Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
man-bis
О как!!! Ну вот, втравил я вас Руслан, в эксперименты с неизвестным финалом! Хорошо, что обошлось.
Shturmans
А я больше єксперементировать нехочю меня и 760 устраивает работает отлично тем более настраивал под вертолёт
man-bis
Запостил на 9хфоруме про багу, ответят - сообщу сюда.
reporter_odessa
перепрошил вчера свою аппу… всё закончилось удачно, несмотря на сообщение
cannot set sck period
в процессе прошивки пришлось вытягивать родной модуль… с ним не прошивалась…
вопрос: а какие параметры рисунка заставки? как его поменять?
Zloyuzver
Рисунок должен быть монохромным (не градации серого, а именно монохромным, т.е. битовым) в формате PNG с разрешением 128x64 (ШхВ) пикселей. Меняется в программе eePe:
  1. Запускаете программу
  2. Нажимаете кнопку “Customize Splash Screen”
  3. Нажимаете кнопку “Load from HEX” и выбираете прошивку, в которой хотите поменять рисунок
  4. Нажимаете кнопку “Load Image” и выбираете нужный рисунок
  5. Нажимаете кнопку “Save to HEX” и указываете тот же файл, который выбирали в пункте 3.
Stasys
Shturmans:
Тоже прошил 762 замучился калибровать стыки при каждом включении вернулся на 760
Аналогичная проблема со стиком руля высоты. Прошивка r760. Причем, калибровка уходит иногда прямо на глазах. Какой то закономерности, как то тряска, удары, быстрое (бросание) или медленное отпускание из крайних положений стика и т.п. - не обнаружил. На стоковой прошивке такового не было.
Zloyuzver
Вы имеете в виду прошивку er9x-frsky (r760)? Просто в стандартной (не FrSky) прошивке такого глюка не наблюдал.
man-bis
Stasys:
У вас скорее всего стоковая ВЧ гуляет возле нуля при прогреве, про это много писАлось. Но мы здесь не о том.
Мне на 9хфоруме ответили “хлопцы с американщины” про мою якобы багу на прошивке r762frsky-noht
Дословно следующее:
The instatrim switch is set to !TRN. It needs to be changed to something else. Here is what happens: when you switch on your transmitter the instatrim is enabled. This resets the trim of the model. There is no bug in the firmware. You can test this out by holding the TRN switch on and turning on the transmitter. The limits will stay where they are.
так вот никакая это ни бага, а просто на тумблере TRN стояла функция instatrim. В общем получается следующее, при включении аппы сразу же активизируется instatrim и сбивает настройки офсетов в меню лимиты. Если включать аппу удерживая тумблер TRN во включенном состоянии, то все норм стартовая модель грузится без нарушений в сохраненных ранее оффсетах. Посоветовали перенести instatrim на другой тумблер или отключить. В общем ложная тревога. Но на ус намотать надо.
Zloyuzver
Ясно. Отсюда вывод - нужен мануал, адекватный версии прошивки, а не сильно устаревший. Но где ж его взять. Даже на странице проекта ссылка на устаревший мануал 😦.
UPD: Вот нашёл “FrSKY r762 guideTry.docx”, но он на английском. Если кто возьмётся - переведите и выложите перевод.
saaas
man-bis:
ИМХО как ни крути, обычная бага.
У меня настроен instatrim на другой тумблер. Ничего не сбивается. Какая разница на какой тумблер настраивать? При включении пульт думает, что тумблер включен? Каким образом включен? -> БАГА.
man-bis:
Вверх-вниз, снова вверх вниз. Резко вверх, плавно вниз… Прогрев?
Zloyuzver
saaas:
А вариант TRN и !TRN ни о чём не говорит? Также, смотря что в программе заложили в качестве включённого состояния тумблера - положение лепестка вниз или вверх. Так что не факт что это баг…
И, если честно, то мне всё равно. Есть объяснение причины данной проблемы и её решение - уже хорошо. Если же что-то не устраивает, то или откатываться на устраивающую версию прошивки, или шиться на стандартную (стоковую) версию прошивки для Turnigy 9x 😈.
saaas
Zloyuzver:
Кому? Мне или разработчику FW, назначившему на тумблер не то?
Zloyuzver:
И мне. 😃
Shuricus
Zloyuzver:
А вариант TRN и !TRN ни о чём не говорит? Также, смотря что в программе заложили в качестве включённого состояния тумблера - положение лепестка вниз или вверх. Так что не факт что это баг.
Я что-то тоже не втыкаю, как это не баг, если нужно удерживать тумблер. Почему тогда любой другой переназначенный тумблер не нужно переключать при включении аппы?
Тогда нужно все время было бы держать Тренер, а для трима отпускать!
Shatrey
Zloyuzver:
ту инструкцию переводил Дмитрий Бугаевский, я ему писал в личку ровно месяц назад, хотел получить исходник для перевода и дополнить. Дима исходник не дал и сказал что планирует сам обновить инструкцию, ждем.
Zloyuzver
Shuricus:
Обратно перешиваться на frsky версию er9x, чтобы посмотреть настройки, я уже не буду. Если при назначении тумблера для instatrim в frsky версии можно выбирать между TRN и !TRN, это не баг, а просто неверно выставленное положение тумблера. Если же такой возможности нет, то тогда да - всего баг.
Shuricus
Давайте еще раз, по порядку. Тренерский тумблер должен устанавливать тримы только при нажатии. Третьего не дано. Тогда почему же при включении аппы, в ненажатом состоянии он срабатывает? Полный бред получается.
Stasys
Zloyuzver:
Нет, у меня именно такой № релиза, но без суффикса.
Что касается “гуляния” ВЧ, то таковой баг отсутствовал, или не фиксировался при стоковой прошивке.
Zloyuzver
Shuricus:
Вернёмся к тому, что ответили человеку на форуме по er9x:
А если сузить зону поиска, то самое главное указано в первых трёх предложениях:
Переведу:
В качестве переключателя для instatrim выбран !TRN. Он должен быть заменен на что-то другое. Вот что происходит: при включении передатчика instatrim включен.
Чтобы понять почему так происходит обратимся к инструкции к er9x:
Восклицательный знак (“!”). Всякий раз, когда вы видите “!”, вы должны его читать как “отрицание” или “инверсия”. Переключатели могут быть “нормальными” или “инвертированными”. Поэтому при выборе переключателей, например двойных расходов РВ, аббревиатура ELE показывает нормальную работу (нормальная, это когда переключатель в положении на себя включает определённую функцию), а !ELE обозначает обратную работу.
Исходя из написанного выше, значение выключателя !TRN говорит прошивке выполнять запрограммированное действие (в нашем случае это instatrim) при ВЫКЛЮЧЕННОМ тумблере тренера (лепесток тумблера смотрит от вас). Что и происходит при включении аппаратуры, ведь при включении вы не тянете лепесток тренерского тумблера на себя, и, соответственно, тренерский тумблер находится в выключенном состоянии. Что приводит к срабатыванию функции instatrim.
Если же вы хотите обеспечить срабатывание instatrim при щелчке тренерского тумблера, то выставьте для instatrim значение TRN, вместо !TRN.
Надеюсь понятно объяснил, и вопросов по этому поводу больше нет. Так что это не глюк прошивки, а глюк вашей логики.
P.S. Никого не хотел обидеть.
Shuricus
Глюка в логике нет. Глюк именно в том, что инстанттрим должен сработать при включении тренерского а не выключении. Тогда и при включении аппаратуры глюка не будет. Значит просто нужно переназначить на TRN, в чем проблема то тогда?
Zloyuzver
Shuricus:
Да, достаточно поменять на TRN и всё будет так, как вы и написали - инстатрим не будет срабатывать при включении аппаратуры, а только при щелчке тренерского тумблера. Суть проблемы и я не понял (поменял !TRN на TRN и всё). От того и написал такую поэму с пояснением что и как в предыдущем сообщении.
Retif
Подскажите плиз, этот программатор подойдет, чтоб прошить Турнигу?
www.ebay.com/itm/…/261021924011
*извините за вопрос, я в них ничего не понимаю.
yur1x
Retif:
Вроде да. Но я прошивал таким, ссылка на того же продавца.
man-bis
Ну вот самое интересное я пропустил. Сутки не был в теме, а тут такое!!!
Вчера ночью поленился отписать про TRN <-> !TRN В итоге пришлось отдуваться Руслану:o
Радует одно, в споре, иногда не совсем цивилизованном, возникает понимание проблемы. И еще. На буржуинских форумах мне редко отвечали доброжелательно. Поэтому удивил быстрый и по делу ответ.
saaas
Shuricus
Zloyuzver:
Переведу:
Да всем уже давно все ясно! Еще с первого сообщения. Обычный косяк программера. “Записался”, “зарулился”. Позже обязательно исправит. Раз этот косяк не является багой, то после исправления он станет багой. А так же все прошивки до этой являются багой. Тоже ничего сложного. Думаю вопросов больше нет и никто не обиделся. И что обижаться на глюк логики у некоторых людей?
Ведь никого не напрягает, когда Вы покупаете в магазине например телевизор, то для приведения его в рабочее состояние необходимо впаять тюнер, заменить прошивку проца, выставить геометрию и наконец зажечь подсветку… Обычное дело. Для обычных домохозяек.
Zloyuzver
Сарказм - вещь хорошая. Шутку юмора оценил. 😃 Но вот багом это было бы только в том случае, если бы инстатрим срабатывал при любом состоянии тумблера, выставленном в настройках. А так это не благ. И вообще, при создании новой модели тумблер для инстатрим про умолчанию не указан. Он задается именно вами. А вот от того, какой тумблер вы поставите (!TRN или TRN), и будет зависить алгоритм срабатывания инстатрим.
