Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
dentorson
BlackVetal:
Вы сначала послушайте.
да както боюсь тыкать наушники. вдруг сгорит что.
BlackVetal
dentorson:
Ну усилитель есть? Активные колонки для компьютера есть? Звук убавьте только для начала.
В любом случае нужно что-то делать. Нельзя без каких либо предметов, и их манипуляций что-то отремонтировать, или найти неисправность.
В противном случае Вам только настройки сидеть тыкать в апе. Но смысл… если пока точно никто не знает при каких настройка не должен работать модуль TX.
dentorson
BlackVetal:
ноут у меня. может через AUX шнур соеденить аппу и ноут?
Plohish
dentorson:
хорошая идея, есть программы выполняющие роль осциллографа, сигнал подаётся на вход звуковой карты
Raider отвечать будем?
dentorson
Plohish:
хорошая идея
надеюсь ничего не пыхнет
воооообще тишина. стики двигаю и тишина в колонках.
BlackVetal
dentorson:
Я стесняюсь спросить, Вы умеете прослушивать входные сигналы через звучку?
Штекер если “помацать”, фон идет? Ваш ноут в качестве “прибора” для прослушивания настроен?
dentorson
что то я туплю, как же я что либо услышу, если у меня звук подается на “наушники” т.е. в пульт.
BlackVetal
dentorson:
Ну после такого можно уже и наушники втыкать не опасаясь. 😉
Может в ноуте линейный вход есть, или микрофонный?
Добейтесь фона от прикосновения руки к джеку. А потом суйте его в апу.
dentorson
BlackVetal:
мирофонный есть
BlackVetal
dentorson:
мирофонный есть
У меня тут несколько не стандартное предложение.
  1. Вынимаете модуль TX из апы.
  2. Берете шнурок AUX или как Вы его назвали.
  3. Один конец шнурка втыкаете в тренерский разьем.
  4. Второй конец на язык. 😃))))) Ощущения как на физиотерапии, импульсными токами если там есть PPM.
При этом точно ничего не сгорит. И током Вас убить тоже не должно.
При этом, если один из тумблеров стоит не в “нулевом” положении, то апа матерится на него, и сигнала PPM нет. Ну и как только Вы его установите в “нулевое” положение, на языке почувствуйте разницу.
dentorson
BlackVetal:
хихи, ощущения как раньше квадратную батарейку языком коротил. вобщем чувствуется ток.
тумблерами щелкал, бррр, вот это разряды, не приятно. короче через тренерский разъем на язык током фигачит.
а вот когда стики дергаю, ничего не происходит.
BlackVetal
dentorson:
Языком “демодулировать” стики сложно. Надо долго тренироваться.
Если у Вас семерка, то в трее динамик, правый клик, “записывающие устройства”, свойства микрофона, закладка “прослушать”, ставим галку “прослушать с данного устройства”, “применить”.
Один конец провода в микрофонный вход, другой конец “мацаем” пальцем, если прикосновение пальца “звучит”, то зажимаем уровни микрофона до нуля, втыкаем в апу, поднимаем уровни, крутим стики, слушаем.
Но похоже “языковой тест” показывает что PPM есть.
Хотя микрофонному входу, амплитуды с апы тоже может быть многовато. Поэтому и рекомендую зажать уровень. Риск спалить микрофонный вход тоже есть, но лично у меня так и работает.
dentorson
BlackVetal:
когда дергаю стики, ничего не звучит, но идет постоянный звук как будто сверчок где-то стрекочет. так и должно быть? или стики все же должны звучать?
xKvazarx
что ещё можно проверить на язык? )))))
BlackVetal
dentorson:
Нет, стики прям отдельным тоном не звучат. Но тон слегка должен меняться, это заметно на слух.
dentorson
BlackVetal:
сделал как написали, полная тишина. тон идет пока стик не дерну, как только задел, тон пропал и полная тишина. на пальцы штекер реагирует.
BlackVetal
dentorson:
Хрень какая-то. Установите все тумблеры в нулевое положение. Стик газа в нижнее. Один из тумблеров переведите в НЕ НУЛЕВОЕ положение. Воткните штекер в не включенную апу. Апа должна включиться, но материться на тот самый тумблер в НЕ Нулевом положении. Звука при этом быть не должно. Переведите тот тумблер в нулевое положение, должен появиться фон. такой ТТТТРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. Звук должен появиться отчетливый, как небо и земля, до включения тумблера и после. Если этого не происходит то PPM не появляется. Если PPM появляется и потом после смены положения стиков (как Вы обьясняете) пропадает, то это хрень какая-то. Пробуйте.
Plohish
поставьте программу осциллограф…
а то так долго будете смешить народ и тыкать штекером не только в рот 😃
www.cqham.ru/scope_07.htm
dentorson
Plohish:
BlackVetal:
появляется, после как в нулевое положение тумблер перевожу, появляется звук и через секунды 3 пропадает.
BlackVetal
dentorson:
Если это достоверная информация, то это уже интересно… Мыслей пока нет. Но Вы “осцилограф” указаный Сергеем выше пока установите…
dentorson
Plohish:
под вин7 не запускается.
BlackVetal
dentorson:
Ну найдите который запустится. В крайнем случае саунд_форж поставьте.
