Можно ли программно отключить пищалку?
Программно нельзя.
Можно приглушить, наклеив на нее что-нибудь мягкое или установить дополнительный тумблер.
Добавлю свои 5 коп. Можно… воткнув в разьем тренер-ученик тренерский кабель (питание штатным переключателем не включать, при включенном пишать будет,питание подключится при подключении кабеля).
Прошу написать или сделать ссылку на переделку из mode1 в mode2
Настройка так называемых полетных модов.
Где значение триммеров стиков меняется независимо, при разных положениях заданного тумблера (на котором например висит какой нибудь микс) На каждое положение тумблера будет запомнено свое положение тримера стика.
Пример, на тумблере GEAR висит простой микс на закрылок. При этом как правило вам понадобится микс на РВ. Что вы и делаете.
Далее в полеты вы подстраиваете микс на РВ что бы при выпуске закрылка самолет продолжал лететь так как вам это нравится, выходите из меню. Но вот вам что-то не понравилось, поменялась центровка,…итд. И вам опять нужно лезть в меню что бы добраться до микшера РВ что бы его поправить. Неудобно, правда?
Так вот GSL Степан Грицевский подсказал как сделать так что бы триммер стика запоминался свой в разных положениях переключателя. Для этого на нужном нам канале пишем микс в нашем сл. РВ
Источник: РВ
Вес: 0
В зависимости от прошивки (на старых как я понял не было такого праметра как FlModetrim)
Так вот если он есть его нужно включить
FlModetrim: ON
Вы заметите что надпись Offset сменилась надписью FmTrimVal оставляем нулевое значение для начала. (потом вы увидите что это значение меняется в зависимости от триммера стика этого канала)
Далее все оставляем как есть
Выключатель: GEAR
Остальное по умолчанию.
В результате получаем, отдельный триммер стика когда GEAR OFF и отдельный триммер стика когда GEAR ON на стике РВ
Надеюсь логика более менее понятна, как и куда применять на ваше усмотрение 😉
Настройка газа для двухмоторного самолета:
регули в каналы 3 и 8
в меню aux ch повесить на канал 5 одну из двух левых крутилок (hov pit или pit trim)
микс ch3 и ch8, uprate и downrate +100
синхронизация оборотов двигателей в полете (так же можно эмулировать просадку аккума или отказ одного из двигателей)
микс сh5 и сh3, uprate и downrate -100
микс сh5 и ch8, uprate и downrate +100
sw - on
Поворот двигателями - аналогично предыдущему пункту, только вместо ch5 поставить ch4 и uprate с downrate поменьше
Какие альтернативные ручки стиков подходят к turnigy 9x?
Любые стики под резьбу M3, т.е. для Futaba.
Сравнительное фото стиков, имеющихся на ХК (белая ручка - оригинальная):
Третий джойстик можно легко упрятать в корпус. Я вырезал его из геймпада вместе с куском платы по форме места. Получилось неплохо, фото внутри сделаю при следующей разборке.
Всем добрый вечер. я приобрел себе данную аппу для управления краулером ( надо было не меньше 4 каналов) и т.к. привык пользоваться пистолетной аппой , то вытащил все потраха и засунул в пистолет. всё мне не нужное я обрезал, и как оказалось нужное тоже ((( , суть проблемы в том , что не припаял контакт на кнопку БИНД . на эл.схеме которую я нашел не нарисовано куда паять (( очень прошу вашей помощи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c98581c3df955007775c484":{"_id":"4c98581c3df955007775c484","hid":72082,"name":"Klerik","nick":"Klerik","avatar_id":null,"css":""},"4cb401413df955007775b66a":{"_id":"4cb401413df955007775b66a","hid":73128,"name":"George164","nick":"George164","avatar_id":null,"css":""},"4e07675f3df955007775100a":{"_id":"4e07675f3df955007775100a","hid":91782,"name":"nikolas51","nick":"nikolas51","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4ebd7fcd3df955007774c2a6":{"_id":"4ebd7fcd3df955007774c2a6","hid":105113,"name":"TVT","nick":"TVT","avatar_id":null,"css":""},"4ef42f8b3df955007774a990":{"_id":"4ef42f8b3df955007774a990","hid":108918,"name":"Sem-EX","nick":"Sem-EX","avatar_id":null,"css":""},"4fd44b593df95500777437b7":{"_id":"4fd44b593df95500777437b7","hid":120711,"name":"pepper5030","nick":"pepper5030","avatar_id":null,"css":""},"50063c2a3df955007774201c":{"_id":"50063c2a3df955007774201c","hid":122518,"name":"vasia","nick":"vasia","avatar_id":null,"css":""},"502e51433df9550077740e14":{"_id":"502e51433df9550077740e14","hid":123902,"name":"troff","nick":"troff","avatar_id":null,"css":""},"503c92063df9550077740835":{"_id":"503c92063df9550077740835","hid":124499,"name":"Fritz_Teufel","nick":"Fritz_Teufel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d2af1363df95500775f12ec","hid":217472,"title":"Пишем ФАК по настройке Turnigy 9ch и ее клонов.","views_count":77463,"last_post_counter":85,"cache":{"post_count":63,"first_post":"4d2af1363df95500775f168f","first_ts":"2011-01-10T11:44:54.000Z","first_user":"4cb401413df955007775b66a","last_post":"5278fe533df95500775f1744","last_post_hid":84,"last_ts":"2013-11-05T14:18:59.000Z","last_user":"4e07675f3df955007775100a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":63,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
