Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Ребят, объясниете, пожалйста, где в ER failsafe настраивается?
SVN: er9x-r762
VERS: V1. 5655-erez
Эта штука настраивается в приемнике, а не в передатчике.
Это-то понятно, что с моделью летает приёмник, а не передатчик, однако, способов настройки FS у стокового туринговского приёмника иначе, как посредством передатчика, я не ведаю…
Вопрос по перепрошивке, собственно перепрошил я его, но вот проведение программатора (usbasp) странное: после втыкания avrdude (это бакенд к eepe) можно запустить только один раз, после этого он говорит что программатор не видит устройство, вот-так
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
чтоб еще что-то сделать нужно вытащить программатор из USB-порта и вставить обратно. Есть у меня еще устройства на процесорах AVR (в основном mega8 и mega32) так с ними таких фокусов не наблюдается, правда там питание идет не от программатора а свое есть. А еще у меня есть программатор для COM-порта и программа PonyProg2000 так вот этот программатор работает стабильно, без этих фокусов.
У кого-то что-то подобное было ?
У меня такого не было. Возможно, вы используете очень длинный USB-удлинитель и на нём идет большая потеря по питанию. Или вы подключаете программатор к переднему порту (на лицевой панели) компьютера (иногда на этих портах даже флешка плохо работает). Как вариант - ваш компьютер не может выдать нужное напряжение по USB (к USB подключено много устройств, USB версии 1.1 и т.п.). На моих компьютерах USB-версии 2.0 и проблем с работой программатора нет. Ещё один вариант - проблема в драйверах для вашего программатора или с самой ОС на компьютере (о ней вы, вообще, ничего не сказали).
Есть такое дело, проверю как без него будет.
Есть такое дело, но я и не думал что это должно влиять. В компе 11 портов и к нему подключено не менее пяти устройств постоянно и еще несколько подключается периодически. Насколько я помню стандарт то должно быть 500мА на порт. Среди них есть и устройства версии 1.1
ОС - Debian GNU/Linux, ядро версии 3.3.3, libusb версии 1.0.9-1, avrdude версии 5.11.1-1. Тоже не думаю что это влияет…
А вот USB-удлинитель я завтра проверю.
И еще спрошу: в дневнике Вы настоятельно рекомендуете питать процесор от программатора, питание на пульте должно быть выключено. А почему ?
В плане ОС - возможно трабла в драйвере для этого программатора именно под вашу ОС.
А в плане питания - я не настоятельно рекомендовал, а просто для своего удобства взял питание с USB. Вы можете брать питание от батареи пульта (включив его при перепрошивке). Просто в целях безопасности (дабы ничего не спалить) стоит питать или от одного, или от другого.
в данном случае это равноценно высказыванию “трабла в ядре линукс” потому что в даном случае дравер есть частью ядра. это конечно возможно но маловероятно.
Насчет питания спасибо, я чем-то подобном тоже подумал.
Ну, я не силён в линуксе и не знаю его специфики. По сему простите мои дилетантские высказывания на его счёт.
У меня сейчас такая проблема. При попытке считывания отрубает питание на аппе, файлик не сохраняется. ОС Винда ХР, программатор в переднюю панель, кроме него к компу подключен принтер и все. Аппа показывет 4,9 в, прошивка Focus. Записать без сохранения тоже не получается. Уже и настройками игрался (порт указывал и не указывал)-ничего не получается. Сейчас хочу программатор поменять, может дело в нем.
может дело в нем.
По моему мнению именно в нем и дело. Я пробовал PonyProg2000 с разными его кабелами ( в том числе простой кабель из 5-ти проводов на LPT-порт) все работает как часы. А еще есть мысль выпаять резистор, что идет ко 2-й ноге разъёма IDC-10 тем самым отрубив питание +5В от USB порта к устройству. Тогда для программирования пульт придется включать но это не критично, особенно если заработает.
Всем еще РАЗ! ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ!
Линуксы, программаторы, прочая околокомпбютерная лабуда обсуждается в другом месте!!! 😈 😈 😈 😈 😈
Руслан, а с Вами был неоднократный разговор в ветке и в личке!!!
Если перепрошивка на ER9X и проблемы связанные с этой процедурой, по мнению пользователя saaas, выходят за рамки названия раздела “Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X” - что ж - так тому и быть. А с учётом всего высказанного мне, ровно как и исходя из отношения ко мне со стороны некоторых пользователей, я перехожу исключительно на чтение данной ветки. Более от меня не появится здесь ни слова помощи или совета. Всем удачи в освоении данной прошивки. И пламенный привет saaas.
Пишу литературным русским языком:
В том сообщении пользователь Zloyuzver высказал СПАСИБО за тот текст, который сейчас он не хочет принимать и ставит свой голос на “не спасибо”. Руслан, что произошло за это время? Теперь Вам с кучно на форуме и Вы хотите обсуждать все, что можно В ЭТОЙ ВЕТКЕ?
Насколько я понимаю, в этой ветке находятся те люди, которые прошились на сабжевую ЕR9. Они делятся настройками, находят баги фичи. Тем самым обсуждают то, что написано в НАЗВАНИИ ВЕТКИ. Здесь могут быть не прошившиеся. Они интересуются функционалом, принимают решение о прошивке.
На форуме есть ТЬМА ТЬМУЩАЯ веток + несколько дневников, в которых есть вся исчерпывающая информация по припайке проводков для прошивки. Грамотные парни отвечают на вопросы, помогают провести прошивку НА ЛЮБУЮ фирмварю!!!
Я честно не понимаю. Что произошло за эти несколько дней?
Вопрос к Вам, РУСЛАН!
Сделайте доброе дело! Будет гораздо больше пользы!
Да просто мониторируя эту и смежные ветки по турниге я неоднократно сталкивался с вопросами, касающимися перепрошивки турниги на er9x (стандартную или frsky версии). То у одних после перепрошивки экран не работает, то не могут слить прошивку или настройки моделей, а то, вообще, перепрошить не могут, хотя распайка правильная. Данные вопросы задаются и мне в личку, и в моём дневнике. Я могу помочь и помогаю решать такие проблемы, но я не могу решить их все - где-то знаний не хватает, где-то опыта. Вот и приходится отсылать отсылать спрашивающих в профильную ветку. А вот тут и начинается самое интересное - в ветке про турнигу говорят, что это не к нам и отправляют сюда. Тут, в свою очередь говорят, мол, ребята, а вам не сюда, а в ветку по турниге. Вот и получается, что мы спрашивающих пинаем как слепых котят из угла в угол, и при этом, в плане решения проблемы, “воз и ныне там”. Что тут ещё добавить… А да… Совет создать новую ветку. Супер… Более чем уверен, что второй или третий пост во вновь созданной ветке будет такого плана: “Нафиг плодить кучу веток с одинаковой тематикой? Вы этим только засоряете форум. Есть профильные ветки, вот туда и идите спрашивать.”. И дают ссылки на профильные ветки. Угадайте с трёх раз - на какие.
Всё, ова. Умываю руки. Всем наилучших благ и всё такое…
P.S. Раз вы отредактировали сообщение таким образом
…Сделайте доброе дело! Будет гораздо больше пользы!
То вы уж определитесь с тем, чего хотите из этих двух вариантов 😃.
Профильная ветка есть неодна. Эти ветки по перепрошивке. Отсылайте туда. Будет правильно. Можете сами поднять такую тему. Что бы она жила и ребята там кучковались. Или создайте свою ветку с помощь по прошивке! Чего проще?
Дык, правильно говорят!!!
Здесь такого не говорили. По прошивке в ветку по прошивке!
По пульту - в ветку по Турниге!
Аккумулятор раздулся в пульте и перестал заряжаться - в ветку по аккумуляторам!!!
Не пинаем, а отсылаем в то место, где человеку окажут помощь!!! РАЗ!
Другой человек, который много читает, поиском без труда находит профильную ветку и черпает из нее информацию по нужному вопросу! - ДВА!
Вам больше нравится подход супермаркетов? В одном место все и сразу? Так давайте в этой ветке поговорим о вопросах ДВС. У меня есть много непонятного. Также интересуюсь чертежами, материалами, расчетами. Почему не здесь? Я прошился на сабж, значит теперь мне все можно!!!
Слово патцана? Ловлю не слове!
OFFTOP
А я согласен с Русланом. Ветка создавалась для обсуждения прошивки, в первом сообщении указано:
Хотелось бы без сильного флуда, хотя бы помечайте сообщение текстом OFFTOP в начале
Какие вопросы имеем на этой странице:
Подскажите плиз, этот программатор подойдет, чтоб прошить Турнигу?
Ответ в первом сообщении. Ладно, уточнить в принципе можно, но все же.
Это по прошивке вопрос? У штатного приемника такой функции вообще нет это раз. Во-вторых, FS настраивается на приемнике и к прошивке не имеет отношения.
после втыкания avrdude (это бакенд к eepe) можно запустить только один раз, после этого он говорит что программатор не видит устройство…
Причем здесь прошивка ER9X. У вас проблемы с программатором и его “общением” с компьютером. Ответ даже был получен, но вопросы продолжают идти в эту ветку.
Я как относительно новый пользователь скажу, на форуме полнейший бардак. Попробуйте найти какую-то информацию. С удовольствием читаю буржуев где в первых постах все разжевано, но это уже другая проблема.
В итоге в теме уже 8 страниц, а по делу как-то скудно. Умейте задавать правильные вопросы и в правильном месте!!!
Владислав, тогда я не понял… Вы согласны с Русланом, но не согласны с обсуждением программаторов, приемников, файлсейвов, общение с компьютером… Как такое возможно?
Вы ничего не перепутали?
Согласен - полный бардак!!! Нужную информацию невозможно найти!!!
Поэтому я выступаю за наведение порядка в ветках. Писать по теме ветки! Будет больше пользы и быстей отыщутся ответы. Тем более полезней новичкам!
Вся информация в 1 посте - нам неподвластна. Требуется рука админа…
Пусть скудно, но информация есть. Есть интересные обсуждения. Не все так плохо!
OFFTOP
Попутал, простите. Но месседж в том, что виноваты те кто задает вопросы, а не кто отвечает. Руслан по доброте пытается помочь, хоть и не в той ветке. Тем кто задает вопросы надо слать в личку письмо с ссылкой на правильную ветку форума и не хламить здесь, это будет правильный вариант. Люди здесь тоже разные, я по началу тоже не впопад вопросы задавал, но быстро научился.
Что касается руки админа, уже обсудили и я не первый.
OFFTOp
моё имхо: обсуждение кто куда чего и неправильно сказал(и именно это моё сообщение-надо быть честным 😃) больше засирают тему чем вопросы и ответы “не по теме”.
я прошу не надо отвечать на это сообщение, или как-то его цитировать, просто задумайтесь…
rcopen.com/blogs/112570/14472 сделал небольшой обзор новых функций которые не освещены в имеющимся руководстве. Если есть ошибки или хотите дополнить, дайте знать в дневнике!
обсуждение кто куда чего и неправильно сказал(и именно это моё сообщение-надо быть честным ) больше засирают тему чем вопросы и ответы “не по теме”.
В данном (последнем) случае наоборот.
Похожая просьба была здесь.
Да, читал. Грустно все…
Подскажите. Есть две аппы с этими прошивками, хочу связать шнурком тренер-ученик. Настройки модели должны быть одинаковые на обоих аппах или…?
При системе тренер-ученик, в данной прошивке все настройки должны быть сделаны на аппаратуре тренера. На аппарутре ученика должна быть базовая модель, т.е. только четыре канала, один элерон, один РВ, один газ и один РН, при этом порядок не важен ибо это можно все исправить на пульте тренера.
Принцип работы прост: аппаратура тренера захватывает первые 4 канала и подставляет их значение вместо стиков на аппаратуре тренера. Т.е. как будто вы вытащили стики и отдали их другому. Все миксы, экспоненты, тримера и прочее накладывается в аппаратуре тренера. Как все это настроить подробнее сделаю запись в дневнике в течении пары дней и так же закину сюда.
Можно сделать в аппе тренера источником для миксов PPM каналы, тогда все настройки должны быть сделаны на аппе ученика, но ИМХО, эта функция не для этого сделана, а что бы расширить возможности, например один управляет самолетом, а второй управляет камерой/бомболюком и всем чему угодно еще.
Владислав огромное спасибо. Принцип теперь понятен, как это должно работь . Вечером попробую настроить.
