Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
потому что не найти комплектов на 12\16 каналов ППМ
Почему же не найти. Взять те же оранжи OpenLRS. На минимальной мощности и одной частоте. Приёмнику на модели мешать не будет.
Цена небольшая, 12 каналов, можно и 16 сделать.
Именно поэтому предлагал пригласить сюда “Эксперта”
Кому предлагали? Кто его должен приглашать?
Он все валит на Турнигу, мол с Футабами такого нет
Вполне допускаю, что с Футабами такого может и не быть. Но это не значит, что Turnigy что-то делает не так! А со Spektrum’ами оно как работает? А с другими аппами? А кто это проверял-то, или полагаемся только на слова продавца ВЧ-модуля?
С этого места поподробнее
Если Вы уже пробовали запитывать ВЧ-модуль отдельно от аппы, то хорошо бы сделать еще шаг и выяснить, после чего же ВЧ-модуль начинает посылать ‘-125’ по всем каналам… Надо попробовать подать 5В на PPM-вход, посмотреть на рзультат, потом вместо 5В подать туда землю, снова посмотреть на результат, можно повторить несколько раз и понять при каких условиях модуль начинает передавать ‘-125’ в эфир.
А потом, с полученными результатами, задать вопрос производителю ВЧ-модуля - почему модуль ведет себя именно так. Возможно, он предложит какое-то решение - либо программное, либо аппаратное (быть может, есть новая ревизия, или что-нибудь в этом роде).
Сергей, мне нужна ЛРС, она у меня есть, мне нужен ретранслятор
Было бы в Ковдоре столько моделистов как в Москве, вопросов с тестами на других аппах не было бы
В таком случае ответьте, почему нет такой байды при отключеном ЛОГО и предупреждении на стики и тумблера?
Ревизий новых нет на этот модуль
Скопировано с сайта Эксперта:
Turnigy: 9x 9xr
(для этого передатчика существует не официальная прошивка на 16 каналов «ER9X», наш модуль – это единственный модуль который может вывести все 16 каналов с этой аппаратуры. Не забудьте выставить 16ch и максимальную ширину PPM, а также выключить заставку!)
абстрактно, если производитель заявляет о работоспособности своего оборудования с Турнигой а потом посылает вас нахер, наверное стоит компостировать мозг ему, а не обвинять прошивку Турниги?
Да никто вашу прошивку ни в чем не обвиняет, и мозг ему компостирую
У меня был вопрос, можно это в прошивке заменить или нет? не более, а вы базар развели
я бы требовал возврата денег у Эксперта, а не искал бы выход в изменении прошивки ничем не повинного продукта, а для ваших целей прекрасно подойдёт та же Фриска с S.bus …
я бы требовал возврата денег у Эксперта, а не искал бы выход в изменении прошивки ничем не повинного продукта, а для ваших целей прекрасно подойдёт та же Фриска… хоть с S.bus
Ёпть, я чем занимаюсь, щас буду отзыв на сайте кропать
Я не видел ни одной ФрСкай, чтоб 12 каналов выдала
приёмник X8R = 16 каналов S.bus
кстати, как вариант попробовать прошить Турнигу OpenTX прошивкой, вдруг подружатся…
Еще раз повторяю: Ваш ВЧ-модуль не совсем корректно обрабатывает то, что ему поступает на вход. В отсутствии сигнала на входе, когда логический уровень либо постоянно высокий, либо постоянно низкий, либо в момент какого-то перехода (для этого я предлагаю сделать тест и разобраться до конца, но Вы почему-то эту часть игнорируете), ВЧ-модуль вдруг решает все каналы выставить в -125. Когда Вы в Turnigy отключаете лого и все проверки, инициализация аппы проходит быстро и она сразу начинает передавать модулю текущие параметры каналов - это Ваш ВЧ-модуль понимает и передает в эфир все верно.
Сделаю тест, только позже, есть другие дела
и судя по тому что Эксперт рекомендует отключать заставку, он знает о проблеме и лукавит…
в описалове к модулю же русским языком написано!❗
порылся, помню же что было… нашёл!
Меня больше интересует прошивка для передатчика, т.к. в последних версиях от Эксперта есть неприятная фича (киньте в меня помидором) в обработке PPM, а исправлять её он не планирует.
Ещё немного потестил и получается так:
На tx-модуль сигнал PPM берётся с приёмника 2.4 без FS (HK-TR6A).
И если в момент запуска tx-модуля приёмник 2.4 не видит сигнала со своего передатчика, то после появления сигнала у tx-модуля сносит башню.
видимо ноги растут именно отсюда… наверняка прошивки подобные…
О, этот момент я упустил…
Это печально. При таком подходе он вряд ли будет пытаться найти решение.
проблема не во включённой “заставке” как таковой, проблема в том, что аппа контролирует положение выключателей при включении, и если один из них находится не в “положении по умолчанию” происходит такая же задержка включения как и со включенным “лого”
отключить лого не проблема, а вот отключать проверку переключателей не каждому хочется, что в принципе и правильно…
Я это понимаю. Именно в ретрансляторе и использовать. Не в качестве конечного звена а именно в начальном - пульт->ретранслятор.
Почему бы нет? Задачу - получить 12 каналов решают. Приёмнику в модели мешать не будут. В продаже есть, нет зависимости от производителя(можно хоть самому собрать).
Свой ретранслятор таким образом и собираюсь переделывать, т.к. стало нехватать 8 каналов с Frsky.
Про заставку читал, не слепой
Как на счет проверки переключателей, он теперь и ее туда же напишет?
Написал гневное письмо в магазин fpvhobby.ru, посмотрим что ответят
Хотя…, уже сам Эксперт зашевелился, сказал есть пара идей, но модуль надо прислать, причем за свой счет
Отчитываюсь
В общем не правильно информировал, при подаче питания сервы в -125, до этого не обратил внимания что на ВЧ диод не горит
Далее, при кратковременных касаниях 5В на ППМ, происходит хаотичное движение серв на разных каналах
При касании “землей” ничего не происходит
Так он вообще сам по себе шлет -125 при подаче питания?! Любопытно…
Тогда подозреваю, что с другими аппами у этого модуля должна быть абсолютно та же самая проблема, что и c Turnigy…
В общем так, признал Эксперт свой косяк и уже исправил
code.google.com/p/er9x/issues/detail?id=752&start=…
Жаль что модуль придется отправлять на прошивку
сам прошей
сам прошей
Выпросишь прошивку у него, прошью
А так только через пересыл
хорошА поддержка 😃
И не говори, наверно это последнее, что у него купил
Пересыл оплатят за поддержку и все
Вообще не понятно, че он сидел и телился(не допиливал прошивку) или я первый кто модуль купил? и бучу поднял
Не понял… Говорите, что Эксперт признал косяк, при этом даете ссылку на тикет в репозитории er9x.
Я что-то не так понял, или Вы от er9x опять что-то хотите?
Если Вы решили вопрос с Экспертом - отпишите в этом тикете, чтобы Майк не тратил время на то, что от него не зависит.
