Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Распределение каналов посмотреть в RADIOSETAP 1/6 где-то в конце моды и распределение каналов. В инструкции это все есть.
Вы правы, именно там я переключаю любую MODE, а на приемнике все равно первый канал руддер , а четвертый элероны. Может я , что-то не так делаю?
сто раз писали, переключать моду после настроек бесполезно! это не работает и не предусмотрено авторами!
Спасибо. Придется перечитать всю тему от начала до 77 стр.
Гляньте в меню настроек модели 10/10 Templates. Там есть предпоследний пункт Channel order(порядок следования каналов, которым шаблоны прописываются в микшерах). RETA означает последовательность каналов R ud на 1 канале, E le на 2 канале, T hr на 3 канале и A il на 4 канале. Вам нужно поменять на AETR, тогда будет так как вам хочется на 2 моде.😉
Нужно все же читать инструкцию повнимательней, и все получится!
Сам, правда, этот пункт раскусил тоже не после первого прочтения, да-с.
Переключил, ничего не поменялось.
Сначала переключить. Затем создать новую модель. В ней проверить очередность каналов.
Гляньте в меню настроек модели 10/10 Templates. Там есть предпоследний пункт Channel order(порядок следования каналов, которым шаблоны прописываются в микшерах). RETA означает последовательность каналов Rud на 1 канале, Ele на 2 канале, Thr на 3 канале и Ail на 4 канале. Вам нужно поменять на AETR, тогда будет так как вам хочется на 2 моде. Нужно все же читать инструкцию повнимательней, и все получится! Сам, правда, этот пункт раскусил тоже не после первого прочтения, да-с.
данный пункт отвечает за расположение миксов только во вновь создаваемой модели
в прошивке не предусмотрена смена моды “на лету” после создания модели
если модель уже создана, отредактируйте миксы так как вам нужно
Андрей еще раз ВАМ огромное спасибо, ВСЕ получилось.
Ну вот, общими усилиями … Удачи! 😃
ВСЕМ СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ.
УДАЧИ ВАМ ВСЕМ.
Всем добрый день. Опишу свою проблему: Есть аппа есть программатор USBISP (определяется как HID устройство и не работает с avrdude, об этом узнал после долгого гугления вот тут пишут openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2162). Шил аппу в итоге через progisp 1.72, но т.к. инструкций к ней путёвых не нашёл делал по аналогии с другими общедоступными инструкциями. считал eeprom и flash, сохранил, всё вроде бы нормально… но потом случайно в программе нажал на кнопку “Auto” (в этом режиме софтина выполняет последовательно всё что отмечено галочками) прога в итоге шиванула фьюзы, а какими они были в стоке я не смотрел даже… шиванулв она их в дефолтное состояние. Стоковая прошивка перестала запускаться. Прошил er9x запустилась, но работает коряво. Читал тему, нашёл скрин с фьюзами в стоке. скрин смотрел из этого поста rcopen.com/forum/f4/topic272904/1451 Сделал всё как на скрине сток не запускается (да и бох с ним). но одно отличие в моей проге SPIEN всегда снята галочка (значение 0), на скрине она всегда стоит. если значения CompMode и WDTON снять галочки (выставить в 0) как на скрине, то аппа не включается, соответственно они у меня стоят. в итоге сейчас er9x работает, но на нажатия на кнопки + - и другие реакция замедленная, т.е. для того чтобы сработало короткое нажатие нужно удержать кнопку около секунды-двух, а для входа в меню надо держать секунд 5… смотрел видео, думал может это не баг, а фича, но у всех работает быстро… Подскажите как это побороть?
Проблема с фьюзами - дудка и, к примеру, Понипрог диаметрально отличаются значением. У вас похоже включен внутренний тактовый на 8 Мгц.
Кстати забыл упомянуть, что во время сплешскрина и аллертов перед загрузкой, кнопки срабатывают нормально. пишут что фьюзы должны быть так s015.radikal.ru/i330/1010/26/238123a28782.gif у меня так s003.radikal.ru/i204/1312/ba/726edcbf2c0c.png подскажите как его выключить?
Ну выставьте, как просят, там где в требуемом нет галки у Вас должна быть 1, где есть галка 0, похоже все CSEL наооборот.
В дудке надо выбрать “усбасп клон с верными вид-пид” соответсвуюшим ключем -clone в доп. командной строке. Если не поможет - скачать kkmulticoptertools и скопировать дудку оттуда (вместе с файлами), если опять не поможет - открыть конфиг-файл дудки и у клона поправить виды-пиды под твои.
Этот фьюз разрешает использовать внутрисхемный программатор. Обычно проги, работающие с внутрисхемным программатором не дают его менять, т.к. если у тебя это получится - ты потеряешь мегу и спасет тебя либо новая мега и паяльник, либо паяльник и паралельный программатор. Возможно поможет фьюзе-доктор. Но лучше не экспериментировать.
А что мешает запустить еепе и кликнуть “вернуть фьюзы на пресет по умолчанию”?
С ними аккуратнее, можно включить внешний генератор. Вобще, обычно если кварц подключен к меге, то она заводится на кварце независимо от того какие csel если тольно не на внешний сконфигурино. Желательно отключить jtgen, активировать БОД на 4 вольта, выбрать внешний кварц и СКОРТ.
хз что случилось, но программатор перестал работать. даже с не подключенной аппой progisp выдаёт ошибку Chip enable program error. По ходу надо заказывать другой программатор и поднимать аппу…
Друзья, подскажите,как настроить программу eePe для перепрошивки 9XR?
непонятно, какой процессор указывать в настройках передатчика и какой в настройках программатора.
Программатор USBasp ATMEGA8
- тот, под который хотите скачать прошивку
- тот, который хотите запрограммировать.
штатно в 9х были мега64, в какой-то момент в 9ХР китайцы стали ставить мегу 128. Она абсолютно аналогична за исключением вдвое большего епром и флеша. Определить какой проц можно двумя путями. Не еепе-шным софтом (а тем же аврдуд) считать сигнатуру процессора, либо открыть аппу и прочитать что написано.
аппу разобрал, внутри стоит процессор “ATMEL ATMEGA128A AU1314”. Какой из пунктов меню поставить в настройках? M128 или M1281?
И, соответственно, что выбрать в меню настройки программатора? m128 или m1281?
Вы так и будете в двух темах один и тот же вопрос задавать??
исправил вопрос. Теперь в теме про аппу - вопрос про аппу, а здесь (в теме про перепрошивку) - вопрос про программатор.
Что выбрать в меню настройки программатора? m128 или m1281? Программатор USBasp ATMEGA8.
Ну ответили ж уже - выбирайте m128.
Кроме того, eepe в стандартной конфигурации просто не будет общаться с чипом, если тот не соответствует настройкам (avrdude сравнивает “подписи” (т.е. сигнатуры) чипов). Сломать что-либо - не получится, если целенаправленно к этому не стремиться.
Парни, прошу помощи. Есть свежекупленная 9х, она идет в подарок челу (он пока нуб). Надо перепрошить на er9x. Но дарить через 6 дней, и прошивать самостоятельно - просто не успею, т.к. никогда этим не занимался (купить адаптер, разобраться, и т.д.). Кто может помочь перепрошить это дело на собственной аппаратуре? Территориально Москва, аппу ессно подвезу куда скажете.
Михаил, если “чел” нуб, в чем смысл сразу перешивать ??
Просто уверен на 100 процентов, если он сразу не начнет летать FPV ему стоковой прошивки выше крыши, по крайней мере на первый год ))
Стоковое меню - это ппц. Я видел множество аппаратур (правда преимущественно авто-), но Турниговское, по-моему, это жесть.
Да и в принципе, коль уж дарить - то по максимуму. Имхо.
Хотя, возможно, я и не прав. Есть мысли на этот счет?
