Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Я имею в виду саму настройку гироскопа
На гироскопе выставляете нужный тип сервопривода (аналоговый или цифровой), выставляете задержку в 0 (если такая функция на нём есть), а чувствительность, например, в 70% а дальше регулируете чувствительность с помощью передатчика.
Вот как-то так.
Настройку гироскопа обсуждают в гироскопных ветках. Здесь - необходимая привязка по каналам. Понятно за что?
Руслан, Вам тоже раздать? 😈 Может успокоитесь? 😈😈
Злые вы, уйду я от вас 😉
Простите за оффтоп в этом сообщении и в сообщении #252, ибо остальное оффтопом не считаю, т.к. приведены настройки для er9x 😉.
14 мая вышел очередной билд прошивки (r762). Что нового? - “Many changes, see changelog” 😃
Предупреждение! У меня после перепрошивки пульт сообщил об ошибке в eeprom и отформатировал её. Залил заново настройки с компьютера - всё залилось. Т.е. перед обновлением прошивки обязательно сохраните на компьютер свои настройки, если не сделали этого ранее.
Всегда при перепрошивке форматируется eeprom. Для предотвращения форматирования eeprom’а при перерошивке надо в eePe выставить фьюзы для защиты eeprom’а, нажав на кнопку “Set fuses to protect EEPROM” (жёлтая кнопка с молнией).
А что, пофиксить eeprom через eepe не получится? Или в новой версии прошивки настолько радикальные изменения? Хотя я тоже стараюсь всякий раз сохранять крайний eeprom на компе. упс Руслан уже ответил…
762:
New method of processing and storing Hub data
New method of averaging analog (A1,A2,RSSI,TSSI) data
Fix a bug or two with Current measurement offset and zeroing
If no telemetry data, force TxRSSI to zero
Change alarm checking scheduling
Changes towards better operation in Companion9x
New telemetry inputs to custom switches
Changes towards a custom telemetry display
Unused safety switches may now be used to trigger alarms
Some changes to save some flash space (I’ve used up some for these changes)
Change the timer code to allow timers as custom switch inputs
Fix position of model name on main screen
The model structure in the eeprom has changed slightly, but should be compatible
The length of a LONG key press is a bit longer
Fixed a bug in the mixers trim choice
Height scaling for telemetry in custom switches changed
Структура модели в EEPROM изменилась незначительно, но должна быть совместима.
Значит лучше перезалить сохраненный eeprom после перепрошивки.
ребята, есть вот такой программатор. как узнать где на нем какие выходы?! спасибки за помощь 😃
lmgtfy.com/?q=avr+isp+6pin 5 ссылка с картинками
большое спасибки…
Подскажите где лежит 762
страница пректа - code.google.com/p/er9x/
Прошивку качать отсюда.
Коллеги подскажите, где я туплю?
Перепрошил на 762ю с сохранением епрома, откалибровал стики и крутилки в соответствующем разделе. При включении заметил, что значения каналов “не в нуле” на 20-40 %. Подправил в разделе лимитов (первый столбец в меню лимитс) в eepe это называется “смещение”. Так вот, при КАЖДОМ включении -выключении это самое смещение встает в произвольное положение!!! Причем только по трем стиковым каналам за исключением THR. Где собака?
прошился на данную прошивку. но как теперь откалибровать стики?
ИНСТРУКЦИЯ!!!
а я и забыл про нее. замучался с этой перепрошивкой. все, ушел читать инструкцию и смотреть видео.
Тоже прошил 762 замучился калибровать стыки при каждом включении вернулся на 760
Странно… Ради интереса прошил r762 сандартной (не для FrSky)- у меня всё нормально.
Этапы моего варианта перепрошивки:
- Заменил SplashScreen на свой (ну нравится мне мой рисунок и всё тут 😃)
- Сделал резервную копию EEPROM
- Прошил версию r762
- Отформатировал EEPROM
- Откалибровал стики
- Залил обратно копию EEPROM, сделанную на шаге 2
Сколько ни включал\выключал пульт - калибровка стиков не слетала. При вкл\Выкл значения лимитов так же не менялись, относительно сделанной резервной копии (сравнивал с теми что на компе).
Дело не в калибровке, а в том, что (например у меня) при включении пульта и загрузке текущей модели, значения стиковых каналов 1,2,4 устанавливаются произвольно за счет показателя “смещение” в лимитах. При этом калибровка не помогает. У меня 2 пульта переделанных под телеметрию фриски, бага абсолютно одинаковая. Тоже самое было и на предыдущей версии, но сейчас смещение может установится и в 80-90%. Это происходит только на текущей модели, остальные сохраняются и загружаются нормально, но если опять же выключить и включить пульт, то значение смещения по этой модели улетает далеко в минус или плюс. Не знаю. что и думать. Может напостить разрабам в 9хфорум?
Владимир, у меня прошивка стандартная, не для FrSky (о чём внёс поправку в своё предыдущее сообщение). Возможно проблема именно в связке переделанная под FrSky аппаратура и er9x FrSky прошивка. Я не знаю, будет ли работать стандартная прошивка на переделанной под телеметрию аппаратуре, но попробуйте проверить. Повторюсь, у меня аппаратура не переделана под телеметрию, по этому прошивку использую стандартную.
UPD
Только что залил в свой пульт прошивку er9x-frsky (r762) - описанный Владимиром глюк присутствует даже на аппаратуре, не переделанной под телеметрию. Так что, это именно проблема прошивки er9x-frsky (r762) и стоит написать об этом разработчикам. В прошивке er9x (r762) (не FrSky) данного глюка нет.
Вечером попробую залить стандартную без суффиксов, раньше пробовал, работает на переделанном пульте. спасибо за отклик, Интересно у меня у одного такая бага???
Владимир, у меня обычная r762 и калибровка не слетает. это похоже действительно глюк r762-frsky.
Кстати, при перепрошивке обратно с r762-frsky на обычную r762, у меня eePe не смогла закончить процедуру перепрошивки и пульт не включался. Я попробовал перепрошить на r762 раза 3-4 - всё бесполезно. Пульт не перешивался на r762 и не подавал признаков жизни (не включается), но программатором виделся (попытки перепрошивки шли, хоть и безрезультатные). Я уж думал, что получил кирпич вместо аппаратуры. Но удалось удачно перепрошиться на стандартный вариант er9x (r758). Пульт включился и от сердца отлегло. После этого я нормально перепрошил turnigy 9x на r762 стандартный вариант.
Это так, на заметку желающим поэкспериментировать. Да, и не удаляйте старые варианты прошивок - никогда не знаешь как и в какой момент они могут пригодиться 😉.
