12 каналов, если у одного пакет битый, то данные берутся с другого, сервы втыкаются в оба, в любой конфигурации, как Вам удобно(естественно если в приемнике 7 каналов, то с 8-го по 12-й каналы Вы в него не воткнете чисто физически 😃 ).
Господа! А может кто то из Вас может задать вопрос производителю или серьезному диллеру
как правильно соеденить два приемника RX-12-SYNTH DS M-PCM.
Почитайте инструкцию к кабелю www.multiplex-rc.de/service/…/anleitungen.html?eID… , вроде там все описано…
Блин, а вот англицкий с их сайта куда то совсем пропал… блин с немецким совсем хреново 😦
Где взять PDF инструкцию к модулю HFM4 M-LINK 2.4 GHz
www.multiplex-rc.de/en/service/…/manuals.html?eID=…
Кстати, сейчас некоторые вч-модули M-LINK с 5 и 6 канальными приемышами продают по неплохим ценам, ежели кто собирается чего нибудь мегагерцовое переводить на 2.4 и есть желание совместимость по приемникам иметь natterer-modellbau.de/…/c599_For-Graupner-JR-TX.ht…
Англицкий опять на мультиплексовском сайте появился… толи у меня уж глюки 😃
C наступающим Новым Годом всех!
Кто знает, можно в мультиплексе сбросить настройки на заводские?
По мануалу прошерстил -не нашел, может не туда смотрел.
Спасибо, удачи…☕
С Новым Годом!
Лаунчером, ныне программа для Роял входит в него, можно. Там надо смотреть пункты калибровки, это в последней вкладке.
Всех с Новым Годом!😃😃
Хочу отправить передатчик EVO 9 (прошивка 1.40) в Москву на перепрошивку до версии PRO.
Вопрос: будет ли работать модуль HFM-S 35MHz с прошивкой версии 3.30 для PRO?
С версии 3.30 и выше не работают только несинтезированные вч-модули.
А несинтезированные вч-модули это я так понимаю которые со сменным кварцем?
да. У них еще в маркировке “-S” отсутвует.
Коллеги, подскажите может ктовстречал в продаже антенны для приемков 2,4? Есть два “раненых” приемника RX-7-DR M-LINK 2,4GHz вот бы антенны найти…
Тубзика потряси😈
или вот ту любой длины на выбор hobbyking.com/…/__16668__FrSky_Receiver_antenna_60…
hobbyking.com/…/__16667__FrSky_Receiver_antenna_40…
hobbyking.com/…/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15…
естественно не реклама 😵
Тубзика потряси
Его с начала поймать нужно 😁
А как они согласуются с мультиком? Испытвать на композитном планёре не хочеться…
главное длинна зачищенной части . она одинакова для всех, мультик спектрум футаба и так далее
Угу, ладно, праздники пройдут - закажу, попробую на Куларис 😃
Уважаемые, а не подскажете распайку разъёма для зарядки?
Любые переходники с вч-проводом и подходящим с одной стороны разъемом(кажись ufl или еще ipx) на радиорынке, радиомагазе, конторах торгующих, на ebay и т.д. и т.п. 😃, откусить лишнее и зачистить самостоятельно 😃
Для самолетов антенны Мультиковских приемников укорачивал, самолеты угонял в точку, управление сохранялось.
rcopen.com/forum/f4/topic211781/137 Это для зальника. Для самолетов побольше делал так же. Поступал следующим образом: обрезал антенну, оставив длину антенны от корпуса приемника 50-60 мм. Затем снимал экран с антенного кабеля на участке 31 мм от кончика антенны, т.е. оголил центральную жилу: отмерил нужное расстояние, аккуратно по кругу подрезал черную оболочку кабеля и стянул её; затем обрезал маникюрными ножницами экранирующую оплетку. В итоге остается центральная жила в изоляции длиной 31 мм (антенна), длина экранированного участка антенны на качество приема не влияет и может быть произвольной. Так, что не волнуйтесь, антенны с хоббикинга будут работать, лишь бы антенный разъем подошел.
И так коллеги. Подсадили тут меня на безмоторные полеты 😃. Встал вопрос настроек профиля в передатчике. Первые вылеты делал с настройками на скорую руку. А вот вчера заставил себя все сделать по уму.
И так имеем Graphite 2 V-Tail, МРХ Роял, и не летную погоду.
Что было нужно:
- Два взлетных режима на одном тумблере, при этом камбер должен гнуться с начала вниз, на заданный угол, (РВ при этом вверх), а потом вверх
- Режим Круиз - обычный, с длинным элероном, отключаемым флапснапом.
- Режим скорость - камбер вверх на заданный угол, опять же длинный элерон.
- Режим Термик - возможность плавно гнуть камбер и максимально затупить планер по управлению
- Режим посадка - как отдельный не получился, рпросто тумблером активируются миксы для посадки - длинный элерон отключен, закрылки плавно до максимума, элероны пока слегка вниз, компенсация всего этого безобразия РВ.
- Ну и управлением таймером для тренировок.
В общем стандартный набор для F3J. Но я поначалу затупил. Режимов в аппе 4-ре, а надо 6-ть. Потом ничего, процесс пошел
Вот здесь фотоальбом основных настроек.
Пара комментов - в стандартные миксы добавил канал Газа. Им собственно в режиме Термик и гнем камбер. Стартовый режим реализовал на трех-позиционнике назначив оный на управление Флапами.
Режим посадки настроил через вкл/откл. миксов тумблером N.
Если есть вопросы постараюсь ответить
Э… коллеги, уже выложил, пошел покурить и пришла в голову мысль, что вешать режимы старт1 и старт 2 на правый тумблер J не эргономично - как только переключаешься невольно дергаешь элероны и теряешь высоту. Посему я поправил - Режимы старт повесил на L, а D/R на I. Теперь всеми полетными режимами работаем левой рукой, элероны и РВ правой. Ну это уже кому как удобно.
Мода то какая ?
Мода то какая ?
походу вторая
