Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Не знаю какие для ардуины, я из джойстика для PS2 вырезал кусочек платы с джойстиком.
Есть такой, спасибо за идею, надо будет прикинуть как покрасивее сделать.
Верхнее кольцо (упор для самого стика джойстика) вырезал из самого джойстика. Приклеил его к куску пенопласта, пенопласт обработал до примерно круглого (одна грань плоская), и выклеил из черного чулка. К корпусу аппы двумя винтиками привинтил. Внешний вид вполне получился.
Народ, подскажите плиз, никак не пойму, как настроить “тормоза” (элероны вверх, закрылок вниз) на ручку газа? Просто на переключатель вроде понятно, как на газ, что-то никак не разберусь.
Upd. Извиняюсь, вроде въехал.
Что-то типа того вышло:…Но только не пойму, ручка газа начинает действовать только с середины, как для газа, собственно, это его поведение можно изменить для этого микса?
Хелп…
Задача ваша немного непонятна. Что должно быть непосредственно с газом? Должны ли закрылки еще-как то работать? Должны ли элероны работать, как элероны, когда включаются тормоза?
Элероны 1 и 5 канал, 3 канал газ, 7 и 8 канал закрылки.
- Стик газа управляет газом только когда тумблер выключен.
- Элероны работают, как элероны, в обычном режиме и когда газ выключен тумблером.
- Когда газ выключен тумблером, то стик газа отвечает за “тормознутость”. Если стик газа в 0, то тормознутость = 0 (поверности в нейтрали).
- По аналогии работают закрылки, только когда газ выключен тумблером.
В симуляторе настраивать неудобно, потому положительные или отрицательные миксы должны быть подбирайте на модели.
cnyx, мне непонятно, почему, когда управляешь тормозами с помощью ручки газа, они начинают отрабатывать только тогда, когда ручка газа дойдет до середины и как это поправить. Остальное настроил уже.
Ну так сделайте, как у меня, а не с Curve x>0.
Всем Добрый день!
подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
недавно купил турнигу 9х и решил сразу прошить на er9x вроде всё работает, но не реагирует кнопка выход из меню. и триммера перепутаны, тоесть при моде 2 на левом стике получаются триммера елеронов и высоты. а на правом стике газа и рудера.
Где копать? у меня есть предположение что пульт раньше был мода 1, из-за этого и триммера перепутаны, иливсё таки прошивка “криво” встала?
Аппа новая или б/у?
В прошивке есть возможность менять триммера (лево-право). Вы ее случайно не использовали? Не помню точное положение меню, но если Вы о нем не знали, то проверьте.
И какую именно прошивку влили?
Там список есть:
ER9x <- If you are unsure, choose this one!
ER9x-NOHT
ER9x-FRSKY
ER9x-FRSKY-NOHT
ER9x-JETI
ER9x-ARDUPILOT
ER9x-NMEA
Если первую (ER9x), то все должно работать.
Знаю что если залить ER9x-FRSKY, то для нее необходима модернизация апы. И если ее не сделать, то в этом случае должны не работать не кнопки, а тумблеры.
О других версиях ничего сказать не могу.
версия прошивки ER9x <- If you are unsure, choose this one! (именно её и залил, так как не знал какую именно нужно)))
аппа б\у
про возможность менять расположение триммеров не знал, Виталий, если вспомните где это находится буду крайне признателен!)
а то что кнопка выход не работает? сама кнопка умерла ?
Зайдите в монитор, там где нажатия всех кнопок и посмотрите, если реагирует на нажатие - то прошивка криво встала. Но это мало вероятно, скорее умерла…
Это функция “cross trims”. Располагается в основном меню (не в модели). Это общая настройка.
Я смотрю в оболочку по настройке. eePe. Если ее не установили (eePe), то установите. Пригодится.
Но и вручную думаю тоже “cross” найдете.
Про кнопку выход, ничего сказать не могу. Но я бы полез в апу. Если прошивка у Вас правльная (а она я так понял правильная), то остается дело за железом. Вскрыть, увидеть есть ли следы вмешательств какие-либо. А дальше проследить кнопку. Я не задавался вопросом, как включаются кнопки на турниге, но судя по их не большому количеству, и достаточному количеству ног у меги, подозреваю что они (ноги меги) идут прям к кнопке. Можно прозвонить рабочую кнопку, если она идет прям до какой-либо ноги процессора, то и все кнопки так должны быть разведены. Тогда убедившись в наличии контакта от ноги проца, до кнопки - остается проверить кнопку. Хотя можно и сразу проверить либо на сопротивление в отключенном виде, либо во включенном виде посмотреть напряжение на кнопке. Ну или как самому нравится.
Ну или кнопку попробуйте “потренеровать”. Может долго лежала, окислилась…
Еще добавлю. Если будете снимать плату - осторожнее с шлейфом на дисплей. Отцепить бы его.
Хотя… там же мега “мордой вверх”. 😃 Не надо дисплей.
Спасибо за советы)))) буду копать в железе и смотреть настройки)
У меня триммерные кнопки через год перестали откликаться. Для верности диагноза надо аккуратно подпаяться заведомо исправной кнопкой на удлиненных проводках и позамыкать. Если есть реакция - криво работающую кнопку под замену. Про кросстрим уже написали.
Что надо сделать с аппой, что бы заработала подсветка от ХК? Купил, поставил по фото инструкции с сайта, в настройках менял все что с ней связано- результата нет. При включении на долю секунды моргают светодиоды и все. Ветку читал когда-то до 50-60-х страниц. Паять надо чего?
C кнопкой у kasat-а не все так просто.
Собсна я эту аппу и шил.Короче - кнопка сама прозванивается(мультиметром,естественно) аналогично кнопке меню,которая работает.Т.е. сама кнопка - живая(?)
Чтобы подсветка работала постоянно, надо просто поставить и подключить ее по инструкции с сайта HobbyKing. Включаете питание - подсветка горит, выключаете - не горит. Если так и сделали, а она не горит (или горит не так, как ожидалось) - надо, прежде всего, перепроверить все соединения и правильность расположения панели подсветки. Сейчас не помню точно, но мне кажется, что светится у нее только одна сторона - на другой находится светоотражающая пленка, так что проверить лучше опытным путем, разобрав аппу и включив ее в таком состоянии.
Чтобы подсветка управлялась прошивкой, надо добавить транзистор и провод. В этом случае надо будет паять. Пайки не много и она не сложная, но нужна аккуратность. Настройки прошивки будут влиять на подсветку, естественно, только в этом случае.
Подсветка при штатной установке от ХК не горит, при включении вспыхивают светодиоды на доли секунды (писал уже) и больше ничего не происходит. Пайка видимо заключается в добавлении транзистора и провода с 17 ноги Меги? Ткните пожалуйста в тему соответствующую.
если не горит по штатной схеме, сперва разберитесь с этим…
там всё напрямую подключается к питанию
Возможно светодиод дохлый один из двух и при подаче питания он уходит в обрыв…
а уж потом будете делать “управление от прошивки”
Да вот же ссылка от тезки(Плохиша) на наш форум об этой подсветке rcopen.com/blogs/105113/14102
Все подробно и понятно даже для гуманитария …😉
у меня такая же проблема.
кнопка выход у него звонится аналогично такой же кнопке,прозвон по нажатию
т.е. на выбитую кнопку не похоже.
прошивка криво встала ?
перепрошивали не 1 раз
есть подозрение в том,что обрыв до/после кнопки,надо бы прозвонить
как в монитор зайти??? не нашел где и как…
