Futaba 12FG and Futaba 10 CG
PigTail
Дык Футаба вроде больше не выпускает такие модули, посмотрите на сайте, ни модулей, ни передатчиков с такими модулями в линейке нет, так что наверное только бу. Заведите для FPV передатчик попроще, зачем там такой функционал?
KBV
gotics^
Вам тоже срочно?
А так - как и все остальное, на ХК. При приложении небольшого напильника подходит Rhino 2S 2150mAh.
Артемка
Поисковик очень хорошо помогает )
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1392057
www.rcuniverse.com/forum/m_10040458/…/tm.htm#10821…
а еще внизу страницы есть раздел похожие темы и там есть тема “Ктонить ставил Li-po в Futaba 12FG?
Поидее этот Модуль на 72 подойдет, только если комплектом с аппаратурой, и в России на 72 не комфортно может быть летать.
xacker
Dacor:
А перед каждым летным днем перешивать передатчик из-за региона - по меньшей мере глупо…
Зачем перед каждым летным днем? Это же не пачка сигарет. Я писал про регионы.
KGB:
привет!!! я брал в самаре тц космопорт! в медиа маркт… и цену вспомнил!!! 2300р=
Костик, пришла 18? Если да то как Ваши ощущения? Есть кардинальная разница с 14ой кроме телеметрии?
KBV:
Не проще купить пару акков для надежности?
KGB
xacker:
не непришла!!! едит от таможни до сортировачного центра по москве уже неделю едит 😃
кардинальная разница есть и без телеметрии!!!
кстати!!! на 12фг такойже ак как на 12зет???
вот на 12зет такойже как на 14 м зет это точно!!! а то мож мы про разные аки говорим! 😦
Dacor
Артемка:
Не подойдет - ХХ это не америка, а что то типа океании или азии.
чего то я не въезжаю, как 12FGH должна флешку распознать? В выключенный передатчик вставляю флешку SD 1ГБ. включаю питание, ничего не происходит. В меню System - Information пишет No memory card.
Вопрос: где я затупил?
DAMIR
Dacor:
у меня флешка нового выпуска тоже не работает, а от телефона года этак 2005 выпуска 256мб, всё ок.
Да кстати если у вас новый родной аккумулятор в 12ФГ, ближайшие два-три года можно не парится о полимерах, всё надёжно, когда надо заряжаю их зарядкой током 1С, время работы 2-3 часа, эксплуатирую с 2009года.
Удачных полётов!😃
Dacor
Так у меня флешка ей уже три года…
Ведь в мануале написано, что до 1 ГБ, да и вроде народ пишет, что и на два спокойно катит.
На всякий случай - прошивка 3.0
KGB:
форматируеш в пульте… всё ок…
вот тут поподробнее… толком в аппе еще не разобрался. Куда смотреть?
xacker
Серега, не парься. Если есть желание перепрошить-респект, а если нет-не перепрошивай…
Dacor
xacker:
Да меня сейчас больше волнует ситуация с флешкой!!! Перепрошивать то точно не буду, будем искать 72 МГц.
xacker
Серега, может проще кварцы поменять ?
Dacor
Не понял. Какие кварцы? У меня сейчас аппаратура Futaba 12 FGH, диапазон 2.4 ГГц, регион америка. Мне нужен FM модуль на эту аппаратуру на 40 МГц, регион америка. Но как выяснилось, такого не бывает, а бывает только 72 МГц для этого диапазона. Так вот теперь я ищу модуль на 72 МГц регион америка.
Dacor
Dacor:
xacker
Серый, аппы разные бывают. У Вас со сменным модулем?
Dacor
xacker:
Да, конечно, но вот с модулем вторым как раз проблема - его нет. Абы какой не подойдет. У Futaba на этих сериях и старше есть региональная привязка.
xacker
Сергей, насколько я знаю с модулями, как раз, нет никаких проблем. Вы возьмите для близиру свою аппу, в магазине поставите модуль и по цвету верхнего экрана, что-ли, поймете, работает модуль или нет.
Dacor
с магазинами проблема - Североморск. То, что существует региональная привязка - 100%. Модуль для Европы в моей аппе работать не будет!
xacker
А Вы пробовали? Есть привязка по регионам-не спорю. Но мы с Вами про другое.
xacker
Попробуйте поставить модуль тот, который есть. В самом крайнем случае Вы его просто удалите.
Там еще привязка к приемнику идет. Надо, если FM, код ввести, то бишь номер приемыша забить.
Сергей, получается?
Bil
Есть в 12 FG привязка к регионам. У меня в INFO пишет ASIA, запихнул туда модуль 40 мГц EUROPA -> вывод НИФИГА НЕ РАБОТАЕТ, передатчик не видит ВЧ модуля. Этот же модуль На европейской футабе работает отлично.
Dacor
Dacor:
Как флешку в аппе форматировать?
xacker
Bil:
Андрей, я писал что может и не работать. Можно регион сменить, но опасно.
Сергей, вставляете карту в передатчик и запускаете прогу. Нужен еще картридер.Она сама должна отформатироваться. После формата грузите то, что Вам надо(имеется ввиду прошивка).
Удачи!
Bil:
Их, регионов, по-моему семь.
KGB:
и пульт её опять не видит!
Почему? Сразу вопрос такой возникает.
