Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Сообщение от Снусмумрик
Ребят, подскажите.
Пытаюсь настроить модель вертолета на пульте. Сервы настроил, на движения стиков отвечают адекватно.
Но при движении стика газа вверх тарелка АП опускается вниз, а должна наоборот, вверх.
Что может быть? Инверт третьего канала пробовал, все остается без изменений.
Во вложении моя настройка.
Дайте комментарии.
И еще я не совсем уверен в правильности значения во втором канале.
Может подскажет кто?
Кажется кто-то уже намекал как это сделать.
Меню 2/11 в строке “COL Direction” поставить INV,
или в eePe (вкладка Heli Setup) поставить галочку Invert Collective.
Это же так просто.
И не забудьте обновить eePe, если прошивка 804 и старше.
Подскажите как в прошивке настроить два 2 позиционика на один канал как один трехпозиционник? по инструкции смотрел но так и не вышло ничего
Два двухпозиционника дают 4 возможных комбинации расположения: 0+0, 0+1, 1+0, 1+1. В каких комбинациях что именно должно быть в канале?
а смысл выеживаться ?
используйте трех позиционник
на Футабе только два двух позиционных
один - тренер
второй -как правило для Холда.
используйте триггеры.
вот вам и будет “программный трехпохиционник”
Не морочьте человеку голову. У Алексея скорее всего NAZA, по хорошему для управления нужно 2 трехпозиционника, а у турниги он только один.
Алексей, настраивается очень просто, микс такой:
- Max <значение 0 > - оно будет выдаваться когда оба переключателя выключены
- Replace, Max, <значение 1>, Переключатель1 - выдается когда включен первый
- Replace, Max, <значение 2>, Переключатель2 - выдается когда включен второй переключатель, положение первого значения не имеет.
Например у меня так настроено переключение Manual-Atti-AttiGPS
Один переключатель(второй) выбирает Manual или Удержание
Еще один - тип удержания, Atti или AttiGPS
тогда уж проще выкинуть никому не нужную крутилку и сделать вместо неё трёхпозиционник…
Как вариант. Но это нужно подбирать резисторы - там в Назе строго определенные значения в каналах нужно выдавать, попадающие в “синюю зону” в мастере настройки, а не просто мин/ноль/макс.
А предложенный вариант позволяет настроить все за пять минут, без паяльника.
мин/ноль/макс
не важно, крутилка ведь попадает в любые значения… и при замене крутилки на переключатель настраиваются они элементарно, на паркфлаере у меня есть статья по замене
а вот запутаться в двух двухпозиционниках вместо одного это как два пальца…
не важно
Сделал трехпозиционник по Вашей статье несколько дней назад. У меня тоже наза м2 и в асистенте значения с переключателя сразу попали в синюю зону, даже не пришлось ничего настраивать.
выяснилась причина зависшего контроллера апы с большой надписью на экране LOADING , собственно почти то о чем вы говорили , только залипание произошло не прямо на кнопке , а на SCK порте контроллера . По словам специалиста , к которому я обратился “у процика был пробит SCK порт на землю. потому и программатор мегу не видел.
на нём как раз и висит кнопка “menu”
потому оно и показывало быструю загрузку модели, тк думало, что кнопка нажата”.
Пришлось поменять атмегу и прошить её заново.
Хмм, любопытно. Я когда голосовые модули делал - тоже столкнулся с парой глючных атмег (там 328p используется). Но в 9x это, по-моему, достаточно редкое явление (я что-то не помню подобных проблем у кого-либо из пользователей).
Кстати, если уж атмегу меняли - можно было сразу поставить 128-ю, или даже 2561. Ну, теперь уж поздно - до следующего раза… 😃
У меня порты пробивало на Ат64, только другие, тож менял, правда на 128, раз уж залез:)
Само по себе, т.е. без “внешних воздействий”?
Угу, это правильно!
Памяти для моделей - в два раза больше! (это, правда, не всем нужно, но все равно приятно). 😃
прошили апу последней версией er9x , нашел новое меню 3/11 MODE, что оно означает как им пользоваться?
так режимы стиков, по умолчанию RETA. Rud Ele слева Thr Ail справа
я про другое , в настройках модели меню 3/11 MODES , там есть FM0 FM1 FM2 FM3 и так далее , что это ?
что это ?
Полетные режимы. С возможностью настройки на каждый: своих положений в каналах (например настройка автопилота), расходов, тримеров и т.д
[QUOTE=experimentator;4932730]Само по себе, т.е. без “внешних воздействий”?
Да нет, дурная голова рукам покоя недает:), то замкну что нибуть или припаяюсь нетуда.
Всем доброго времени, вчера всю ночь просидел с паяльником и ноутом, в попытка прошить турнигу, так и не чего не получилось, толи дрова кривые толи программатор не прошит, кто живет в сао и может помочь с прошивкой, готов подъехать с пенным или еще чем.
т.к. сам уже чет ваще сомниваюсь во всем уже)))
Николай, в этой теме уже с десяток раз обсуждались ошибки, из за которых не идёт прошивка и пути их решения… почитайте, всё решаемо.
чем сейчас и занят))))))
Слышал, что есть схема подключения подсветки без необходимости пилить дорожки на плате. Не у кого не завалялся мануальчик?
